Muovipohjamaali
Muovipohjamaali
Jouduin useamman purkillisen suihkimaan muovipohjamaalia, Motip Plastic Primer - spraynä. Ponneaine vaan tahtoi loppua pullosta ennen kuin sisältö ja ajattelin siten että tyhjään purkit ja ruiskutan yläsäiliöruiskulla ne loput.
Tein reiän spraypurkkeihin ja kaadoin kirkkaan liemen muoviastiaan. Siitä kun kaadoin sen ruiskun kannuun, niin alkoi kannussa kova kupliminen. Totesin, että jos ainetta laittaa tekemisiin metallin kanssa niin kovasti kuohuu ja kuplii. Ihan sama, onko terästä vai alumiikia niin kova kuplnta tulee, mutta ei metalli näytä syöpyvän silti.
Jotakin sisällöstä sanoo, etä on hiilivetyä C5-C7 ynnä muuta mutta mitähän ainessa tuo oikein mahtaa olla niinkuin kemialliselta nimeltään tai mitä ainesosia seoksessa mahtaa olla.
- valaut
Re: Muovipohjamaali
En asiasta mitään tiedä, mutta Cx on hiililuku. Voiko olla mahdollista, että kyseessä on kiehuminen ja astian materiaalilla ei ole väliä? Painepullo on kuitenkin metallia, mutta siellä on joku ylipaine (umpinainen säiliö), niin ei kiehu.solihull kirjoitti: ↑To Kesä 03, 2021 5:51 pm Jouduin useamman purkillisen suihkimaan muovipohjamaalia, Motip Plastic Primer - spraynä. Ponneaine vaan tahtoi loppua pullosta ennen kuin sisältö ja ajattelin siten että tyhjään purkit ja ruiskutan yläsäiliöruiskulla ne loput.
Edit: Kuten vesi kiehuu normaalissa ilmanpaineessa (1000 mbar abs) 100 °C, mutta vaikka Mount Everestillä, missä ilmanpaine on luokkaa 350 mbar on veden kiehumispiste on jo 70 °C. Noilla hiilivedyillä on matala kiehumispiste. Nestekaasulla mm. -42 astetta. Toivottavasti selitin riittävän vaikeasti.
Viimeksi muokannut valaut, To Kesä 03, 2021 9:21 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Muovipohjamaali
Voisko ponneaine liueta maaliin ja kiehuu pois kun sisällön kaataa purkista pois?
Re: Muovipohjamaali
Ponneaineenahan noissa on usein butaani, joka varmasti pikkuhiljaa kiehuu pois.
Re: Muovipohjamaali
joo, kyllä se oli ponneaine joka siellä kummitteli. Muutama päivä normaalissa ilmanpaineessa on saanut aineen käyttäytymään aivan tavanomaisen liuottimen tavoin kun butaani on haihtunut pois.
Re: Muovipohjamaali
Tuo muovipohjamaali on ollut ihna toimivaa kamaa, Parin mopon muoviosat on sillä tullut pohjustettua ja tulee hyvä tartunta. Tuon muovipohjamaalin päälle vedin Upol 2-komponentti hiontapohjamaalin ja ns. raskaankaluston maalin ilman sen kummempia pehmentimiä ja hyvä pinta tuli.
Re: Muovipohjamaali
Olisikohan tuossa käynyt niin, että metalliastia johti niin hyvin lämpöä, että kiehuminen oli voimakasta. Muoviastia taas johti sen verran huonosti että höyrystyminen oli hitaampaa eikä kuohuntaa tapahtunut. Samaan tapaan kuin nestekaasu ei aina höyrysty riittävästi komposiittipullossa.
Re: Muovipohjamaali
Ponneaine avatusta spraymaali purkista tyhjennetystä maalista kiehuu pois.
Re: Muovipohjamaali
toimisiko tuo veneen kyljessä kun on muovia ulkoapäin
Re: Muovipohjamaali
Nykyään monissa hiontamaaleissa eli fillereissä on valmiina tartunta koville muoveille ja lasikuidulle, esim body p334.
Se on helppo hioda ja yhden ohuehkon kerroksen päälle voi suoraan maalata pintamaalin puolen tunnin päästä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Pataässä, riikkinen ja 43 vierailijaa
