Pajero 3.2 ei käynnisty
Kyselisin kun pajero 3.2 sammui eikä lähde käyntiin.kävi vähän aikaa kierrokset nousi kuului pieni pamaus ,sen jälkeen starttasi muttei käynnistynyt. Voiko jako olla hypänny,sen verran purin että jako pään laahaimet näytti olevan kunnossa .
Re: Pajero 3.2 ei käynnisty
Sammui siis ajossa? Sammumisen jälkeen uudelleenkäynnistyksessä otti ylimääräiset kierrokset ja sitten pamahti?
Auto oli parkissa ,käynnistin lähti käymään ja sammui sen jälkeen kyllä starttasi mutta ei lähtenyt käyntiin.
Jos polttoainetta tulee suodattimelle eikä yhtään lupaile startatessa, niin eihän siinä oikein muita vaihtoehtoja jää kuin pummpuvika tai joku satunnainen sähkövika pumppuun liittyen. Onko kyseessä DID vai uudempi Common Rail?
On DID cm.2002 jakopää korjattu noin 80tkm sitten,autolla ajettu n.300tkm.
DID pumpussa on kaksi pyörimisnopeusanturia, joiden vaihtotarinoihin olen törmännyt. En tiedä onko sillä useinkaan korjaantunut, mutta vaikea sille pumpulle on itse muutakaan tehdä, joten moni varmaankin siitä aloittaa. Pumpun johtosarjan kunto kannattaa myös tarkastaa.
Polttoaineen tulo olisi nyt syytä tarkistaa. Onko tankissa ainetta? Voiko olla että olisi jotain ylimääräistä säiliössä? Polttoaine linjan tutkiminen, onko ilmavuotoa?
En oikein usko ilma vuotoon on aina lähtenyt hyvin käyntiin ja tankki oli miltei täynnä.täytyy vielä katsoa vikakoodin lukijalla näyttäääkö mitään ,moottorin häiriö valo ei ainakaan syttynyt.
Minusta DID koneisesta ei saa OBD skannerilla mitään ulos. Portti on sama kuin OBD, mutta vaatii Mitsubishi MUT III lukijan, joita ei halvalla mistään löydy. Mittarin vikavalot saa vilkuttamaan "morsekoodia" kun laittaa oikean pinnin maihin. Tuossa on jonkilainen ohje https://www.youtube.com/watch?v=IFJxg08km1A
koodien selitykset löytyy googlella.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Jorde, seppo1, SPS1975, Superdexta-64, volvo500 ja 41 vierailijaa
