Ajoleikkuri
Heikki 75
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja Heikki 75 »
Juho M-P kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 12:58 am
Heikki 75 kirjoitti: To Kesä 10, 2021 7:07 pm
rattori kirjoitti: Ke Kesä 09, 2021 9:00 pm https://www.jonsered.com/fi/tuotteet/aj ... 967237101/
Tuommoisesta kokemusta?
Vähän tuntuu köykäiseltä tuo 350cm3 kone hydrostaatti ajoleikkuriin, itseasiassa aika paljonkin. :roll:
Itsellä melkein samalla leikkuuleveydellä hydrostaatti husqvarna 600cm3 koneella. Ei siitä voima lopu, mutta ei sitä kaikissa olosuhteissa liikaakaan ole.
Mulla on Stigssa Bull&shaisse 13,5Hv perinteinen lättäpää eli sivuventtiili. Eikai siinäkään oo ku 350-400cc. Ei oo voima ajolla loppunut koskaan. Paksussa ruohossa leikkuu vie paljon enemmän. Tuo ajopuoli toimis vaikka 150cc 3hv moottorilla. Moottoriteho valitaan leikkuupöydän leveyden ja sen muiden ominaisuuksien mukaan.
Tuossa hetken omistamassani Craftsman leikkurissa oli 19,5hv kone ja variaattorivaihteisto. Se ei puutunut pellollakaan, toki sivulle heittävä on aina pienemmällä rasituksella. Moottori oli kuitenkin vain 500cc 1syl
No juu, lähinnä katsoin tuota 6,4kw tehoa, jolle mielestäni sain jonkinmoisen selityksen tuosta esim. omaan Kohleriin verrattuna pienestä tilavuudesta.
Vetovoimansiirto ei tietenkään suuria voimia vaadi näissä, kun nopeudet ovat pieniä, mutta lienee siellä jonkinmoinen osansa sillä öljynvatkaamisellakin, verrattuna mekaaniseen vaihteistoon?
rattori
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja rattori »
Näkyy tuo Jonsered malli olevan myyty muualta paitsi Hankkijalta loppuun. Ihme juttu kun kesä vielä alkutekijöissä.
361
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja 361 »
Pienkonemyyjillä on ollut ei oota myynnissä jo toukokuusta. Syynä toimitusvaikeudet.
Jäärä
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja Jäärä »
361 kirjoitti: Pe Kesä 11, 2021 8:25 pm Pienkonemyyjillä on ollut ei oota myynnissä jo toukokuusta. Syynä toimitusvaikeudet.
Toimitusvaikeuksien syynä taas se, että leikkurien tarvitsemat vähät mikrosirut ovat joutuneet koronarokotteisiin. 😆
Kyllä se siitä.
valaut
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja valaut »
Ledi virtalähdettä ostaessa syytettiin Suezin kanavan tukosta.
Intikka844
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja Intikka844 »
Kohta 15 vuotta ajellut nurmikoita Caravan 10-85r leikkurilla. Lienee periaatteessa sama kuin Hq rider? Vuosimalli viime vuosituhannelta. Moottori on B&S 10,5 hp. Pelannut tähän saakka ihan hyvin, mutta tänä kesänä ilmennyt uusi "ominaisuus": jos kuumana sammutat yli minuutiksi niin ei enää starttaa enenkuin kone on riittävästi jäähtynyt. Saa pyörittää vaikka akun tyhjäksi mutta ei käynnisty. Puolisen tuntia kun jäähdyttelee niin taas saa tulille. Mistähän tässä mahtaa olla kysymys? :?:
SPS1975
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja SPS1975 »
Intikka844 kirjoitti: To Kesä 17, 2021 9:15 pm Kohta 15 vuotta ajellut nurmikoita Caravan 10-85r leikkurilla. Lienee periaatteessa sama kuin Hq rider? Vuosimalli viime vuosituhannelta. Moottori on B&S 10,5 hp. Pelannut tähän saakka ihan hyvin, mutta tänä kesänä ilmennyt uusi "ominaisuus": jos kuumana sammutat yli minuutiksi niin ei enää starttaa enenkuin kone on riittävästi jäähtynyt. Saa pyörittää vaikka akun tyhjäksi mutta ei käynnisty. Puolisen tuntia kun jäähdyttelee niin taas saa tulille. Mistähän tässä mahtaa olla kysymys? :?:
Voisiko venttiilien säätö auttaa,jos ne vaikka "kantaa" kuumana.Tai sitten imuvuoto voisi olla syyllinen.Tai ehkä kaasutin hyörystyy sammutetussa kuumassa koneessa,kun jäähdytyspropelli ei pyöri.Tässä nyt muutama ajatus aiheesta.
