Verkkoaidan leikkaaminen
Löytyykö markkinoilta mitään akkukonetta, jolla pystyy leikkaamaan kätevästi aitaverkkoja, kuten kana- ja lammasverkkoja ym. ? Selailtuani sivuja totesin, että kaikenlaisia peltileikkureita ja harjateräsleikkuria löytyy mutta tuollaiselle ohuemmalle galvanoidulle langalle ei ole oikein mitään nopeaa laitetta. Noihin nakertajiin ja peltisaksiin en akkulaitteina usko ja isommat kaapelileikkurit ym. on hyvin hitaita. Vai oliko jollakin päinvastaisia kokemuksia tai joku muu laite mielessä? Vai meneekö rälläkkälinjalle?
Re: Verkkoaidan leikkaaminen
Pikkurälläkällä ja 1mm laikalla olen leikannut, menee vauhdilla. Paljon nopeampi kuin lanka kerrallaan katkominen
Tuolla mallilla menee helposti.
https://www.ikh.fi/fi/peltileikkuri-18v ... hi68012075
Tällaista käytettiin turkistarhalla verkkojen leikkuuhun. Mutta en tiedä riittääkö avautuna varsinaiseen aitaverkkoon. Elukoitten häkkiverkkoa se ei edes huomannutTalumees kirjoitti: ↑Ti Kesä 15, 2021 7:38 am Tuolla mallilla menee helposti.
- Aprikoitselija
Katiskaverkkoon tukevat räätälinsakset.
Varsinaiseen ataverkkoon puree varmaan parhaiten vaijerileikkuri mutta kanaverkkoahan pystyy peltileikkurillakin leikkaamaan kun ei yritäkään siitä kierretystä kohdasta. Akkukäyttöisyyden vaatimus lienee maastokäytön vuoksi?
Puutarhasaksilla leikataan kanaverkkoa.
Vähän sivusta, mutta liippaa aika likeltä kuitenkin: millä ja miten sidotte ne ilmanvaihtoputkien eristeiden päälle tulevat "kanaverkot"?
Siis noita pitkittäisiä tuplalankoja? Eikös se verkko mene vinoon tai kapene, jos noita yksittäisiä vinoja lankoja surraa?
Jotain hakasia ja hakaspihtejäkin kai tuohon on? Onko kokemusta ja/tai tietoa, mistä niitä saa?
Esimerkiksi tuolta:tane II kirjoitti: ↑Ke Kesä 16, 2021 6:27 pmSiis noita pitkittäisiä tuplalankoja? Eikös se verkko mene vinoon tai kapene, jos noita yksittäisiä vinoja lankoja surraa?
https://www.karkkainen.com/verkkokauppa ... kilapihdit
Laitatko siis jotain irtoverkkoa villanpäälle? Vai onko se 80-90 luvun verkkovillamatto (paloluokiteltu) jotenkin muuttunut nykyään, kun nuorena poikana isän iv-firmassa noita asentelin kymmen vuotta, niin silloin tuo verkko oli villassa mukana, ja siitä metrin levyisestä leikkasin sopivan mittaisia paloja kulloisenkin kanavan päälle ja surrikoukulla tosiaan ensin pikku nyppäys molemmista surrattavista puolista, jolloin siihen venähti pieni ”pussi”, jonka sitten surrasin kiinni. Ei se mihinkään vedellyt. Eikä sitä surrata hampaat irvessä useita kierroksia, vaan hellällä kädellä pieni pyöräytys! Ja samalla tyylillä tuosta yhtenäisestä reunalangastakin kun toisiinsa liitti.tane II kirjoitti: ↑Ke Kesä 16, 2021 6:27 pmSiis noita pitkittäisiä tuplalankoja? Eikös se verkko mene vinoon tai kapene, jos noita yksittäisiä vinoja lankoja surraa?
Tekemällä oppii ja oli nopea asentaa. 45° ja 90° Käyrät meni samalla tyylillä. Joskus oli pakko kietaista erikseen rautalankaa ympäri ja se surrilla kiinni. On nuo näyttäneet pysyvän, kun välillä tulee vastaan noita omia tekosia yli 30vuoden takaa.
Siinähän nyt menee koko kesä ja terveys lopputuloksen ollessa sama, jos erillisillä sinkilöillä alkaa puristelemaan pientäkin pätkää jossain ahtaassa välikatossa ryömiessä
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 8400, Custom_76, harza, Päxter, tommipommi, zukka ja 70 vierailijaa
