Hydraulihalkaisijaan lisälaitteita
Tietysti kukin saa tehdä kuten haluaa, se on selvä, mutta yksinkertaisempi käytössä on minun mielestä niin että ei tartte monia öljy säiliöitä, eikä varaöljypönttöjä kuletella. Pilke Masterissa ketju ei pyöri muulloin, kuin pölkkyä sahatessa, öljyn kulutus on siis vähäistä...Woodsman kirjoitti: Hakin 2X:n ketju pyörii koko ajan ja on hihnavedolla kulmavaihteelta.
En ymmärrä sitä että teräketju pitäisi voidella hydrauliöljyllä ? Kyllä erillinen voitelusäiliö on aina parempi. Hakissa se on omalla paineella toimiva (säiliö siis yläpuolella)
Ellei tuule lainkaan, souda!
Kolmen-neljän metrin pöllistä saat sahata 2 tai 3 kertaa,taas on vaihdettava
pölliä. Löisin vaikka vetoa että moottorisahalla katkoen yhden päivän
ja toisen halkojalla halkoen tulee enemmän tavaraa.
Poistokuljettimessa vois vielä ehkä olla itua ja jonkunlaisessa pöydässä
mistä valmiit metriset vierähtäis halkojalle.
Tietysti jos ajatus on kehittää koneketju 10 metrisille rungoille niin sitten...
mutta täytyy olla muukin kalusto aika järeää.
Se suhina taitaa tulla kun pumppu kavitoi, se ei tee hyvää pumpulle pitkänpäälle. Mikä on pumpun tuotto?
Yleensä hydraulijärjestelmissä pumpun imuputki mitoitetaan niin että maksimivirtausnopeus on 0.5 m/s. Tuossa se ylittyy moninkertaisesti. Suosittelen imuputken kooksi 1" tai isompaakin pumpun tuotosta riippuen.
Pumppu on joku vanha käytetty. 22,5 kuutiosenttinen. Siinä on vaihde, josta en tiedä kuinka korkeaksi se kertoo kierrokset. Hydrauliikkaliikkeessä väittivät, että tuo 1/2" putki piisaa, mutta itsekin sitä vähän epäilen. Täytyy koittaa 3/4:lla
Pumppu pitää suhinaa kylmänä enemmän ja lämpimillä öljyillä saa nostaa kierroksia aika paljon, ennen kuin rupeaa suhisemaan. Tuossa ynnäilin halkaisijan nopeudesta, että öljyä tulee joku 15-25 litraa, riippuen traktorin kierroksista ja öljyn lämpötilasta.
Imuputki on varmaankin liian pieni. Virtausnopeudet imuputkessa pitäis mitoittaa 0,6...1,2 m/s riippuen öljyn viskositeetista.
Tuo tarkoittaa, että esim. virtaus 40 l/min vaatii noin 28 mm sisähalkaisijaisen imuputken (virtausnopeus 1 m/s).
Laita suosiolla 1" imuputki niin suhinat ja rapinat loppuu.
Nykyisellä ratkaisulla pilaat pumpun ennen aikojaan.
Ps. kerroppa mikä hydrauliliike suositteli 1/2" imuputkea?
Yhteiskunnan ainainen ongelma on se, että miten viitseliäisyys ja alotteellisuus saataisiin suunnattua oikein. Kommunismissa aloitteellisuus tukahdutettiin ja kapitalismissa se aiheuttaa tällaista.
Eihän asiassa sinänsä mitään vikaa ole. Asian yksityiskohtien tyrkyttäminen sen sijaan tympii.
[edelliset kommentit koskivat jo poistettuja häiriöviestejä]
Viimeksi muokannut tapsa, Ma Tammi 01, 2007 5:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Rakensin itselleni n. 15v. sitten klapikoneen, jossa katkaisu on sirkkelin terällä jota pyörittää tukilaakerilla oleva hydraulipumppu, eli syöttöpöytä on kiinteä ja varren päässä olevaa terää liikutetaan. Halkaisun sylinterin teetin sellaisen että männänvarsi on normaalia paksumpi, palautus nopeampi. Koneessa on 2 pumppua, toinen katkaisuun toinen halkaisuun. Majori pyörittää konetta, pumput ovat saman akselin eri päissä ja voimanottoakselilta on ketjuvälitys n. 1:2,5. Ensin kokeilin välitystä 2 rinnakkaisella Hiecen jakohihnalla, mutta kun tuli iso oksanen koivu niin hihnasta lähti hampaat. Poistokuljettimen tein niin että sitä voi kääntää senverran että peräkärryn voi täyttää siirtämättä ja myös korkeutta voi muuttaa. Kuljettimen kiinnitys nivelen ja käyttöakselin nivelen tein Datsun 100 A vetoakseleista ja muut osat romukaupasta ja omista nurkista. Pumppujen koot sattuivat vahingossa lähes oikein tosin terä saisi pyöriä hiukan hitaammin. Otan koneen kuvatuksesta kuvia ja laitan ne Kuukunan galleriaan jos niistä sattuisi olemaan jollekkin hyötyä.
