Ajoleikkuri
Ajoleikkuri
Kohta on ajankohtaista päivittää ajoleikkuri.
Nykyinen traktorimallinen ja portaattomalla vaihteistolla oleva Partner "on ihan hyvä".
Pinta-alaa on kohtuullisen paljon ja puita sekä pensaita riittää.
Lisäksi maaston muodot rajoittavat ajosuuntaa, eli rengas pyörii usien tyhjää.
Kummalla pitäisi jatkaa? Neliveto vai sauvaohjattava?
Re: Ajoleikkuri
Nelivetoisella ei ainakaan sudita nurmea rikki.
Suosittelen silti kokeilemaan sauvaohjattua, saatat yllättyä positiivisesti. Ainakin grasshopperia saa jkl seudulla kokeiluun. Rengasvalinnalla senkin kulkemiseen voi vaikuttaa, mulla oli semmonen karkea mönkkärirengas. Mutta sillä ajettiin tienvierustoja, saattas olla pihanurmella vähän raaka...
Re: Ajoleikkuri
Neliveto ja etuleikkuri ehdoton valinta jos puita ja pensaita kierrettävänä ja rinnemaastoa.
Re: Ajoleikkuri
Husqvarna rider.
Siinä on konsepti joka on todella valmis. Kokeile takavetoa ja jos ei piisaa niin sitten nelikko.
Ei näitäkään ihan ilmaiseksi ohikulkijoille jaella mutta ei kai muitakaan malleja.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Ajoleikkuri
Re: Ajoleikkuri
Neliveto Rider nykyään ja muuten melkeinpä täydellinen, mutta isommassa pyörittelyssä kaipaisi kyllä hydrostaattista ohjausta. Jos leikattavat alueet ei oliskaan niin monimuotoisia (ojanreunoja, ahtaita väliköitä jne.) valinta olisi ehdottomasti sauvaohjattava. ...ja on kyllä kovassa harkinnassa, jahka aika on kypsä koneen vaihdolle...
Re: Ajoleikkuri
Mulla olis uudenveroinen MTD/Craftsman joutilaana!
19,5HV B&S, 7portainen variaattorivaihteisto suunnanvaihdolla.
Leveä leikkuupöytä
Kunnon lumiaura ja lumiketjut.
1000€
Leveä leikkuupöytä
1000€
Re: Ajoleikkuri
Ruohonleikkurin pitää olla sellainen jossa on etuleikkuri ja voi lähteä seinänvierestä ulospäin pyyhkimättä lautoja mukanaan (kuten huskut tekee).
Re: Ajoleikkuri
Itsellä oli aluksi pari traktorileikkuria, mutta ne ovat todella jäykkiä käänneltäviä, kun nurkkia tai pensaanvieruksia piti leikellä. Nyt on pitkään ollut käytössä sauvaohjattu Ariens, joka on traktoria ketterämpi. Sauvaohjatullakin saa nurmikon vauhdikkailla käännöksillä rullalle. Etuleikkuria olen vain joskus kokeillut, joten siitä en osaa sanoa yhtään mitään. Luulisi, että pensaan alusten leikkaamisessa se olisi varsin kätevä.
Sitten tuosta kaksi- tai nelivetoisuudesta: jos leikattavalla alueella on vähänkään mäkiä, niin nelivetoinen. Kaksivetoiset jumituvat etenkin jo kostealla ruoholla pieneenkin mäkeen tai jättävät siihen vähintään sutimisjälkiä.
Lisäksi tehokkaalla moottorilla on helpompi leikata paksua ruohoa kuin vähemmän tehokkaalla. Leikkurin ruohonkeräimet ainakin normileikkureissa tuovat vain lisää vaivaa, kun tukkeutumia joutuu rassaamaan. Yhdessä traktorissa oli, eikä sen jälkeen ole tehnyt mieli.
Kyllä se siitä.
Re: Ajoleikkuri
Millainen tuo sitten on. Eikös runko ja takapyöräohjaus kumpikin koukkaa hieman?
Re: Ajoleikkuri
Ajolinjat ovat opettelu- ja tottumuskysymys, eikä niitä saa kenellekään kertomalla tai näyttämällä opetetuksi. Vaimo ja poika ovat molemmat rikkoneet Ariensin tankin kiinnikkeet, kun on pitänyt seinänvieri ajaa väärään suuntaan eli tankki seinään nojaten.
Kyllä se siitä.
Re: Ajoleikkuri
Stigan park mallit on sellaisia jotka ei särje mitään mennessään, rakenteissa on eroa vaikka "linkuttavat" molemmat.