vaniljacreme
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja vaniljacreme »
käsittääkseni ja muistaakseni pakopuolen työntötanko kantaa hitusen jo uutuuttaan, on kevyempi startata. jostakin näin oon lukenu että lyhentämällä sitä käynnistys muuttuu raskaammaksi, voi olla että muistan ihan väärin.
Juho M-P
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
vaniljacreme kirjoitti: Pe Kesä 18, 2021 7:23 am käsittääkseni ja muistaakseni pakopuolen työntötanko kantaa hitusen jo uutuuttaan, on kevyempi startata. jostakin näin oon lukenu että lyhentämällä sitä käynnistys muuttuu raskaammaksi, voi olla että muistan ihan väärin.
Älkää kuunnelko tätä neuvoa. Muistat väärin.
Kyllä siellä venttiiliä pidetään auki mutta sille on keskipakopainolla järjestetty että se menee pois päältä kun moottori käynnistyy. Jos deaktivoit järjestelmän, et saa moottoria enään käyntiin.
Intikka844
Re: Ajoleikkuri
[/quote]
Venttiilin välykset olen tarkistanut ja ovat ok. Tuo pensan höyrystyminen voisi olla syy, mutta miksi oiretta ei ole ollut aiemmin? Jossakin keskustelussa vastaavan vian syyksi epäiltiin viallista puolaa. Nuuka mies ei viitsisi tuota puolan vaihtoa ihan summissa kokeilla kun maksaa ainakin viiskymppiä :D
vaniljacreme
Re: Ajoleikkuri
Juho M-P kirjoitti: Pe Kesä 18, 2021 7:34 pm
hyvä lisäys en ihan väärin muistanu. kai sen käyntiin saa mutta on raskas startattava.
vaniljacreme
Re: Ajoleikkuri
viewtopic.php?t=30644
tossa juttua viilaamisesta. tuskin vika tässä kohin kumminkaan välyksissä.
Juho M-P
Re: Ajoleikkuri
3hv moottorin saa käyntiin. 5hv nippanappa, 7hv repii kättä irti. Sen isompaa ei enää saa.
Vanhoissa Easy Spin moottoreissa oli koneistettu kevennysramppi nokkaan. Uudemmissa on keskipakokevennin
Kardaani
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja Kardaani »
Venttiilivikaa olisin arvannut ekana, mutta jos on katottu ja säädetty niin ei sekään.
Seuraava ja helpoin keino on kokeilla uudella tulpalla. Kai se teoriassa on ihan mahdollista, että sammutuksen jälkeen koneen lämpö johtuu tulppaan ja tulppa lämpenee johtain kohtaa enemmän kuin koneen käydessä ja kipinä häviää.
Puolavika on helppo tarkistaa kun katsoo iskeekö kipinää kuumana silloin kun ei halua käynnistyä. Jos vika löytyy puolasta, siitä kannattaa katsoa että välys vauhtipyörään on oikea, ennen uuden tilaamista.
kale
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja kale »
Intikka844 kirjoitti: To Kesä 17, 2021 9:15 pm -------snip -------
Itsellä oli sama ongelma pienemmän B&S:n kanssa... vika paljastui lopuksi hapettuneesta tulpanhatun ja johdon liitoksesta.
apikon rengasliitin on toiminut nyt yli 5vuotta. :D
Smirkelimies
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja Smirkelimies »
Täälä kun on puhuttu etu- ja keskileikkureista niin voi leikkuri olla takanakin. Sillon yhistelmä toimii pakilla kuin etuleikkuri.
Sitte ku vetokoneessa on riittävän isot renkaat, ei jää ihan pihanurmikolla kii. Takaleikkurissa on aika hyvin ulottuvuutta kun pökkää sen puskan alle.
Oli kotvasen Stigan Solett -etuleikkurikin ja se tuppas jäämään kii meidän monttuselle pihalle.
