tiiviste on lohkojen välissäMika 82 kirjoitti: ↑Pe Kesä 18, 2021 10:08 pm Niin jos noin paljon kampiakselilla päittäisvälystä uusilla laakereilla, niin jokuhan siellä liikkuu laakerehin nähden. Kampiakseli tai lohko. Yleensä ainakin välyksetön sovitus. Olisko laakeripesä mennyt väljäksi. Ja tuo 5 kymppiä voi hyvin olla toleranssi. Onkos lohkojen välissä liima vai tiiviste?
monkeystä taase
Re: monkeystä taase
Re: monkeystä taase
Kun löytää kohdan missä välys on,niin pystyisiköhän sitä korjaamaan sopivilla simmilevyillä,niin saisi vielä tuonkin moottorin käyttöön.
Re: monkeystä taase
no nii,asiaa tarkemmin hutkittu,eli ilmeisesti ei tuossa olekkaan liikaa välystä,se toinen lohko oli nollilla jokseenki sillo ku ei oo tiivistettä ja tiiviste on 0,50 paksu jolloin tulee tuo sama välys,ja heittokellolla katteltiin jotta molemmissa jää alle 0,50 välys.Nyt oli ilmeisesti kytkinrumpukin hieman löysällä,onko sille joku momentti mihin vedetään,ja SITTEN SE RATAS SIINÄ KYTKIMEN VIERSSÄ JOKA VÄLITTÄÄ VAIHTEISTOON,ISO RATAS ONKO SIINÄ VÄLYSTÄ SEN ALUMIINIKESKIÖN JA HAMMASRATTAAN VÄLILLÄ SIIS PÄITTÄIN,tuolla alukeskiöllä on varmaan jokin tarkoitus
Re: monkeystä taase
Kyllä se iso ratas pitäis olla ihan kiinteä paketti. Kytkimen hakamutterin momenttia en tiedä kun hakkaan sen aina vasaralla ja jollain ruuvimeisselillä tarpeeksi kireälle, mutta sen alla kuuluu olla kupera jousiprikka.
Re: monkeystä taase
Se iso hammasratas, jonka keskiö on alumiinia, on ihan niitattu siihen rattaaseen eikä siinä väljiä saa olla yhtään. Se ratas on kyllä siinä akselilla sitten hiukan välyksellinen. Akselille se ratas lukitaan lukkorenkaalla.
Re: monkeystä taase
Laitan samaan ketjuun koska samaa laitetta koskee. Eli Honda Monkey Z50J -95, viimeiseen 15 vuoteen ei ole käytetty muuta kuin muutama kilometri kesällä tai ei aina sitäkään. Toiminut aina vain huonommin, eli joskus 15v sitten kävi vielä hyvin kun vähän lämpeni, nyt lähtee vielä hyvin käyntiin mutta käy sopivalla kaasun ja ryypyn asennolla korkeintaan minuutin, ajaminen ei onnistu. Nyt ajattelin laittaa kuntoon, mistä lähtisin vikaa etsimään ja mitä tekemään?
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: monkeystä taase
Onko bensa miten vanhaa?
Re: monkeystä taase
Uudella bensalla nyt yritetty, vanhaa varmaankin tankkiin vähän jäänyt, ehkä toissa kesänä, mutta oli haihtunut kaikki pois.
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: monkeystä taase
Kaasuttimen purku ja perusteellinen puhdistus olisi ensimmäinen toimenpide.pAy kirjoitti: ↑Ke Kesä 23, 2021 7:10 pm Laitan samaan ketjuun koska samaa laitetta koskee. Eli Honda Monkey Z50J -95, viimeiseen 15 vuoteen ei ole käytetty muuta kuin muutama kilometri kesällä tai ei aina sitäkään. Toiminut aina vain huonommin, eli joskus 15v sitten kävi vielä hyvin kun vähän lämpeni, nyt lähtee vielä hyvin käyntiin mutta käy sopivalla kaasun ja ryypyn asennolla korkeintaan minuutin, ajaminen ei onnistu. Nyt ajattelin laittaa kuntoon, mistä lähtisin vikaa etsimään ja mitä tekemään?
Re: monkeystä taase
Kannattaa kaasutin purkaa osiksi ja puhdistaa huolella. UÄ-pesuri on hyvä mutta alumiinin kanssa pitää olla varovainen, ettei laita vääriä aineita. Jopa ihan vesi ja Fairy taitaa riittää noille useimmille osille. Diesel tai PÖ on turvallinen myös. Hyvä jos löytyy suutinrassit niin pienet pillistöt saa sellaisilla varoen putsailtua. Tankista hana irti ja se sihti pitää puhdistaa. Jos sattuu olemaan PA-suodatin letkussa, niin se vaihtoon.pAy kirjoitti: ↑Ke Kesä 23, 2021 7:10 pm Laitan samaan ketjuun koska samaa laitetta koskee. Eli Honda Monkey Z50J -95, viimeiseen 15 vuoteen ei ole käytetty muuta kuin muutama kilometri kesällä tai ei aina sitäkään. Toiminut aina vain huonommin, eli joskus 15v sitten kävi vielä hyvin kun vähän lämpeni, nyt lähtee vielä hyvin käyntiin mutta käy sopivalla kaasun ja ryypyn asennolla korkeintaan minuutin, ajaminen ei onnistu. Nyt ajattelin laittaa kuntoon, mistä lähtisin vikaa etsimään ja mitä tekemään?
