Vedetön jäähdytysneste moottorissa?
- Aprikoitselija
Just kattelin telkkarista englantilaisten autoremonttiohjelmaa. Ne pesi jäähdytyssysteemin vanhasta Triumphista ja lorottivat jotakin muuta kuin vettä ja pakkasnestettä tilalle.
Että mitä se tarkotti? Mistä oli kyse?
Re: Vedetön jäähdytysneste moottorissa?
Varmaan tätä:
http://www.kaasutinexpertti.fi/shopultr ... te-fi.html
Tai jotain vastaavaa, muitakin brändejä on.
Jotain redline water wetterin tapaista?
Ei näköjään ollutkaan kun toinen kerkesi ensin.
- Aprikoitselija
Onko kokemuksia?Hsippe kirjoitti: ↑Ti Touko 11, 2021 5:54 pm Varmaan tätä:
Ei ole omakohtaisia.Aprikoitselija kirjoitti: ↑Ti Touko 11, 2021 10:09 pmOnko kokemuksia?Hsippe kirjoitti: ↑Ti Touko 11, 2021 5:54 pm Varmaan tätä:
Omissa vehkeissä on suomen keleissä riittäneet normi aineet.
Kilpapuolella (asfaltilla) noita molempia käytetään ja tarkoitukseensa ovat toimivia aineita.
Vedetön jäähdytinneste on kyllä kätössä muuallakin kun kilpailu toiminnassa.
Huomattavasti korkeampi kiehumispiste eli sopiva niihin vehkeisiin missä on jäähdytyksen kanssa ongelmia olisiko ollut joku britti mg tai vastaava mistä oli kyse ohjelmassa.
Googlaamalla selviää missä myydään ja kuinka monta eri versiota löytyy.
oli jossakin autolehdessä kotimainen juttu siitä vuos kaks takaperin.
Käytetään USA:ssa kanttiautoikäluokassa. Niissä kun jäähdytysjärjestelmä on heikkotehoinen niin meinaavat kiehua. Ja esim Fordin lättäpää kiehuu keskimmäisten pakokanavien ympärillä koki ajan. Tuolla vedettömällö saadaan kiehumispiste 150ast hujakoille jopa paineettomana.
Kyllähän tuo olisi kaikille isältä pojalle kamppeille melkeinpä paras vaihtoehto jäähdytysnesteeksi etenkin märkäputkikoneille.
Pari tuttua käyttää ensapyörissä kun tahtovat keitellä jos tulee kesäkuumalla paljon hidasta ajoa. Ilmeisesti ihan toimivaa kampetta, luulen että olisin kuullut jos tuon takia kiinni leikkailevat.
Ei mielestäni ihan aukoton asia ole tuo, että koneessa lämmöt nousee kymmeniä asteita korkeammaksi, kun niitä ei ole suunniteltu niin korkeille lämpötiloille! Kun vaikka ei näillä aineilla "keittäisi" niin nousee se lämpötila kuitenkin. 60- luvulta muistan kun suunnittelivat keraamista moottoria joka ei tarvitsisi jäähdytystä, mutta ei ole vielä näkynyt niitä, ainakaan käytössä.
Vaikka lämmöt nousee, niin lämpöjakauma pysyy tasasempana, kun neste pysyy siinä ylikuumassakin paikassa johtamassa lämpöä pois lämpölähteestä.Ei mielestäni ihan aukoton asia ole tuo, että koneessa lämmöt nousee kymmeniä asteita korkeammaksi, kun niitä ei ole suunniteltu niin korkeille lämpötiloille! Kun vaikka ei näillä aineilla "keittäisi" niin nousee se lämpötila kuitenkin.
Veden höyrystyessä se ei enää jäähdytä juur ollenkaa, ja esim sylinteriputken yläpäässä lämpö nousee sen seurauksena hetkessä lukemiin jossa kansipahvi ja mäntä alkaa olla hätää kärsimässä!?
Onhan tuolla nesteellä paljon muitakin erinomaisia ominaisuuksia kuin tuo ettei se kiehu niin ei se myöskään jäädy.
Lisäksi tuoteselosteesta;
Ei vettä – ei ylikuumentumista eikä painetta
Ei korroosiota eikä pistesyöpymistä
En tiedä mikä polttomoottorin optimi lämpötila on, mutta aikoinaan sen maksimilämpötilan määritteli veden ominaisuudet.
Kai niiden keraamisten mottoreiden idea oli nostaa palamislämpötilaa ja näin moottorin hyötysuhdetta. Ilmeisesti materiaaliongelmat ja typen oksidien lisääntynyt syntyminen on vienyt keraamien käytön toistaiseksi unholaan.Ajomies kirjoitti: ↑Ke Touko 12, 2021 1:04 pm Ei mielestäni ihan aukoton asia ole tuo, että koneessa lämmöt nousee kymmeniä asteita korkeammaksi, kun niitä ei ole suunniteltu niin korkeille lämpötiloille! Kun vaikka ei näillä aineilla "keittäisi" niin nousee se lämpötila kuitenkin. 60- luvulta muistan kun suunnittelivat keraamista moottoria joka ei tarvitsisi jäähdytystä, mutta ei ole vielä näkynyt niitä, ainakaan käytössä.
Kyllä se siitä.
Ei se vedetön litku pakota sitä konetta kuumana ajamaan. Mutta siinä kohti kun vesi alkaa kiehua, huononee jäähdytys paikallisesti paljon, samassa tilanteessa vedetön jäähdyttää yhä. Kyllä se varmuusmarginaalia antaa jos vehkeet tai käyttö on semmoista että välillä kiehahtelee.
Toisaalta veden ominaislämpökapasiteetti on parempi jolloin myös lämmönsiirto tiettyä tilavuusvirtausta kohti on parempi.
Just näin. Eikä se moottoria riko vaikka lämpötila olis 120ast kunhan se on tasaisesti sitä. Vesi-glykoli ei kiehuessaan siirrä lämpöä. Muodostuneet kuplat eristävät metallin nesteestä ja lämpöä ei siirry.skuikka kirjoitti: ↑To Touko 13, 2021 11:10 am Ei se vedetön litku pakota sitä konetta kuumana ajamaan. Mutta siinä kohti kun vesi alkaa kiehua, huononee jäähdytys paikallisesti paljon, samassa tilanteessa vedetön jäähdyttää yhä. Kyllä se varmuusmarginaalia antaa jos vehkeet tai käyttö on semmoista että välillä kiehahtelee.
Tosin moottorin käyntivälykset saattavat muuttua suunnittelijan tarkoittamista, kun vastakkain on materiaaleja, joiden lämpölaajenemiskertoimet ovat erisuuret.Juho M-P kirjoitti: ↑To Touko 13, 2021 11:47 amJust näin. Eikä se moottoria riko vaikka lämpötila olis 120ast kunhan se on tasaisesti sitä. Vesi-glykoli ei kiehuessaan siirrä lämpöä. Muodostuneet kuplat eristävät metallin nesteestä ja lämpöä ei siirry.skuikka kirjoitti: ↑To Touko 13, 2021 11:10 am Ei se vedetön litku pakota sitä konetta kuumana ajamaan. Mutta siinä kohti kun vesi alkaa kiehua, huononee jäähdytys paikallisesti paljon, samassa tilanteessa vedetön jäähdyttää yhä. Kyllä se varmuusmarginaalia antaa jos vehkeet tai käyttö on semmoista että välillä kiehahtelee.
Kyllä se siitä.
Vanhoissa vehkeissä joihin tuo on alunalkaen tarkotettu, on välystä ihan riittämiin
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], GoPro ja 52 vierailijaa
