Traktorin vanteeseen reikä paripyörän ketjun kiinnikkeelle
Joo millane pora tuohon pitäs olla että sais vittuilematta reiän vanteeseen? Onko rengasliikkeillä tuommosiin oikeet vehkeet?
Re: Traktorin vanteeseen reikä paripyörän ketjun kiinnikkeelle
Rengasliikkeillä ei ole, metallipajoilla on. Jos on irralliset keskiöt niin kiinnityspultin allekkin sen saa.
Jos on vanteessa sileää paikkaa,niin mangneetti poraaa vois kokeilla,itse olen aikoinaan zetor chyrstalin vanteeseen, porannut reiät 16mm:n pultille (yht. kahdeksan reikää) sähköporakoneella (AEG) .
Yksi vaihtoehto,voisi olla että,poraaa esim. 5mm tai,6mm:n reiän,jonka jälkeen suurentaa leikkauspolttimella,reiät sopivan kokoiseksi.
Nämä keinot siis silloin,vanteessa ei ole esimmäistäkään pulttia,mihin saa levikkeen kiinnikkeitä kiinni.
Umpivanteet on. Siinä ois reiät lähellä keskireikää mutta ei taia oikee olla järkevää vetää ketjuja vinoon , nehän sais olla suorassa
Ei oo yhtään tavatonta, että umpivanteisissa Rajun ketjut menevät liki pulttikehään kiinni. Oon asentanutkin yhdet semmoiset.
Ja vuosia sitten porasin Nuhvin vanteesta pultinlävet millin isommiksi (Fiatin keskiöt). Aikaa meni sähköporalla noin 1,5h ja sähkön katku alkoi olla ilmassa
Hitsillä kiinni
Kaverille vein joskus 1000w hirsiporan lainaan, 16mm reikiä sillä porasi vanteet paikoillaan. Alkureikä pienempi tietty. Kun ajoi traktorin sopivasti seinän viereen, sai jalan seinää vasten ja siitä painatusta terälle. Mutta raskasta hommaa oli.
Ainakin jossain paineilmaporissa nähnyt piitkiä sivukahvoja, siis luokkaa 60-80 cm.
Ja ehkä jollain ketjulla ja vipuvarrella saisi painatettua tollasta alumiinirunkoista poraa.
Magneettiporan jos saa kiinni, niin helpon varmaan niin. Jos ei näyttelykampe, saahan sille magneetille hitsattua tasaisen pedin.
Ite ainakin kokeilisin porata kuppiterällä
Pienin minkä oon nähny on 14mm
Itse aikoinaan porasin Casen kiinteään vanteeseen ihan käsiporalla. Taisin pariinkertaan suurentaa reikää ja viimeinen oli 16 mm pora, joka oli mirkelilillä ohennettu, jotta sopi 13 mm istukkaan. Yllättävän helposti kävi, kun oli hyvin terotetut porat. Leikkuunestettä suihkin myös.
Kuppitewrä voisi myös olla hyvä
Porasin kerran paksukeskiöisiin umpivanteisiin paripyöränkorvan reiät ihan isolla alennusvaihteellisella sähkökäsikoneella, olisiko ollut 6-12-16 teräkoot ja leikkuunestettä paljon ja uudet laadukkaat terät ostin hommaan. Meni todella paljon nopeammin kuin olin kuvitellut kuun luulin että se on aivan karsea työmaa. Hommaa helpotti kun pyörät oli irroitettu traktorista ja lappeellaan maassa.
Se oli jotain 80-luvun loppuvuosia,kun minä porasin Zetorin vanteisiin,ketjukorvakkeiden pultinreiät ja pyörät oli Zetorissa paikallaan,siinä meni sunnnuntaisesta kevätpäivästä aika tovi,joskus tullut oltua viiteliäs.
Ainakin Kortteen konepajan keskiöt on niin kovaa ainetta että itse laittaisin hitsillä koukut tai silmutat ennen kuin poraisin reikää.
Magneettijalalla reijät saa helposti jos on tasaista pintaa, mutta ei silläkään ihan reunaan saa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jarikos ja 55 vierailijaa