Tässä nykysessä dieselissä ehkä huonoin puoli on aika kova käyntiääni. Ja kyllä nuo aika arvokkaitakin on vanhaksi räikäks. Mutta enpä enempiä kehu tai hauku, ideaksi vaan.
Deippa
Re: Ajoleikkuri - kuumetta
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Nyt iski helteiden myötä kauhee kuume. Nimittäin ajoleikkuriin. Onneksi rahaa en aijjo kovin paljoa käyttää, joten voi olla että kuume hoituu sillä :shock: eli tonnilla kun kattelee niin ei kummosia vaihtoehtoja ole tarjolla, 1500e jos laittas niin saa +15v vanhaa huskun hydro traktoria tai deereä tai joku 20v etuleikkurikin on jo seassa. Mutta sitten taas halvin huskun UUSI traktori maksaa alta 2000e jahka niitä taas maahan tulee. Niin kymysys tai pohdinta että onkohan tossa nhyt mitään älliä ostaa 15v vanhoja leikkureita vai kestääkö ne kuitenkin ajasta iäisyyteen jos nyt puhutaan huski sukuiset/stiga/jd vaihtoehdoista? Ja traktorimallit näkyy olevan edullisempia joten valinta kohdistunee niihin.
Pihalla on mäkiä sun muita esteit' ja niin moneen suuntaan heinikkoa niitettäväksi ettei robotti tule koskaan kaikkea leikkaamaan, eikä kyllä ajoleikkurikaan, joten Stigalla työnnetään vastaisuudessakin osa. Tällä hetkellä puheohjatut leikkurikuskit on sen ikäsiä että veikkaisin että se ruohonleikkaus kiinnostaisi ajettavalla vähemmälläkin voluumitasolla ku tällä hetkellä. Aiemmin olen suunnitellut että laittas robotin mutta sillä saa huolehdittua ehkä puolet.
JD 6200 -97
GoPro
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja GoPro »
Kerram yhes vehkees olis vähä vastaava. Se kyllä teki sitä et se sammu kum lämpes tarpeeks. Syyks paljastu pytys oleva pieni hiushalkeama joka kasvo pyty lämmetes nii isoks et sieltä pakeni puristukset
GoPro
Re: Ajoleikkuri
Itellä o vanha stiga etuleikkuri. Käytettynä ostin eikä tietoo paljoko ajettu ja minkä vuotine mut ei vihtahousu o kesää etteikö boku remontti olos ede. Tänäkesänä etenki jokatoisella leikkauskerralla on joku siivapyörä tai laakeri helähtäny paskaks.alkanu sen verra harmittaa että vaihdan ja heti uutee koska sen verran on kortilla vapaa aika että jos alan tota nurminiittokoneremonttii tekee ni sitten enää kerkee nurmee ajaa.
Kysymys kuuluu et onko toi traktorimalli parempi vaihtoehto ko etuleikkurimalli? Etuleikkuri vissii kätevämpi leukkaukses ja notkeempi, mutta saako tolla traktorimallilla tehtyy jotai muuta paremmi, tai onko se tehokkaampi/varmatoimisempi.
Budjetti on siinä 2000 hujakoilla ja mieluusti jotain näit parempia merkkejä, hussee jonskuu,mitä näit o. Tiedän kyl et tolla budulla ei saa ko halvimmat mallit, mutta mitä te ostasitte jos toi 2500 olis käytettävis?? Stigasta jäi kyl nii paska maku ette kovi mielellää sitä enää. Piha sevverra iso että sais ainaki kaks robottii laittaa ja mullon muutenki vähä usko kortilla niitä ja niide pitkäikäsyyttä kohtaa, ni sen takia ajettavaa suunnittele
Niija semmone kyssäri viä loppuu kunnei tämä o tämän kesän asia, tolla stiigalla ny varmaa kitkutan loppuu saakko ku (onneks) syksy on jo ovella, että onkos nois leikkureis jotain varastontyhjennyshalpuutuskamppanioita? Milloin?
toyopet
Re: Ajoleikkuri
Viesti Kirjoittaja toyopet »
Alkaa nuo meidänkin stigat olla jo ehtoopuolella. On vaan uudet kalliita ja käytetyt on sitten...
Jotain pitäisi keksiä, kahdesta on jo kaikki parhaat osat käytössä ja nekin huonoja.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Rh-, Semrush [Bot] ja 64 vierailijaa
