Niittomurskain pieneen traktoriin
Pitäisi löytää niittomurskain jolla sais kesantopellot (on jo vähän pajukkoakin) nurin. Traktorina vanha huonokuntoinen massikka (135) joka jaksais vetää ehkä jotain kevyttä murskainta. Työkoneen kannattelua ei kyllä jaksa.
Onko kenelläkään kokemusta Kellfrin murskaimista? Onko rahalle vastetta? Tai onko jollain muulla valmistajalla kohtuuhintaisia?
Re: Niittomurskain pieneen traktoriin
Ostaa jonkun vanhan niittosilppurin ja rakentelee siitä. Niitä saanee melko edullisesti...
Tässä perässä vedettäväksi muutettu versio:
https://www.youtube.com/watch?v=pDrMMSCIgR0
Mun muistaakseni silppuri söi tallattua myötäkarvaan huonosti. Alkuperäinen asetelma kannattais ehkä säilyttää.cimo kirjoitti: ↑Ma Kesä 21, 2021 9:50 am Ostaa jonkun vanhan niittosilppurin ja rakentelee siitä. Niitä saanee melko edullisesti...
Saman asian kanssa askartelen. Niittymurskaimen ongelmana itsellä olisi kivisyys, ei jaksa niin hyvin kivetä joutomaata. Vaakatasoleikkuri kiinnostaisi, sillä saisi vähän avustettua pihanurmikon poistossakin. Tärkeätä että leikkuri kulkisi vähän tai kokonaan sivussa.
Naapuri kävi viimekesänä ajamassa Kelfrin leikkurilla, naapuri oli tyytyväinen laitteeseen. Itselle olisi liian raskas.
Millaista jälkeä sillä Kellfrin koneella tuli?
Vaikea on mennä vertaamaan kun ei ole tietoa referensseistä. Siis heinä oli horsmaa ja ohdaketta pääasiassa. Ei sitä toki voi rohonleikkuriin verrata.
Miten olis tuo Jarmet, käytetty oli myynnissä netissä. Riitäiskö voima pikkuferkulle 180 senttisessä, rakenne on yksinkertainen.
vanha niittosilppuri minkä torven katkasee ja muokkaa niin että heittää taakse. ihan normaalilla kiinnityksellä kone perään ja voan 540kiekkaa ja antaa soittaa, vauhdilla määrää sitten syötön ja koneen jaksamisen. ite niittäny paljonkin. kapeahan se on mutta mihinkäs harrastelussa kiire.. menee pajut ja ranteen vahvusetkin kun vaan syöttää hiljaa ja pitää riittävästi kierroksia..
Lieriöniittokone on hyvä noihin puuhiin, esim. tuommonen: https://www.tori.fi/pohjois-savo/Niitto ... ?ca=18&w=3 , tai sitten Eho 165.
Kellfrin kesantoleikkuri, Y-terillä on meillä. Oli niin halpa. alle 1000 euroa silloin, että oli pakko tarttua tarjoukseen. Tulee traktorin perässä, mutta on jokin 40 cm hydraulinen sivusiirto. Pikaliittimet ei sovi Fordin 600-sarjaan. Nostaa kyllä pyöräntallaukset aika hyvin haukattavaksi. Olen ajanut sillä kokonaisuudessaan ehkä noin 50 - 70 ha rapsinsänkiä, rukiinsänkiä, EFA-kesantoja, viherlannoitusnurmea ym. Vikoja ei ole ollut, mutta nyt terät alkavat olla hiukan pyöristyneet, koska pikkukiviin tulee krapisteltua. Jälki on semmoista, että pyöränjäljistä nousee ajan kansas semmoisia hiukan pitempiä revittyjä korsia, yleiskuva on kyllä siisti.
Enää en ostaisi noin kapeaa, eli 2 m . Mielellään leveämpi saisi olla, koska Y-terät ovat kevyesti pyörivät. Pellonraivaukseen ei Y-terä kelvanne, eli vain heinää ja korsikasvustoa.