Re: Ajoleikkuri
Hankin vuonna 2006 käytettynä Husse Rider 155:n. Takavetoinen, hydrostaattisella voimansiirrolla ja 103cm leikkuupöydällä sekä paineöljyvoidellulla Kohler moottorilla olevan kapistimen.
Hehtaarin rehevä tontti, jossa useita erilaisia rakennuksia ja puita ja pensaita ja jos jonkinlaista "suota". Leikkuri käy aina kun on joutilasta aikaa ja leikkuutarvetta.
Koko hoidon leikkuuseen menee sellanen viisi tuntia jos kaikki paikat käy läpi. Äkkiä laskettuna n. 100h/vuosi.
Kokemuksena sanoisin, että takavetoisella pärjää aika pahoissa ja kaltevissa paikoissa. Pienellä ennakoinnilla ja järjen käytöllä ei mitään hätää.
Huoltoja olen tehnyt niin, että n. Joka toinen vuosi öljyt ja suodatin. Aina on öljyt pysyneet ylärajassa ja ovat liiankin hyvännäköiset noin usein vaihdettaviksi.
Vikoja on ollut kerran toinen ohjausvaijeri poikki. Uusi kaupasta. Akun joskus muinoin myös vaihdoin. Terät 3kpl vaihdettiin viime keväänä kun alkoi jättämään raitaa. Uusiin teriin verraten oli teristä kadonnut n. 5 senttiä molemmista päistä eli 10 senttiä oli terät lyhentyneet ja puolet kaventuneet. Nyt tänään ekaa jertaa vaihdoin tulpan piruuttani kun teki mieli huoltaa. Olisin vaihtanu ilmansuodattimenkin, mutta ei LTV:llä ollut hyllyssä. Pesin kuitenkin esisuodattimena toimivan vaahtomuovin. Joku remmikin joskus meni, mutta en nyt muista mikä.
Toinen eturengas oli nyt keväällä hapantunut niin, että ei pitänyt ilmaa. Laitoin sisärenkaan. Pintaa on.
En tiedä kuinka saisin nämä sokkelot leikattua traktorimallilla saati kovalla vaihteistolla. On tämä kyllä aika kähvelä. Sauvaohjatuista ei ole kokemusta. Itsellä ainakin tekisi mieli lisää kierroksia teriin että voisi ajaa kovempaa.
On mulla sellainen Ransomeskin. Se on vähän nyt "huollossa" kun hytrauliikassa on jotain ja lisäksi leikkuupöydän remmi meni poikki eikä uutta tahdo löytyä kohtuuhintaan. Siinä on 180cm leikkuuleveys ja voi ajaa melkein juoksuvauhtia jos vaan baanaa riittää. Pitää olla aika tasasta että se leikkaa hyvin. Jäykkä leikkuulaite ja noin leveä.. Etuleikkuri sekin. Tässä on kiva myös se, että leikkuupöytä ylettyy riittävästi sivulle että pusikoiden vieret on helppo ajaa olematta itse pusikossa. Kubota 26hp.
Robottileikkuria tässä katsellut vähän sillä silmällä että ainakin osan leikkaisi. Tahtoo olla muutakin tekemistä itsellä.
Re: Ajoleikkuri
Uutta ajoleikkuria hankkiessamme jäin oman ehdokkaani kanssa vähemmistöön, kun vaimo ja jälkikasvu hankkivat sauvaohjatun John Deeren.
Onneksi jäin vähemmistöön. On ilo katsella, kun emäntä pyörii puskien välissä kuin ninjasoturi.
En usko, että sauvaohjatusta juuri luovutaan, kun on koneen kanssa päässyt sinuiksi.
- mike
Re: Ajoleikkuri
Kyllä jos traktorimallia ja Husqun rider TAKAvetoa vertaa etenemiskyvyssä mäessä , niin traktorimalli voittaa kirkkaasti. Korkeat pyörät tuo pitoa lisää, koneeseen kuin koneeseen.
Ridereita on kunnilla ja kaupungeilla paljon käytössä, joten ei se huono ole. Vaan vanhemmiten turhan monimutkainen korjata, liikaa hihnoja ja kiristimiä.
Ja monenlaisia leikkureita tullut rassattua. Kävisin ainakin katsomassa ammattiluokan koneita, ennenkuin viisi tuhatta sijoittaa pellistä puristettuun ruohonleikkuriin
Re: Ajoleikkuri
Jos ei kauhean montaa erillistä aluetta ole hankkisin robotin. Nelivetoisen hinnalla saa huippuluokan robotin asennettuna. Nurmikko on aina siisti, eikä tartte kantaa bensaa kotiin. On se hieno tulla kotiin pitkän työpäivän jälkeen ja ihailla siistiä nurmikkoa.
