nuhvi siirtopumpun kalvo
elikkäs nuhvin 10 keno 60 siirtopumpun ac se paksu kalvo on siis rikki kun juorureiästä sylkee löpöä
pnko muka niin että sitä kalvoa ei saa irtonaisena vaan pitää ostaa koko siirtopumppu? kävisikö vanhan nokialaisen sisäkumin pala siihen kun näkyy olevan samanpunaista väriltäänkin
vai miten olette ratkoneet ongelman
Re: nuhvi siirtopumpun kalvo
Sisäkumit ei taida kestää polttoaineita ja seuraavaksi ongelma on syöttöpumpussa tai suuttimissa kun kumista lähtee tavaraa liikkeelle. Eihän nuo siirtopumput ole yleensä kovin kalliita?
Edit: näyttää IKH:ssa olevan 35€ uusi siirtopumppu.
AC:n tekemään Fordsonin siirtopumppuun on saanut kalvoja ja takaiskun nappeja ihan IKH:lta, Farmilaitteelta, Marjakankaalta, LH-Osalta ja niin päin pois, ainakin ihan pari vuotta sitten vielä. Saattaapi kannattaa soittaa putiikkiin, joka nippeli ei välttis ole framilla verkkokaupassa. Muutoinhan se on sitten pumppumötiskäinen uusittava kaikkinensa.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Punaista kalvokumia saa eri vahvuisina Korja-Kumista Tampereelta.
-52..... and still kicking !
kiitos vinkeistä katselin ihk sivuilla ja tarjosi vain koko pumppua mutta hinta sen verran halba että arveluttaa kestävyys ja onko kukaan purkanut noita eli jos 35 e pumpustä kalvo kimahtaa vuotaako ulos vai koneen sisään
Laita vaan uusi ikh pumppu, kestää kyllä. Itsekin olen noita omiin laittanu. Ei kannata kalvoa ruveta tuohon hintaan entiseen vaihtamaan.
Voihan sen vanhankin pumpun sitten ajan kanssa laitella kuntoon ja pitää hyllyssä varaosana.
tere katselin korjakumin sivuja ja koko 500x500 on yhdelle miehelle lähes liikaa ja hintaakaan ei kerrottu
mutta siitä 80mm kalvoja saisi ueita joten kimppatilauselle olisi optio
no ajan kanssa tässä sitä laitellaan ja tilasin isolsta saaresta kalvon ja on jo tulossa
raportoin sen asentamisen helppoudesta ja halpuudesta kun saan sen postilootaani
Eli Englannista? Oliko edullinen kun laskee tullit päälle?
Tullimaksun raja on 150€ ylöspäin.
Vielä tämän kuun ajan, EU ulkopuolelta ostetusta tavarasta ei tarvii maksaa ALV:ia. Jos on alle 22 € ostos.
Heinäkuun 1 päivä ja siitä eteenpäin kaikista EU:n ulkopuolelta ostetuista tavaroista pitää maksaa ALV. Siis 22 € alaraja poistuu.
Jos max 22 € tilaus on Suomessa viimeistään 30.06.2021 se tulee ilman ALV.
Kubota B 5001 DT
olikohan postikuluineen 16 euroa, tuli mieleen että olisi voinut tilata samoilla pk kuluilla toisenkin kalvon..
No niin eilen saatiin odotettu kalvo englannista kalvo paikalleen ja uusi tiiviste. Ja kone käy mallikkassti.onneksi ei ollut heinäkuussa ajoja kun tullissa meni tovi ja loput postissa sain trattoria talliin sopivasti ennen sateita
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 18 vierailijaa