Eipä tuossa monta osaa ole edes. laakerit, pukkilaakerit ja rasvanipalla. Kulmavaihde on jokin italialainen, hypoidiöljy sisällä, pohjatulppa vuotaa, eipä ole koneen päällys ruosteessakaan. Hihnapyöräsuojan sisään en ole edes katsonut.
Heinän niittoon Wirax lieriöniittokone on ollut huoleton, laukaisulaite on tosi herkkä, ja kerran olen ajanut kunnolla rajapyykkiin. Hiukan painava koko terälaite, on siinä rengas lytyssä terän puolelta. Terät sopivat mm. JF, kun hukkasin koneen mukana tulleet jonnekin. Pikakiinnitysraudalla vaihdetaan. Sekin rauta kannattaa säilyttää, hukkasin senkin jossakin vaiheessa, nyt taas löytyi kun siivottiin paikkoja. Tuo oli suoraostos Puolasta, kun sain järjestymään sopivan rahdin, niin jäi puoleen paikallisten kauppojen hinnoista. Oli Pirkanmaalla toimiva yrittäjä, joka matkaili Baltiassa ja toi matkoillaan mukana aina yhden koneen kerrallaan.
Onko kokemusta AVANT, tai Kelfri sorminiittokoneista tai vastaavista? Onko samoja ongelmia kuin sorminiittokoneessa konsanaan?
Hydraulinen käyttövoima kiehtoo, laitteen sivuunsiirto olis silloin helpommin toteutettavissa.
Tutustuin tänään Solis niittyleikkuriin. Mielenkiintoinen ja yksinkertainen rakenne, siis yksi roottori ja kaksi vahvaa heiluriterää. Työleveys metri.
Tuosta saisi kylältä vähän remonttia kaipaavan stark kdl 180 murskan kilohinnalla.
Vaan mahtaa olla auttamatta liian raskas 6211 zetorin perään? 60hv,paino n. 3tn ja takaveto...
Valmistajahan ilmoittaa minimitehoksi 80 hummaa. Pystyykö tuota eroa tasoittamaan hitaammalla vauhdilla?
- Rh-
615kg valmistajan mukaan, ei ainakaan luulisi painon puolesta olevan ongelma.
Kyllä pystyy vauhdilla tasoittamaan voiman puutetta. Zetorissahan on hitaita vaihteita yllin kyllin. Myös syöttöä kärsii lisätä jos ei ole tehty jo, mulla ei ole tapana virittää mutta oman 7245 luonne muuttui kyllä täysin kun varovasti kävin syöttöruuvilla.riude kirjoitti: ↑Ke Huhti 17, 2024 6:29 pm Tuosta saisi kylältä vähän remonttia kaipaavan stark kdl 180 murskan kilohinnalla.
Paljonhan se riippuu kasvustosta, märkä tiheä heinikko syö voimaa ja tietysti jos kovin pitkää pajua on.
Eikai tehosta kyse olekaan, vaan painosta. Aika huteraa ja jännittävää arvioisin homman olevan, se koneen paino on kuitenkin sivulla eikä perässä.
Paripyörä vasemmalle puolelle vastapainoksi saattaa hiukan auttaa. Toki toisellekin puolelle toisi vakautta, mutta talloo sitten taas leikkaamatonta alaa
Tämä omaa spekulaatiotani. Itselläni on 140 leveä vasarateräpiennarmurskain, enkä ikinä edes kokeilisi 602 valmetilla sitäkään käyttää.
Meillä oli 604 Valmetissa (neliveto) 180cm leveä Kellfrin murskain viime kesänä ja kyllähän se vähä painavalta tuntui mutta noin 20h ajettiin kahteen kertaan ja pientaria päälle.OIU kirjoitti: ↑To Huhti 18, 2024 10:40 pm Eikai tehosta kyse olekaan, vaan painosta. Aika huteraa ja jännittävää arvioisin homman olevan, se koneen paino on kuitenkin sivulla eikä perässä.
Paino tuntui ehkä selvimmimmin kun se oli kauimmillaan taakse käännettynä,ei niinkään sivulla.
Vähän syöttöä lisätty eli 65-70 heppaa olivat kaikki käytössä paksussa kasvustossa kun taas ohuemmassa meni kuin sukkasillaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: jussi77, Paalari ja 47 vierailijaa
