Fiat 411r syöttöpumppu humpaa
marttipa
Viesti Kirjoittaja marttipa »
Käytettiin fiat 411r syöttöpumppu levällään ja nyt humpaa käyntiä kaikki kuiten kasattu samallain samaan asentoon takaisin. Oisko vinkkejä millä humpauksen saa pois pumppu alipainesäätöinen vai miksi lie kutsutaankaan
Mekaanikko 2
Re: Fiat 411r syöttöpumppu humpaa
Viesti Kirjoittaja Mekaanikko 2 »
Ilmoitatko pumpun numeron, niin helpottuu asian ruotiminen.
Se on siis Boschin PES4.........
-M2-
Todistetusti laadukkaat diesellaitteet ja dieselvaraosat noin 300 kone- ja venemerkkiin.
Verkkokauppamme https://dieselkauppa.com on avoinna 24/7. Tervetuloa ostoksille!
Uutiset ja tilapäivitykset osoitteessa https://www.facebook.com/dieselkauppacom
MOP
Viesti Kirjoittaja MOP »
Se ei taida olla aito possi, vaan lisenssillä tehty. Mutta kyllä hyvin possin näköinen ja oloinen. Mullakin on ollut. :?:
marttipa
Bossin lisenssillä joo tehty kylestä löyty PES4A608410:L4/1
MOP
Siinäkin pumpussa on joku kalvoventtiili. Ja sitä ei löydy kiven altakaan, tuskin edes mutakuonoista. Mutta siihen saa käymään jonkun vanhemman tiisselimersun vastaavan kalvon, ei ole ihan yks yhteen mutta toimii kuitenkin hyvin. On nimittäin kokemusta. Olen sellaisella viiatilla ajanut 12/6. Tosin se oli 441 R, mutta teknisesti täysin sama, kun 411R. Rouskoppi oli rakenteilla parikymmentä vuotta, josta jotain 4 vuotta aktiivisesti ja viimein valmistui koeajovaiheeseen. Pientä hienosäätöä on vielä.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Infoa odotellessa, voisi tarkastaa, onko alipaineputket oikein päin. Ja vaimenninmokkula varmasti kiinni, kalvon edessä pesässä. Nuo ainakin aiheuttaa humppaamista.
marttipa
Kalvo vaihettu verekseen alipaineputkia ei saa väärin ja pumppu toimi ennen purkua normaalisti mitä nyt täytty naftasta mutta vika oli siirtopumpussa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 16 vierailijaa
