Massikan kytkin
Massikan kytkin
Meillä ajossa MF 3060, autotronic vaihteistolla, josta olen ottanut tietokoneen pois, ja ohittanut/korvannut tarvittavat kytkennät switcheillä.
Jänis/etanavaihto jumittaa välillä, mutta toimii, kun renkuttaa tarpeeksi..
Nyt uusi ongelma: kytkin on ruvennu luistamaan, ongelma alkanut ja pahentunut alle vuorokaudessa. Heinänteko on pahasti kesken, ja traktorilla olis hommia..
Itsellä ei ole näistä traktoreista kokemusta, onko siinä öljykylpykytkin? Onko öljy samassa tilassa, kuin vaihteisto ja hydrauliikka? Voisiko öljyn vähyys aiheuttaa kytkinongelman? tai joku kytkinpolkimen vivusto tai tehostus? (koneen hydrauliikka on vuotanut välillä sen verran, että öljyt harvoin on edes normaalilla tasolla, mutta puutteen huomaa, kun kuormain tai ohjaustehostin ei toimi)
Miten kone katkaistaan kytkinremonttia varten? Löytyykö jostain lyhyttä selostusta tai manuaalin kopiota?
Viime vuonna vaimo poltti A92 Valtrasta voimansiirron kytkimen, ja vietiin suoraan Lahteen huoltofirmalle, kun itellä ei oikein ollu tilaa/aikaa/työkaluja tehdä hommaa nopeasti, lasku oli n. 8000e..
Re: Massikan kytkin
Aika paljon on kiirelisää ollut kytkinremontissa...JanneJ kirjoitti: ↑Su Heinä 04, 2021 12:31 pm Meillä ajossa MF 3060, autotronic vaihteistolla, josta olen ottanut tietokoneen pois, ja ohittanut/korvannut tarvittavat kytkennät switcheillä.
MF varaosakirjaan saa tunnukset tuolta: https://www.turunkonekeskus.fi/yhteysti ... aosat.html
Re: Massikan kytkin
tossa on ihan tavallinen levykytkin, tosin keraamisella levyllä mutta työsylinteri on erikoinen. Se kun on rengasmainen, painelaakerin muotoinen ja sen korvaava kapistus joten sen vuoto kyllä öljyää kytkimen tehokkaasti. Tosin tuo keraaminenkin levy lakkaa pitämästä aika lailla kerrasta.
Re: Massikan kytkin
Jos poljin tuntuu normaalilta, niin kytkin on loppu.
Re: Massikan kytkin
NÄyttäis siltä, että kytkin remppa edessä, pkl kesken satokautta..
Onko vinkkejä traktorin katkaisuun? Itsellä paljon konekokemusta, mutta ei juuri tästä työstä muuta kuin -72 ollessani nassikka, niin nykyiseen pikkuferguun isä teki rengastuksen ja kytkinrempan. Nuorempana muistan käkkineeni ilman nosturia tallissa auton alla vaihteisto sylissä 4 tuntia, että saisi boorit kohilleen, ja pultit paikalleen. Klo 2330 putos hanskat.. (no tuli poltettua tietämättömyyttä ko. jenkin automaattilaatikon kytkinpinnat, hinta uudelle käytetylle 2500mk, mutta on vieläkin mielessä..)
Service manuaali ym. helpottaisi asiaa, tai edes kokeneemman neuvot, mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Pikatutkimuksen mukaan osat olisi noin 600e..?
JJ
JJ
Re: Massikan kytkin
Parin kk sisällä tämäkin projekti pitäisi aloittaa.
Olisko kellään pdf:nä service manuaalia, mistä näkisi työvaiheet, tai osaisiko joku pistää listan ranskalaisilla viivoilla, mitä pitää tehdä, ettei tuu sutta ja isompaa remonttia.
JJ
JJ
Re: Massikan kytkin
kattele youtubesta jussoin kanavalta. siellä oli koneremontis tollai ja kävi kytkintäkin melko kattavasti läpi.. https://www.youtube.com/c/MrJusape/videos
Re: Massikan kytkin
kaverin mf3060 alkaa kytkin ottaa aika alhaalta ja lämmetessään toimii huonommin eli oliko se kytkin loppu siitä? oliko aihetta
katkaisusta käsitelty täällä kun äkkisältään en löytänyt keppi on sitä jänis/kilpikonna mallia jos se auttaa.
Re: Massikan kytkin
Ilmausta vois kokeilla ensin. Nippa löytynee hytin alta oikealata puolelta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 18 vierailijaa
