Fiat 411r syöttöpumppu humpaa
Käytettiin fiat 411r syöttöpumppu levällään ja nyt humpaa käyntiä kaikki kuiten kasattu samallain samaan asentoon takaisin. Oisko vinkkejä millä humpauksen saa pois pumppu alipainesäätöinen vai miksi lie kutsutaankaan
Re: Fiat 411r syöttöpumppu humpaa
Ilmoitatko pumpun numeron, niin helpottuu asian ruotiminen.
Se on siis Boschin PES4.........
-M2-
-M2-
Todistetusti laadukkaat diesellaitteet ja dieselvaraosat yli 350 kone- ja venemerkkiin.
Verkkokauppamme https://dieselkauppa.com on avoinna 24/7. Tervetuloa ostoksille!
Uutiset ja tilapäivitykset osoitteessa https://www.facebook.com/dieselkauppacom
Se ei taida olla aito possi, vaan lisenssillä tehty. Mutta kyllä hyvin possin näköinen ja oloinen. Mullakin on ollut.
Bossin lisenssillä joo tehty kylestä löyty PES4A608410:L4/1
Siinäkin pumpussa on joku kalvoventtiili. Ja sitä ei löydy kiven altakaan, tuskin edes mutakuonoista. Mutta siihen saa käymään jonkun vanhemman tiisselimersun vastaavan kalvon, ei ole ihan yks yhteen mutta toimii kuitenkin hyvin. On nimittäin kokemusta. Olen sellaisella viiatilla ajanut 12/6. Tosin se oli 441 R, mutta teknisesti täysin sama, kun 411R. Rouskoppi oli rakenteilla parikymmentä vuotta, josta jotain 4 vuotta aktiivisesti ja viimein valmistui koeajovaiheeseen. Pientä hienosäätöä on vielä.
- mike
Infoa odotellessa, voisi tarkastaa, onko alipaineputket oikein päin. Ja vaimenninmokkula varmasti kiinni, kalvon edessä pesässä. Nuo ainakin aiheuttaa humppaamista.
Kalvo vaihettu verekseen alipaineputkia ei saa väärin ja pumppu toimi ennen purkua normaalisti mitä nyt täytty naftasta mutta vika oli siirtopumpussa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Aakku, Google [Bot], maukka, ukkev ja 107 vierailijaa
