Mankin lämpö
Mankin lämpö
Pojan mankia on väkerretty ennen kortin saamista ja ajettu testiä vaikka ja kuinka, hyvin on pelittänyt.
Nyt kun sai kortin, ajelee kakru jo vähän pidempääkin matkaa.
Onko normaalia, että koneen yläpää on polttavan kuuma? Justiin tuli kotiin, ajoi vehkeen talliin sisälle, joka yhteydessä muuhun kämppäämme. Ihmettelin kuminkäryä tallin läheltä kulkiessain. Kävin katsomassa, mikä käryää. No ei mitään näkyvää lähdettä ollut kärylle, mutta koneen yläpää oli siis polttavan kuuma. Mikään muu osa mopossa ei ollut erityisen kuuma.
Aiemmin koitin täällä kysyä, onko sillä merkitystä, kuristaako moottorin tehoja imu- vai pakopuolelta. Ei vastauksia.
Nyt kysyn uudestaan.
Kaasari on joku 18mm, jolla kulki liian kovaa. Uutta kaasaria ei hommata ainakaan vielä. Nyt on prikka n.12mm reiällä pakarin tiivisteen kohdalla kuristamassa. Pakarin lähtö on hehkuu kuulemma punaisena. Olisiko parempi kuristaa imupuolta, kun pienempää kaasariakaan ei nyt viitsisi hommata?
Re: Mankin lämpö
imupuolella on tehtaalaiset muutamissa mopoissa vastaantulleet kuristukset.
Mutta ettei olis hiukan liian laihaa seosta jos kuumiaa?
Parempi olisi se pienempi kaasutin, se pelaa paremmin kuin iso kuristettuna. Omat kokemukset on lähinnä olleet toiseen suuntaan eli porattu 9mm -> 14mm Dell'Ortoa ja toiseen mopoon laitettiin suosiolla isompi kaasari. Sitten on kierrosluvunkin rajoittimia. Kyllä nuo kuristukset pilaa koneen luonnetta yms
- jake55
Re: Mankin lämpö
Pienempää kaasaria peliin. Tilaa se 9mm orkkiksen kopio.
Prikka pakoputkessa estää lämpökuorman poistumisen pakokaasujen mukana. Sama ilmiö mitä turboahdetuissa moottoreissa jos turbon pakupuoli on liian ahdas.
Tuontitukusta saa myös säädettävällä kierrosrajoittimella olevaa sytkäboksia.
Re: Mankin lämpö
Kyllähän ilmajäähy melko kuumana käy. Mutta itse ehkä rajoittaisin luistin liikerataa, jos kulkuja tahtoo himmata.
Re: Mankin lämpö
Jep, pakopuolen kuristus tahtoo kyllä nostaa lämpöjä sekä pakokaasun että koneen.
Eli fiksumpaa olis kuristaa imupuolelta esim just luistin nostoa rajoittamalla tai sitten imukaulasta esim tiivisteellä.
Re: Mankin lämpö
Juu. Uus kaasari kyllä, mutta taidan kokeilla ensin pienireikäistä imukaulan tiivistettä. Sopiiko noin millinen kuparipelti tähän tarkoitukseen? Laihalla myös taitaa käydä, on tulppakin aika vaalea. isompaa suutinta täytynee vaihtaa ensin
Re: Mankin lämpö
Hommaa uus kaasari
Re: Mankin lämpö
Pienireikäinen tiiviste vain sekoittaa virtaukset mutta ei tuo yoivottua lopputulosta.
Re: Mankin lämpö
Minkä kokoinen kone siinä mankissa on jos kaasari on 18mm?
Re: Mankin lämpö
Kaasari onkin 16mm, kone 70cc.
Olisiko viisaampaa ottaa noi 70cc-hilppeet pois, jotka oli siinä, kun oli vielä mökkimopona? Ja ajelisi 50-kuutioisena tolla kaasarilla?
Re: Mankin lämpö
Näissä kiinan 50cc mankeissa on 14-18mm kaasareita. Nopeuden rajoitus on tehty pienireikäisellä imukaulalla ja päin persettä säädetyllä kaasuttimella. Mm luistin neulas ei ole tasaisen kartio, vaan siinä on keskellä rappu. Kaasari pelaa joko tyhjäkäynnillä tai täyskaasulla mutta ei siinä oikealla käyttöalueella. Ja kun tuohon sotkitaan imukaula jossa 10-12mm teräväreunainen kuristin niin ei se täyskaasukaan pelaa.
Alkuperäisessä Hondassa on 9mm kaasari jolla vekotin pelasi kuin junan vessa ja lisänä kierrosrajoitettu CDI
Re: Mankin lämpö
Anna sylinterin olla ja kurista pienellä kaasuttimella.
Re: Mankin lämpö
Prikka pois hetimmiten. Se on tekemässä vastapainetta, mut isomman kaasarin ja kanavien kans pitää poistaa. Parempi jos vääntelee avaramman alkupätkän.Juho M-P kirjoitti: ↑Su Touko 09, 2021 10:20 pm Pienempää kaasaria peliin. Tilaa se 9mm orkkiksen kopio.
Re: Mankin lämpö
39,90€ maksaa se 9mm keihinin kopio, imukaulan kanssa 49,90. Sitten toimii. Ei sitä saa mitenkään järkevästi pelaamaan 72cc sylinterillä ja isolla kaasarilla jos ei saa kulkea lujaa, isomman sylinterin kanssa toimii vakiokaasarikin hyvin, ei kulje kovin lujaa mutta vääntää mukavasti pienillä kierroksilla.
Re: Mankin lämpö
Vaihtaisin ensimmäisenä 50cc sylinterin. Jos jotain sattuu, vakuutusyhtiö haetuttaa tuon mopon tutkittavaksi ja 72cc sylinteriä on paha selitellä vakuutusyhtiölle. Juuri sattui yksi kolari, jossa poliisit olivat hakeneet jälkikäteen mopon tutkittavaksi.
Re: Mankin lämpö
Tokihan nyt ensin vakioksi ja sitten muut säädöt. Onko kyseessä aito manki ja kuinka uusi? Jos kamppeesta löytyy esim. katalysaattori, hehkuu se kyllä punaisena. Ja noin ison pytyn kuristaminen prikalla pakoaukossa saa putken hehkumaan varmasti.
Re: Mankin lämpö
Skyteamin moottori. Hyllyssä olis aitoa Hondaa yläpää 50cc. Vääntö vaan on se mikä kiehtoo isommassa pytyssä
Re: Mankin lämpö
Nyt lakkasi Manki käymästä. Kansi irti: no ei tarvinnu paljon tutkia sammumisen syytä. Imuventtiilin istukka oli pullahtanut ulos muutaman millin ja mennyt vähän soikeaksi.
Onko tommonen ihan perusongelma vai harvinaista? Kiinankansi siis kyseessä, ei aitoa Hondaa.
Re: Mankin lämpö
Voisi olettaa että tuo on aiheutunut tuosta moottorin ylikuumenemisesta.Tjsal kirjoitti: ↑Pe Touko 21, 2021 7:14 am Nyt lakkasi Manki käymästä. Kansi irti: no ei tarvinnu paljon tutkia sammumisen syytä. Imuventtiilin istukka oli pullahtanut ulos muutaman millin ja mennyt vähän soikeaksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], jani.erola, razer, Rh- ja 41 vierailijaa
