Polttomoottorin tilalle sähkömoottori
Miettinyt joskus,että millainen homma olisi laittaa vaikka bobcatin moottorin tilalle sähkömoottori ja akut.
Taitaa nyt olla moottorissa jotain 30hp, joten samantehoista jos ajattelisi. Maksimikierrokset on kai 2600-3000rpm paikkeilla.
Veneeseen saa suoraan sopivia paketteja,mutta jos tälläistä irto osista alkaisi kasaamaan niin mitä kaikkea vaatisi?
Ja millainen moottori tuollaisessa likaantuvassa vaihtuva lämpöisessä käytössä olisi oltava?
Hintaahan tuolle taitaisi kertyä koko koneen hinnan verran.
Re: Polttomoottorin tilalle sähkömoottori
Ihan perus riparunkoinen oikosulkumoottori, 2-napainen. Siihen akut ja taajuusmuuttaja kaveriksi.
Onko antaa mitään linkkejä?
En tiedä sähköstä mitään niin vaikea etsiä osia.
Akkuja 540VDC:n edestä.
Tai vähemmälläki jos motti olis 230 volttinen. 230v x 1,35.
Tai emmie tiiä.
Onnisen listalta löytyy vaikka tuollainen.
https://www.onninen.fi/abb-sahkomoottor ... 2/p/AIN044
https://www.onninen.fi/abb-taajuusmuutt ... v/p/AJA602
Taajuusmuuttajaksi piisaisi sellainen missä ei ole tasasuuntaajaa, koska akkupaketin jännite on tasajännitettä.
Ajoneuvokäyttöön voipi löytyä enemmän niihin suunniteltua komponentteja, mutta kaippa noi teollisuustuotteetkin periaatteessa kävisi. Muistelen vuosia sitten lukeneeni masinistista, joka laittoi tuollaiset ja lyijyakut johonkin vanhaan autoon. Olisko ollu 240 volvo. Moottorihan voisi olla vesijäähdytetty ja sillon ehkä jopa kompaktimpi. Vaatii sitten sen jäähdyttäjän ja puhaltimen sille.
Muutenkin se moottorihan ei käy koko aikaa täydellä teholla, joten se keskimääräinen kuormitus on se millä sen sähkömoottorin voi mitoittaa. Toisin kuin 30 hp polttomoottorista, siitä sähkömoottorista saa otettua jonkun aikaa 2-3 kertaisen momentin. Ei välttämättä niin helppo määrittää mikä se keskimääräinen teho on.
Viimeksi muokannut jussi77, Ti Touko 11, 2021 2:36 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Koska en bobcateista mitään ymmärrä, niin onko akkujen painosta haittaa vai hyötyä? ja mahtuuko ne jonnekkin? Jännite kuitenkin pitänee olla aika reipas, vaikka 230V moottorinkin laittaisi niin akkujännite 300V tai enempi. Moottorin nimellisteho voi olla paljonkin vastaavaa polttomoottoria pienempi, kun ylikuormitus on sähkömoottorilla mahdollista.
Muutenkin vaikuttaisi aika haasteelliselta projektilta. Ammattikäytössä kai pitäisi olla range vähintään 8h, tietysti jos tekee harraste- tai näyttelykaivurin niin riittääkin minuutteina laskettava aika.
Kas jussi77 ehtikin ensin...
Bobikatti on aika kompakti, joten saa siinä tovin sovitella osia. Akkuperäkärry ei taida olla tähän kohtaan sopiva.
Akuston kapasiteetti kai on helpoin asia haarukoida, kun tietää aihiona olevan laitteen polttoaineenkulutuksen eri töissä l/h.
Nooo olisiko tuo vakio moottori+ polttoaineet jossakin 200kg paikkeilla?
Aika kompaktihan tuo tila on,mutta riippuu tietty akkujen koosta.
Otan tänään valokuvan vaikka.
Pieni painonlisäys ei omalla kohdalla haittaisi,niin ei ole nenällään aina kun on kauha täynnä soraa ja talvisin olisi takapyörillä enemmän pitoa kun niissä on ketjut.
Range saisi omassa käytössä olla noin 4 tuntia kesällä.
Onko mitään kaupallista versiota akku työkoneista?
Ruohonleikkureita ja vastaavia löytyy jo pilvin pimein.
Eihän tuossa pyöritetä kuin hydraulipumppua? Laturia 12vdc akulle? ei uusisi kuin sen moottorin?
Akkuja takaoveen, moottori tilaan ja katolle Riippu varmasti käytöstä, kevyellä käytöllä luulis 4h akkukapasiteetin olevan helppo homma.