Re: monkeystä taase
Ok, koitetaan näillä ensin, voi kyllä parantua, kun on kokoajan käynti heikentynyt vaikka ei ole juuri ajettu. Toinen kysymys, mopo poistettu rekisteristä joskus 2000-luvun alussa, miten sen saa rekisteriin uudelleen?jarikos kirjoitti: ↑Ke Kesä 23, 2021 7:31 pm
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: monkeystä taase
Jos se on teidän toimesta poistettu rekisteristä, niin konttorille vaan rekisteröimään se uudelleen. Jos omistaja on siis sama, niin ei tarvitse mitään kummempaa.pAy kirjoitti: ↑Ke Kesä 23, 2021 7:48 pmOk, koitetaan näillä ensin, voi kyllä parantua, kun on kokoajan käynti heikentynyt vaikka ei ole juuri ajettu. Toinen kysymys, mopo poistettu rekisteristä joskus 2000-luvun alussa, miten sen saa rekisteriin uudelleen?jarikos kirjoitti: ↑Ke Kesä 23, 2021 7:31 pm
Re: monkeystä taase
Ei siinä tarvi muutenkaan kuin täyttää paperittoman ajoneuvon rekisteröinti paperi. Jos runkonumero on kunnossa, aina ne ei oo.
Re: monkeystä taase
Tähän poikkeuksen taitaa tehdä ainoastaan alunperin moottoripyöränä rekisteröity jäykkäperä Monkey Z50A. Silloin tarvitsee kansallisarkistosta kantakortin kopion.
Re: monkeystä taase
Omistaja eri, entinen omistaja ei ole elossa, tarvitsee varmaankin kaikkien kuolinpesän osallisten allekirjoitukset tai tehdä jokin kauppakirja kuolinpesältä minulle eli yhdelle pesän osalliselle.
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: monkeystä taase
Niin perinnönjakoa ei ilmeisesti ole vielä tehty? Saahan sen ilman mitään kauppakirjoja rekisteriin kun vaan täyttää sen omistusselvityksen ja kertoo siinä perintönä saadun.
Re: monkeystä taase
Nykyisillä ohjeilla riittää että yksi kuolinpesän osakas allekirjoittaa kauppakirjan/luovarin. Eli jos on itse osakas niin sen voi periaatteessa myydä itselleenkin.
Re: monkeystä taase
Ok, luulin olevan vaikeampaakin. Selviääkö siis pelkillä papereilla, ei tarvitse konttorilla näyttää? Vakuutus ottaa ensin?
MF 275 -86
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Valmet 6300 -96
Valtra 6350 -04
Valtra T120 -03
Sampo 2045 -04
Valmet 901 -89
Re: monkeystä taase
Se pitää rekisteröintikatsastaa, kaasutin ja moottori pitää olla oikean tyyppiset ja vakiorattaat. Konttorista varmaan riippuu mutta itse en tarvinnut mitään omistusselvityksiä, täytin vaan sen lomakkeen. Sitä ennen tosin tarkistin että runkonumero kunnossa. Kohta olis taas sama homma kahdelle mopolle.
Re: monkeystä taase
Mitenkäs muuten tuon mopojen rekisteröintien ja rekisteristä poistojen kanssa tietojen arkistointi on oikein aikanaan mennyt, kun oman Monkeyni historiasta ei edellisen omistajan mukaan ollut uudelleen rekisteröitäessä löytynyt mitään tietoja Trafista?
Ostin mopon siis aikanaan vuosimallina 1992, mutta Brandtilta sen historiaa kysyttäessä ilmeni, että se todellisuudessa on myyty uutena Järvenpäästä kesällä 1994. On vieläpä matching numbers -yksilö. Papereissa ensimmäinen käyttöönotto siis 1992, mikä ei pidä paikkaansa. Myyjäliikkeessä ei ollut arkistoa noin pitkälle, eli ne jäljet loppuvat alkuunsa. Ollut välillä jossain mökkimopona vuosikaudet, kunnes kilvitetty uudelleen.
En kuitenkaan hetkeäkään jaksa uskoa, että rekisteröintipakon tullessa noin vuoden vanhaa mopoa ei olisi aikanaan rekisteröity. Kilven ruuvin reiätkin olivat oikealla kohdalla lokasuojassa, eli kilvissä tuo on mitä suurimmalla todennäköisyydellä aiemmin ollut. Miksihän tietoja ei kuitenkaan ollut löytynyt? Tilasin rekisteröintikatsastuksen asiakirjat Trafista, mutta jostain syystä niitä ei koskaan tullut. Pitää tilata uudestaan. Josko selviäisi samalla tuon väärän käyttöönottoajankohdan mysteeri. Historiatieto kiinnostaisi siksi, että pussihousuna haluaisin saada tuohon alkuperäisen tunnuksen, jossa kirjaimet ovat ylä- ja numerot alarivillä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 38 vierailijaa
