Robottiruohonleikkuri
Onko kokemuksia robottileikkureista? Yli Min. 1000 neliön alalle... Cramer oli sopivassa hinnoissa mutta tekeekö sillä mitään?
Re: Robottiruohonleikkuri
Köyhällä ei ole varaa halpaan. Yksi kiinalainen oli mut se kuoli varaosien puutteeseen ja myyjäliike lunasti takasin. Tilalle tuli Gardena ruohoa leikkaamaan, sipistelee 1600 m2. https://www.gardena.com/fi/tuotteet/nur ... leikkurit/
AL-KO robolinho oli viisi vuotta ajossa. Koska se oli pienitehoinen , niin ajotuntimäärä kasvoi melkoiseksi ja käytännössä kone kului loppuun. Nyt on kolmas vuosi kolmepyöräisellä Stigalla menossa, on nopea ja tehokas kone. Nurmialaa on 1300 neliötä ja vähän rinnettäkin. Ei ole koneessa moitittavaa.
https://m.aliexpress.com/item/330049664 ... 640Q90.jpg
Vähän tekisi mieli tilata tuollainen.
Tulisi puolasta joten ei tulisi mitään ylimääräisiä kuluja.
Ja toimitus ilmainen.
Täytyy yrittää vielä etsiä käyttäjien kokemuksia noista.
Meillä on ollut pari vuotta Robomow -merkkinen Gigantista hankittu härveli. Oli melko edullinen, sarjan pienemmästä päästä oleva malli. Valmistusmaa näyttäisi olevan Israel, outoa.
Plussaa:
- nurmikko näyttää tulevan parempaan kuntoon kun leikkuri leikkaa vähän mutta usein.
- ruohosilppua ei näy juuri missään. Se katoaa nurmikon sisään.
- hyvin hiljainen
- vaikka leikkaa ilman päämäärää sinne tänne, niin lopputulos on hyvä.
Miinusta:
- jää helposti jumiin kun nokkapyörä putoaa pieneenkin kuoppaan eikä laite pysty kääntämään etupäätä sivulle.
- takapyörät ruopivat helposti tyhjää jos ruoho on kosteaa, epätasaista tai siinä on liukasta savea tms
- jos nokka jumittuu, takapyörät ruopivat tyhjää ja kaivavat pienet kuopat, joihin aikanaan taas nokkapyörä putoaa.
- ohjauslankaa ei voi asentaa riittävän lähelle rakennuksen seinää, omenapuita, pensaita tai muita esteitä. Nämä reuna-alueet on leikattava muulla leikkurilla.
- jos leikattavaa aluetta täytyy myöhemmin muuttaa, lisätä tai jotenkin rajata eri tavalla kuin alun perin, niin ohjauslangan jatkaminen ja uuudelleen upottaminen on tylsää puuhaa.
Aika näyttää, onko hyvä. Saako vuosien jälkeen uuden akun tai varaosia ja millä hinnalla. Joku Klippo toimii vuosikymmeniä, ei ruostu ja perushuolto riittää.
Plussaa:
- hyvin hiljainen
Miinusta:
Eikai seinää tai puuta tarvi langalla kieltää, jos niihin muuten kärsii ajaa päin!? Vai olenko ymmärtänyt väärin, että nuo kyllä osaa alueensa sisällä pökkiä ja muuttaa suuntaa esteeseen törmätessään
Uusi uhka siileille? Robottiruohonleikkurit tuhosivat kahden eri pihan siiliperheet
https://yle.fi/uutiset/3-11446297
Puun juuri on yleensä hieman kaareva, ja ainakin oma Ambrogio ajaa sen verran vauhdilla päin että pyörät nousee hetkeksi ilmaan ja homma seis kun turvaominaisuudet katkaisevat virran. Ratkaisuna puiden ympärille on tökitty pystyyn keppejä, joita päin leikkuri pökkää "suoraan". Ei ole ihan hyvän näköinen ratkaisu, jotain parempaa pitäisi keksiä.