Edit,
https://www.youtube.com/watch?v=rIu1GcRKIEE
https://www.bobcat.com/cis/company-info ... 0-electric
Akkujen mitoitukseen apuja:
https://www.kovacoelectric.com/en/elise ... ical-specs
Edit,
Hazuu
______________________________________
2.8t Unkauf kumitelakaivuri
Huono pätkä kun ei ovi mahtunut aukeamaan kunnolla, tarvittaessa myöhemmin uusiksi:
https://photos.app.goo.gl/tGTZ6DpsMqHusXHK6
Vakuutusyhtiöön soitin ja kysyin mielipidettä, sanoivat ettei kukaan ole heiltä tälläistä aiemmin kysynyt. Hetken selvitteli ja totesi asian olevan ok kunhan teen muutosilmoituksen trafiin. Mutta ei vaikuta maksuihin.
Vaikutus mahdollisiin korvauksiin on vielä selvityksessä.
Pelkkää hydraulipumppupakettiahan tuolla vaan pyöritetään,luulisi olevan helppoa
Kun en näistä mitään ymmärrä niin mietin jotain 230v moottoria ja muutama 200ah 12v akku? Invertteri väliin. Onko ihan mahdoton ajatus?
- valaut
Välipiirin 560 VDC jännite vaatii luokkaa 47 kpl 12 VDC akkuja ja 300 VDC 25 kpl. Aika hankala toteuttaa ja 230 V 3-vaiheiset tamut eivät ole kovin yleisiä Suomessa johtuen 400 V vaihejännitteestä.
Suosittelen kääntämään katseen purettuihin sähkötrukkeihin. Niistä voisi saada sopivat komponentit laturia myöden.
Eli tuon mukaan tarvisi paljon pieniä akkuja.
Ei kuulostaisi rahallisesti ja huollettavuuden kannalta hyvältä.
Eikö invertterillä voi muuttaa virtaa 230v sähkömoottorille sopivaksi jos olisi vaikka 4kpl 200ah akkuja?
Tuolta tuo 10kw malli olisi vielä suht järkevän hintainen,mutta riittääkö se?
https://emoto.fi/index.php?route=produc ... ry&path=62
Taas tuo 20kw malli on liian hintava.
- valaut
Voin vakoilla sähkötrukkien speksejä, kun "pääsen" vapailta. Noissahan pyöritetään tasasähkömoottorilla hydepumppua akustolla. Jännitteeseen en ota kantaa tarkastamatta, mutta 48 VDC heittäisin mutu-tuntumalla.
Tuollaisista voisi saada valmiin paketin, jos vain moottorin teho riittää Bobcat:lle.
Jossain lähiaikojen Konepörssissä oli mainos sähköllä toimivasta minikaivurista. En muista merkkiä, mutta toiminta-aika oli vain 5 h. Mielestäni hiukan liian lyhyt aika muuta kuin viherpesuun. Hintaa oli kuitenkin kymmeniä tuhansia.
Jos viitsit niin katso vaan.
Onhan tuo muutaman tunnin toiminta-aika uusissa ja ammatti koneissa vähän,mutta tähän omaan käyttöön menisi hyvin.
Kesällä saattaa tulla päivässä 2-3 tuntia kiireisimpänä päivänä, talvella lumien ajossa 0,5-1 tunti/ ajokerta.
Toinen vähän parempi video:
https://photos.app.goo.gl/ceVk614qfAC1dFam8
Moottoritilan syvyys 40cm ilman että on laskettu konehuoneen oven muhkuraa
Korkeus noin 80cm
Leveys noin 90cm 20cm matkalta ja 65cm toiselta 20cm matkalta
Korkeus noin 80cm
Sähkömoottori ja tarpeeksi pitkä jatkoroikka sekä vaikka vaimo siirtelemään ja kannattelemaan sitä johtoa ettei haittaa työntekoa
Ja sähköt tietysti aggregaatilla https://www.youtube.com/watch?v=B576S0ySx7c
Sähkökäyttöinen traktori olisi periaatteessa omaan käyttöön ihan passeli. Kun pääsääntöisesti lyhyitä jaksoja käytetään. 5-45min. Vaan taloudellisesti ei ainakaan vielä ole sellaista porkkanaa, että moiseen hommaan ryhtyisi.
Akkutrukin 24V tai 48V järjestelmä. Ajolla voi kyllä kyykätä.
Tai henkilönostimen DC pumppu ohjaimineen.
Kymmenen akkua ja 120voltin tasavirtamoottori. Ja iso kontaktori.
Tuo kun tarvii vain vakiokierrokset niin sillä luulisi pelaavan. Ja siellä on 3 pumppua. Ajolle omat muuttuvatilavuuksiset per puoli, ja työlle omansa.
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ajomies, Google [Bot] ja 61 vierailijaa
