Suomen Ilmapuristin Oy kompressori ja Böhler SH21 pora
- Rh-
Päivää arvon herrasväki!
Kiinostaisi teiltä foorumin naavaparroilta saada kaikki mahdollinen tieto kyseisestä kompressorista.
Tietääkseni kyseessä on 3000L/min ja 10bar tuhannella kierroksella tuottava versio.
Varsinkin kompressorin lepuutuksen toiminta kiinnostaisi, toiminta on hyvin satunnaista.
Säätö on kanssa melko arpapeliä.
Tarve olisi myös kahdelle uudelle varoventtiilille, vanhoissa on merkintä 1.5m 10bar, tarkoittaneen ilmeisesti että venttiilin purkukyky on 1.5 kuutiota 10 bar paineella?
Toisena asiana kiinostaisi saada tuon Böhler SH21 poran käyttö/huolto-ohje jostakin, BBG Böhler näyttää valmistavan kyseistä poraa mutta kehottivat vain toimittamaan sen lähimpään valtuutettuun huoltoon.
Porakankien teroitus ohje kiinostaisi kanssa.
Video kamppeesta pyöriessä tyhjäkäynnillä:
https://youtu.be/fQ1I1GZhT8s
Re: Suomen Ilmapuristin Oy kompressori ja Böhler SH21 pora
Ihan saman näköisen kanssa olen ollut tekemisissä. 1.5 m3 tuotto on siinä ja painetta on ollut jotain 6-7 bar. Sähköllä pyörii pääasiassa, mutta laitettiin siihen akselintumppi ja 540 rpm on aika lähellä sitä mitä sähkömoottori pyörittää. 10 baria tuntuu kovalta paineelta tuollaiselle yksivaiheiselle pumpulle. Sanoisin jopa että liikaa on. Kevennin on ollut purettuna käsissä, mutta siitä en sen enempää muista kuin että ei siinä montaa osaa ole. Hyvin on toiminut.
Kysyit myös porakankien teroitusohjetta. Kirjassa J.V. Suomio: Kivenlouhinta (WSOY 1947) on parin sivun mittainen kappale "Porien teroitus ja karkaisu". Voin lähettää siitä kopion, jos ilmoitat YV:llä sähköpostiosoitteesi. Kirjaa on myös hyvin saatavana antikvariaateista https://www.antikvaari.fi/ runsaan kympin hintaan.
Epäilemättä tuoreempaakin tietoa on saatavilla; tuo kirjahan on melkein yhtä vanha kuin kompressorisi
- Rh-
Kiitoksia tiedoista, kompressorilla on käyetty kahta poraa aikoinaan, molempien ilmankulutus on ollut noin 1.4m3 minuutissa,Mutteriuuno kirjoitti: ↑Su Touko 09, 2021 7:36 pm Ihan saman näköisen kanssa olen ollut tekemisissä. 1.5 m3 tuotto on siinä ja painetta on ollut jotain 6-7 bar. Sähköllä pyörii pääasiassa, mutta laitettiin siihen akselintumppi ja 540 rpm on aika lähellä sitä mitä sähkömoottori pyörittää. 10 baria tuntuu kovalta paineelta tuollaiselle yksivaiheiselle pumpulle. Sanoisin jopa että liikaa on. Kevennin on ollut purettuna käsissä, mutta siitä en sen enempää muista kuin että ei siinä montaa osaa ole. Hyvin on toiminut.
24l/s * 60min = 1440l/min. (Tiedot BBG Böhlerin sivuilta, sama SH21 yhä myynnissä!)
En ole niin perehtynyt pneumatiikkaan, mutta olettaisin kompressorin kierrosten tuplaantuessa myös tuoton tuplaantuvan.
Zetorin käydessä tyhjäkäyntiä, molemmat hanat avoimena ilman letkuja, kompressori jaksaa pitää säiliössä noin 2bar painetta.
Tyhjäkäynnillä kompressorin massa tosin jaksaa heiluttaa itseään sekä traktoria melko huomattavasti, kierroksilla tämä tasoittuu.
Onko näissä, kuten Hydorin kolmesylinterisissä, että liian matalilla kierroksissa pyörittäminen aiheuttaa liiallista vääntörasitusta kompressorin kampiakselille joka voi johtaa sen katkeamiseen?
Varmaankin suurin piirtein noin. Mainitsemani kompura on ollut alun perin teollisuuslaitoksessa ja luultavasti pyörinyt 24/7. Kestävyyden kannalta ehkä pyöritetty melko rauhallisesti.
Missähän kunnossa tuon säiliö mahtaa olla? Jos on pitkään seissyt ja ollut vettä sisällä, voi olla pahastikin syöpynyt
Uusi säiliö ei toki paljoa maksa, jos ei tarvitse värkin museaalisista arvoista välittää
Miten tuon kevennin toimii - tulppaako se ilmansuodattimelta laskevasta putkesta yhteyden imusarjaan?
Isäni aikoinaan huolsi näitä Böhlerin tuotteita, silloin oli maahantuojana Sten & Co, muistaakseni tuo nyt ei niin monimutkainen ollut, sisällä oli jonkinlainen mäntä joka vaihdettiin aina joskus, samaten tuo näkyvä jousi, katkesi.Voithan kysellä tuolta Sten iltä jos joku vanha huoltoopas olisi jäännyt hyllyyn.Isältäni en valitettavasti enään voi kysellä.
Tuossa linkissä on ohje porakankien teroitukseen.
https://drilltek.fi/application/files/9 ... hionta.pdf
Yleinen toimintapa keventimelle on, että imuventtiilit lukitaan auki-asentoon.
Tuossa näkyy menevän pilli painesäiliöstä imusarjaan kiinnitettyyn osaan. Se näyttäisi olevan suoraan ilmanputsarin alapuolella, mistä tuli ajatus, että olisiko siellä sitten joku sulkuläppä.
Juu tässä vehkeessä kevennin sulkee imusarjan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 28 vierailijaa