MF 4355 -02
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Deutz-Fahr M1080 -83
MF 399 -96
MF 165S -78
Ford 655C -89
Ei ole sitten minkäänlaisia takeita että tosiaan tulee Puolasta, noista on kuulunut paljon valituksia että ilmoittavat tavaran olevan varastossa milloin Puolassa, Tsekeissä tai vaikka Espanjassa, todellisuudessa tavara lähetetään kuitenkin Kiinasta. Noissahan yleensä lukee että ostaja vastaa kaikista maahantuontiin liittyvistä kuluista.transit kirjoitti: ↑Pe Touko 28, 2021 7:32 am https://m.aliexpress.com/item/330049664 ... 640Q90.jpg
Automower 315 toimii kuin Saksalainen käkikello...
Jos tontilla on talo, niin kuin yleensä on, niin kyllä se lanka silloin kulkee seinän lähellä. Eikä kaikkiin kohteisiin sovi törmäillä, vaikka kone kyllä muuttaakin suuntaansa. Voi olla marjapuskia, kukkaistutuksia ja mitä vaan. Kyllä tarvitaan lisäksi joku toinenkin leikkuri. Asennusohjeissa neuvotaan miten alueella olevat esteet, kuten puut, kierretään.
Marjapuskanaluset robotti hoitelee tosi tyylikkäästi. Ei sinne ajettavalle, eikä työnnettävällä oikein päässytkään. Ei meillä ole puilla, eikä pensailla ohjauslankaa, Husse törmäilee niihin ja muuttaa suuntaa. Raparperipuskan ympärillä on joku puutarhatuoli alkukesästä suojana, että saadaan piirakkaa. Loppukesästä leikkuri leikkaa senkin.
Meillä on talon kivijalan vieressä pyöreitä kiviä. Leikkuria ei voi päästää niihin kiinni, koska helposti ottaa kiven sisäänsä ja vetää sen nurmikolle. Seuraavalla kerralla sitten yrittää haukata sitä. Tuossa hussessa terä on noin 15-20cm kopasta eli sen verran voi jäädä leikkaamatta. Monena kesänä olen ratkaissut homman niin, että suihkautan round-uppia tuollaisiin paikkoihin; samoin puitten, kivien, valopylväiden ympärille. Mun mielestä lyhyt ruskea ruoho on siistimpi kuin pitkä vihreä ruoho, kun ei jaksa olla kokoajan trimmaamassa.
Muutoksia tehdessä olen pyrkinyt siihen, että nurmikko rajautuu jollain "tasaisella", esim. hiekalla tai laatoilla.
Pellon reunaan rajautuva nurmikko toimii sellaisenaan oman aikansa, mutta ainakin vanha leikkuri hermostui, kun rajassa heinä kasvoi niin pitkäksi, että leikkuri pökkäs heinään ennen kuin rajakaapeliin. Tämä on helppo ratkaista kiertämällä rajat perinteisellä leikkurilla pari kertaa kesässä.
Pinnassa olevat juuret voivat aiheuttaa ongelmia. Eikös niihon kohtiin kannattais hakea vähän lisää rapaa, niin olisi tasainen? Samoin ongelmaksi voi tulla trampoliinin jalat, jotka voi upottaa tai laittaa 2x2" lankku korokkeeksi. Silloin leikkuri pökkää vaakaosaan eikä jää sen päälle jumiin.
Ostin pari viikkoa sitten robottiruohonleikkurin. Tutkin paljon ja perusteellisesti eri vaihtoehtoja. Päädyin Husqvarnaan. Upotin langan omatekemällä ”kaapeliauralla” 3-5cm syvyyteen. Leikkuri leikkaa todella randomilla ihan päättömästi, mutta jo nyt näkee, muten hyvin ja tasaisesti se toimii. Ei jää jumiin oikein mihinkään. Tottelee rajalankoja hyvin. Käyttöliittymä selkeä ja hyvä. Nyt tosin telakalla, kun pitää kukkapenkkiä vähän siirtää ja samalla rajalankaa.
Jatkossa pitää muistaa nurmikon ilmauksien jne yhteydessä, ettei katko lankoja.
En ostaisi halpoja kiinavehkeitä. Aika paljon on ongelmia myös verkkokaupan ja gigantin vehkeissä. Netissä monta keskustelua näistä.
