Hydraulikoneikon ihmettelyä
https://aijaa.com/OKwnZz Kuvan mukainen koneikko, ollu lastauslaiturin lipan nostajana. Miten toi toimii miksi kaksi imusuodatinta ja kaksi lähtöö vai miten toi on, keskellä kuitenkin vapaa paluu? Voiko pyörittää molempiin suuntiin vai mikä. Pumpussa ei muuta merkintää näkyvissä kun toi nuolet päällä. Saisko tästä esim pumpun prässiin, tietysti vaatii erilaisen käyttöventtiilin mikä tossa on ollu ?
Re: Hydraulikoneikon ihmettelyä
Eikös nuo usein ole sellasia, että lippaa nostavalle yksitoimiselle sylinterille tulee paine niin kauan kun nappia painetaan ja pumppu pyörii.
Kun laituri on täysin ylhäällä työntyy jatkolippa ulos. Kun jatkolippa on sopivasti ulkona, lakataan painamasta nappia, pumppu pysähtyy ja sylinterille tuleva painelinja muuttuu vapaaks paluuks tankkiin ja lippa laskeutuu vapaasti lavan pohjaa vasten.
Seuraavalla nostokerralla laiturin ollessa täysin ylhäällä menee jatkolippa sisään ja nappi vapauttamalla laituri putoaa vapaasti takas ala-asentoonsa.
Eli koneikosta tulee ulos paine aina kun pumppu pyörii. Pumpun pysähdyttyä paine katoaa ja linja muuttuu tankkilinjaks. Tällöin toimis prässissä hyvin, edellyttäen, että prässin sylinteri palautuu jousivoimalla takaisin nolla asentoon.
Tarkalleen noin kuin Arpe kertoi. Ensin nousee laituri ja sit työntyy lippa, samaa nappia painaen. Oon jokuseenkin kuljetysyksikköön lipan nostanut, noin se toimii.
Piti vähän muistella. Tais olla niin et jos ei kärki olekaan riittävän pitkällä niin painettiin taas nostoa. Lippa nousee taas ylös ja sen jälkeen kärki avautuu lisää. Vaatii jatkuvaa napin painamista mutta sehän on vaan ohjausta jonka voi muuttaa käyttötarpeen muuttuessa. "Purkaessa" tais riittää kertapainallus. Lippa nousee irti lavasta, kärki vetäytyy sisään, koneikko sammuu ja lippa laskeutuu alas.
Joo siksi siinä venttiilissä varmaan oli vain yksi solenoidi se on nappia painamalla saanu sähköä ja ohjannu öljyn sylinterille ja ilman sähköä päästäny öljyn tankkiin. Mutta miksi tosta pumpusta lähtee kaksi letkua venttiilille eikös tohon hommaan riittäs yksi? Ja kun noita imusihtejäkin on pumpun molemmin puolin? Saako tosta kaks toimisen oikealla venttiilillä? Vai onko tossa venttiilissä ollu joku öljynkierto.
Noi on museovehkeitä siltä ajalta kun aikataulut oli luokkaa huomenna tai ylihuomenna.
Nyt on muistaakseni kolmenappinen systeemi, yhdestä nousee, toisesta työntyy eteenpäin ja yhdestä palaa takaisin. Ei muista vaikka joka päivä käyttää.
Eli tarvii nostaa vaan tarvittavan ja sitten työntää lipan ulos.
Pois lähtiessä nostetaan vaan vähän lippaa ja vedetään jatko sisään ja lyödään hätäseis nappi pohjaan jolloin seuraavan tarvii vaan työntää lippaa ulos tarvittava määrä.
Lipan sisään/ulos liike vaatii kaksitoimisen sylinterin, silläkö lähdöt noin?
Onko kyseessä kaksoispumppu? Nostimissa missä on useita sylintereitä saadaan vakautta laittamalla samalle käyttöakselille omat pumput jokaiselle nostosylinterille.
Kyllä tuo on sellanen pumppu jota voi pyörittää molempiin suuntiin ja vois toimia siten prässissä hienosti.
Tiedän että hytikkapumppu ei yleensä toimi noin, vaan sillä on aina pyörimissuunta.
Tää on kuitenki sellanen joku Italialainen mutaatio jossa makaa moottorikin öljykylvyssä ja ohjausnappina on muistaakseni kolmiasentoinen vääntökytkin, joka palautuu aina vapautettaessa keskiasentoon. Keskellä nolla, eli ylös-0-alas tai sisään-0-ulos. Tuolla kytkimellä valitaan suoraan moottorin pyörimissuunta.
Siinä ei oo täten varsinaista suuntaventtiiliä ollenkaan, suunnan valitsee moottorin pyörimissuunta. Pääpainevarot sun muut on tietysti.
Ainoa juttu on se, että epäilen ettei tällä päästä kovinkaan koviin paineisiin. En tiedä, näkeekö specsejä mistään, mutta jos tuo ois ihan täysverinen alumiinipumppu niin miksei näitä olis enemmänkin kaikissa sovelluksissa.
Epäilen että maksimipaineet jota pumppu kestää, on lähempänä 100 baaria kuin 200 baaria, mitä normi alumiinipumppu kestää. Tässä voin toki olla väärässä, mutta kannattaa vähä tutkia.
Kätevä kyllä sinänsä ois prässiin. Mullakin taitaa tuollanen löytyä samaa asiaa silmälläpitäen. Yhtään en vaan oo ehtiny perehtymään.
Joo italialainen oil sistem laatumerkki . Täytyy keksiä tohon joku venttiili ja kattella paineet jos ei lähe yli 100 ni eihän tolla mitään tee. Mulla on prässissä joku puolan poikien sylinteri ja käsipumppu ja paluu ihan pirun hidas niin tota meinasin kevyisiin hommiin käsipumpun rinnalle jos sais vähän nopeutta lisää. Kyllä kans nyt luulen että tota voi pyörittää molempiin suuntiin vaikka tossa päällä noi jonkunlaiset nuolet onkin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jäähdyttelijä, Rh- ja 63 vierailijaa
