mettäkärryn kääntäjä
mettäkärryn kouran kääntäjä mootori vuotaa öljyä siitä juuresta mistä pyörii saako tuota vielä korjattua, kääntäjässä kilpi jossa vm 1988 onko siellä jonkunlainen stefa?
fiat80-90 zetor 5511
Re: mettäkärryn kääntäjä
Jos on normaali finrotor, tai vastaava ympäripyörivä, niin kyllä siihen tiivisteet saa vaihettua. Akselilla on vaan O-rengas tiivisteenä.
joo finrotor tarra siinä oli.pitääpä purkaa, ympäri pyörivä on
Se on helppo homma. Käyttää kaveria tai ohutta sidontaliinaa lamellien kanssa niin ei räpsähä ympäri tallia ja saa kasattua sen.
Tiiveste sarja maksaa noin 35e
Missä vika kun roottori ei toppaa. 3v sitten laitoin uuden ja kärry oli 3v lainassa ja nyt kun itse pääsi ajoon niin hörö-----voiko venttiilin kara pöydässä olla syy .Ympäripyörivä ja muistaakseni finrotor. Kääntyy kyllä mutta 5m rangan kuormaaminen "kivaa" ----en ole koskaan purkanut moista kapinetta ---roskiinko vai remonttiin--
Jos koura pyörii kokoajan niin venttiilipöydän kara täytyy vuotaa. Kara ei mahdollisesti keskity keski kohtaan?
Viimeksi muokannut ropo, Ke Touko 19, 2021 3:06 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
https://www.konekorjaamo.fi/tiivistesar ... rotor.html
Akselin paksu O-rengas tukirenkaalla, ja iso ohuet narut kammion kahtapuolta hillitsee ulospäin vuotoja.
Pyöriikö koko ajan johonkin tiettyyn suuntaa, vai koura auki-kiinni liikkeestä?
Jos koko ajan, niin venttiilikara.
Jos muuten, niin kääntäjän sisäinen vuoto.
Jos taas muuten hervoton, eikä meinaa totella pyöritys käskyjä, tai nytkähtelevää pyöritystä, niin lamellien jouset poikki tai kuoleentuneet.
Entäpä Hakki Souvari 1600:n ei ympäripyörivä, joka ei toppaa kunnolla.
Voikos rotaattori laskea kouran paineita läpi? Patussa koura aukeaa ja painuu kiinni painon alla. Pitäs kokeilla irtoletkuilla tuo kouran toiminta, mutta männän tiivisteessä melko todennäköisesti vika?
!600 ssa muistikuvani mukaan latan pala topparina ulkokehällä Kemppin limaa tai uusi palanen,
Tuppisuun koura: Kouran sylinterin männän tiiviste vuotaa puolelta toiselle. Sylinteri auki ja uudet tiivisteet. Sitten nuo rotaattorit. Mulla on -67 mallin Wärtsilä ja siinä on ihan perus- sylinteritiiviste V-profiilin mallinen. Ei muuta kuin auki ja katsomaan mikä sopii ja jos ei löydy sopivaa niin uran voi sorvata uusiin mittoihin.
Minun patussa oli kouran aukemis onkelma, vaihoin pyörittäjään ja kouran sylinteriin tiivisteet niin loppu se itekseen aukeaminen.
Semmonen puolen päivän homma.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], boxer2000, tapaniv, Universal Four ja 42 vierailijaa
