Tecumseh 13hp käynti ongelma. Puolan mittaaminen?/ Seos?
Vähän käynti vaikeuksia tuollaisessa moottorissa. Hetkittäin kävi hyvin, ja sit Rupes rötään/paukkuun ja mustaa savuakin yski. Nyt loppui viimeinenkin käynti. Mitenkä sen voisi mitata? Ja onko pbr6es alkuperäinen sytytys tulppa?
Viimeksi muokannut jani.erola, To Heinä 29, 2021 9:12 am. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Re: Tecumseh 13hp Puolan mittaaminen?
Tuo tulppa on luultavasti väärä, jos se on lyhytkierteinen, niin sopiva vois olla champion rj-17lm, j19lm, tai cj-8.
Pitkäkirteinen se on.
Oisko kummiskin kiila pettänyt ja magneetto pyörähtänyt
Kiila oli paikoillaan...
Uusi tulppa, ja akun lataus. Lähti käyntiin. Hitaasti kierroksia nostaen käy tasaisesti, mutta jos kaasuttaa nopeasti tai ajaa paksuun heinään, niin rupee rötään kierrokset, ja savuttaa mustaa. Römpötys ei lopu, ennen kuin päästää tyhjäkäynnille, ja nostaa taas hitaasti kierroksia.
Näkyy ne kierrosten tasaimen vivut heiluvan edestakas.
Ryypy jää päälle tai muuten seos rikkaalla. Mistä laitteesta kyse?
Päältä ajettava. Caravan. Ei jää ryyppy päälle.
Onko kaasuttimen kohokammion keskellä ruuvi,jossa jousi? Jos on niin kierrä varttikierros kiinnipäin. Se on tavallaan säätösuutin.
Muovinen kohokammio. Ei ole mitään säätöruuvia. Tilasin uuden kaasuttimen, Ranskasta 24€ kotiovelle..
https://www.ebay.com/itm/401426203260
Ihan saman näköinen kuin mikä nyt paikoillaan.
Uusi kaasutin vaihdettu. Käynti parani huomattavasti, ei rupea enää paukkumaan. Mutta tuntuu kuin kävisi rikkaalla. Varsinkin jos päästää tyhjäkäynnille, rupee saavuttamaan mustaa. Tiedä sitten pitäisikö kumminkin vaihtaa vanhasta kaasarista esim suutin.
Selvisi muuten että vanhasta kaasarista puuttuu jousi suuttimen vierestä. Pääsi suuttimen vierestä virtaamaan vapaasti bensaa...
Re: Tecumseh 13hp käynti ongelma. Puolan mittaaminen?/ Seos?
Ongelmaa on vieläkin käynnissä. Rikkaalla on seos. Tulppa mustuu, ja pimenee joka ajokerran jälkeen. Nyt on käytössä vanha kaasuttimen runko, ja uudesta kohokammio. Aina vain käy liian rikkaalla. Olen kokeillut keskipakosäätimen jousta myös eri hahloihin.
Ilmansuodatin puhdas? Ettei ole tukossa ja vetää siksi rikkaalle?
Laitoin uuden suodattimen.
Okei ja kohokammio ei tulvi? Keväällä omassa oli neulaventtiili jotenkin rikki ja kohokammio tulvi ja oli vähän vastaavia ongelmia. Tosin se näkyi kyllä sitten hetkenpäästä kun ilmanputsari oli pois. Oli siis bensaa siellä Ilmanputsarin "alla" kanavassa. Mutta se tokeni uudella korjaussarjalla
Tässä on ollut vanha ja uusi kaasutin kiinni, ja molempien kohokammio. Aika muovinen himmeli se kohokammio. Bensapumpun keväällä vaihdoin, kun oli ostettaessa rikki, joku yleismaailmallinen, pitäisi kuulemma toimia tässäkin koneessa. Alipaineella toimiva.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 32 vierailijaa
