Finnsat digipoksi syö kiintolevyjä
Digipoksi vähällä käytöllä, herja jotakin "Kiintolevy ei valmis" ? Laite terassilla, keväällä toimi hetken, sitten kiintolevy ei valmis. Vaihto toisen laitteen kiintolevyn, toimi kymmenkunta tallennusta, sitten taas herja kiintolevy ei valmis. Mikä mahtaa kiintolevyjä syödä? Voisko kiintolevyjä yksinkertaisesti tsekata?
Re: Finnsat digipoksi syö kiintolevyjä
Voipi olla virtalähteestä johtuva ongelma.
Ainakin muissa merkeissä sisäisen kiintolevy kävi virtalähteiden harteille.
Lämpö on kans monesti pahasta, sijainniksi mainittu terassi, sehän monesti väsätään juurikin lämpimimpään paikkaan.
Auttaisikohan ssd-levy asiaa..?
Same Explorer 65 -86
Joskus kiintolevyn tiedostojärjestelmä menee sekaisin kun sähköt katoaa laitteesta väärässä kohtaa. Jos boksin oma kiintolevyn alustus ei toimi niin sitten levy pitää alustaa uusiksi liittämällä se tietokoneeseen.
Kannattaa myös katsoa onko viimeisin päivitys ajettu boksiin.
https://www.finnsat.tv/page/43/digiboksi-paivitykset
Kilpaileva merkki.
Kymmenkunta uutta kondensaattoria virtalähteeseen, niin rupesi toimimaan.
Komppaan samipetriä.
Ylikuumeneminen. Konkat ja kiintolevy ei kestä kovin korkeita lämpötiloja.
Olen väsännyt laitteiden kotelon kanteen tietokoneen virtalähteen tuulettimelle sopivan reijän.
Tuuletin imemään laitteen sisältä kuumaa ilmaa pois ja toimii...
Uudet konkat ja ainakin meidän vanha ratsu jaksaa edelleen. Sitten ei roinaa laitteen päälle tuuletusta estämään.
https://www.dvdplaza.fi/threads/varoitu ... mii.78342/
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 390, Semrush [Bot] ja 47 vierailijaa