Pitkän päälle laatukone tulee halvemmaksi. Robotille tulee vuodessa paljon käyttötunteja. Syksyllä se laahustaa melkoinen ruohokuorma mahan alla. Siinä käytössä jyvät erottuvat akanoista. Mun ensimmäinen kone oli itävaltalainen, niin vain pehmeni käytössä. Vetomoottorit, etupyörät ja niiden ripustukset, koneen kuori ym. osat vain kuluivat loppuun. Vuodessa tulee varmaan 150 työpäivää koneelle, joka päivä neljä tuntia ajoa on 600 tuntia vuodessa.
Huskun 315X mallia olen nyt kuolannut kahtena keväänä; toistaiseksi vielä ostamatta. Ehtona on se että kännykällä saa ohjattua/seurattua joten vaihtoehdot on aika vähissä.
Paikallinen myyjä asentaa muistaakseni 300 eurolla, ei mielestäni paha kustannus kun se asennussarjakin on huskuun aika kallis (ja typerää kun ei kuulu leikkurin hintaan). Polttomoottorikäyttöinen "urantekijä" näkyi olevan jolla kaapelin upotti maahan.
Noin tunti menee lykättävällä leikkurilla (husqvarna LB146) viikossa -> ehkä siis n. 20 tuntia kaudessa menee aikaa. Siihen nähden robotti on kallis investointi mutta leikkuu itsessään on niin tympeää/typerää hommaa.
Toisaalta tuolla n. 2000 euron investoinnilla saisi jo jonkunlaisen moottoripyörän joten...
Toinen Works menossa, isoin malli. Ekasta anto kalvonäppis periksi. Siinä oli lyijyhyytelöakut, alkuperäiset kesti viitisen vuotta, seuraavat Partcon akut parikolme vuotta kumpaisetkin ja olivat sitten jo tosi lyhkäset. Uudemmassa LIon-akut ja eri softa, käyttäytyy eri tavalla.
Rajalangan mitta ehkä noin 400 metriä, sekavanmuotoinen piha ja kiellettyjä alueita, pinta-alaa ei niin kauheesti, itsevetävällä perässäkuljettavalla 6 heppasella keväällä melkein tankki riitti, kesemmällä hyvin silloin aikoinaan.
Allerginen pihassa olevalle roinalle, esim kottarit. Pudonneet omput menee silpuksi tai nostaa koneen etypyörät ilmaan jolloin luulee varkaan olevan asialla. Vastakkain istuttava keinu piti eristää, meni jalkatason alle jumiin.
Jos pääsee tavallisella leikkurilla rinteen niin menee myös robo vaan jos aita on alarinteessä niin sateeella tuo luistelee "ulos". Muutenkaan langan kanssa ei saa olla liian nuuka, puskat tuppaa valtaan nurtsilta alaa. Ei haittaa ajaessa mutta elpymään nuo worksit menevät rajalankaa pitkin ja se on riskialtis esteille. Vuorenkilpeä esimerkiksi joutuu kurittamaan tavan takaa. Trimmeri on tarpeen reunojen putsaukseen
Myyrät katkoo lankaa ja lanka kun aika nopeasti uppoaa syvemmälle on katkoksen haku työlästä.
Huono puoli on se että ei pysty keräämään silpua pois, se lannoittaa ruohoa ja kasvaa enemmän!
Samoin robo vähentää sammaleen menestymistä luin jostain, ehkä voi pitää paikkansa kun ei osaa sanoa. Ois hyvä jos ois enemmän sammalta ja sais sen viimeisen heinän pois.
Paluuta vanhaan tapaan ei ole.
Masinisti järjestysnumero 194
Ainakin Siga tottelee kännyappia, mielestäni tuota kännyohjausta/ohjelmointia on tarjolla useammalla merkillä.
t. Tapsa
t. Tapsa
En ole vielä yli kymmenen vuoden aikana huomannut mitään erillistä ohjaustarvetta muuta kuin joku merkkiääni käskystä ettei tarttis etsiä leikkuria sen jumiuduttua!
Osaavatko nämä robottileikkurit kulkea teiden yli? Meillä olisi kolme erillistä nurmialuetta (yhteensä ~1000 m2), mutta pystyykö joku gps-avusteinen malli seikkailemaan alueiden välillä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot] ja 35 vierailijaa