Re: Ajoleikkuri
No voi kai niitä konemiestaitoja käyttää ihan leikkurillakin.
Riderilla voi sitten kiertää talon ympäri, kun kääntyy ihan nurkkia myöten, ja pois pääsee viimeistään seuraavalla nurkalla.
Tuo tehostettu ohjaus olisi kyllä kova.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Re: Ajoleikkuri
Kokemusta on Husqvarnan etuleikkureista ja traktorileikkureista. Moni on kehunut sauvaohjattavia ja ne ovat kovasti yleistymään päin. Paino vetävillä pyörillä niin liikkuvat hyvin.
Usein tuntuu menevän niin, että traktorista siirrytään etuleikkuriin. Uusissa Husqvarnan ja Stigan etuleikkureissa leikkuupöytä on helposti käännettävissä huoltoasentoon, jossa sen voi pestä/puhdistaa. Jos viitsii tehdä jokaisen leikkuun jälkeen niin pöytä pysyy uudenveroisena pitkään. Takavetoinen Rider sutii kohtuullisen helposti märällä ruoholla ja peruutettaessa ylämäkeen. Ei ole ongelma tasaisilla pihoilla ja ajolinjat suunnittelemalla auttaa mäkisemmässäkin maastossa.
Sanoisin, että ns. täysikokoisen Riderin rakenne on melkoisen valmis. Valuosia on takarunko, mutta terälevyosien materiaalivahvuudet ovat riittäviä. Leikkuupöytä on muistaakseni 3mm levyä. Perusmallin Briggs ja Stratton on yksisylinterinen reilu 300 kuutioinen kone, joka riittää vähän pidemmälläkin heinällä. Teho ei mielestäni lopu jos vain terät ovat kunnossa. Bioleikkaus/murskaus vie vähän tehoa. Jos ottaa leikkuukotelon takaosasta pellin pois tulee koneesta taakseheittävä. Pitkä ruoho sotkee koneen ja jää nurmikolle paksuna "kakkuna" joten kannattaa pitää bioleikkaus käytössä.
Jos hakee konetta pidemmäksi aikaa kannattaa mielestäni huomioida nelivedon tuoma monimutkaisuus. Näissä muutaman tonnin koneissa olevat moottorit ja hydrostaatit eivät ole varsinaisia ammattimalleja. Perusversiossa oleva Tuff Torq t46 on huollettavissa 300-400 euron panostuksella. Moottoreita saa tietysti kaikkiin, mutta epäilisin nelivedon huoltamisen tai peruskorjauksen käyvän helposti kukkaron päälle eikä edes välttämättä järkevää.
Traktorileikkurillakin leikkaa sen mitä nurmi Suomessa ehtii kasvaa, mutta on yleensä sellainen budjettimallin ratkaisu. Kalliimmat versiot ovat sitten jo etuleikkureiden hinnoissa. Leikkuupöytää ei saa pestyä kunnolla muuten kuin irroittamalla ja oman kokemuksen mukaan alkavat aiheuttaa ongelmia siinä kymmenen vuoden iässä kun jokin kannake tai terän pidikelaipan pultti ruostuu läpi. Jotain vesipesua mainostetaan kun saa kasteluletkun kiinni, mutta taitaa olla lähinnä mainosmiesten keksintö.
Leikkuri kannattaa ostaa syksyllä tai alkutalvesta, kun vähän seuraa ja soittelee niin voi saada sopuhintaan.
Re: Ajoleikkuri
Olen hiukan kokeillut sekä 4wd Rideria, että vastaavaa Stigaa, molemmat 10-15v vanhoja. Riderin ohjaus oli minusta todella jäykkä ja yläkroppa oli kipeänä puolen tunnin jälkeen. Stiga pyöri todella kevyesti ja pöydän nostokin oli sähköllä. Jos tuollaisia rahoja koskaan päädyn itse leikkuriin laittamaan, niin ehdotomasti tehostettu pitää olla.velimatti kirjoitti: ↑Su Touko 30, 2021 10:50 pm Neliveto Rider nykyään ja muuten melkeinpä täydellinen, mutta isommassa pyörittelyssä kaipaisi kyllä hydrostaattista ohjausta. Jos leikattavat alueet ei oliskaan niin monimuotoisia (ojanreunoja, ahtaita väliköitä jne.) valinta olisi ehdottomasti sauvaohjattava. ...ja on kyllä kovassa harkinnassa, jahka aika on kypsä koneen vaihdolle...
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 52 vierailijaa
