Tuhti jarrunapa
Tuhti jarrunapa
Onko joku askarrellut Tuhteihin jarruja. M120 ja W120 kaipais jarruja. Onko tuo Tuhtin napa joku omavalmiste, nipallinen peitelevy haisee hiukan siltä.
Mahtaneeko tuohon akselitumppiin Weckmanilta saada kilpeä, rumpua yms. irtonaisena.
Re: Tuhti jarrunapa
Koska valmistaja on voimissaan, niin soitto wecmannin pajalle ratkaisee kysymyksesi.
Re: Tuhti jarrunapa
Sähköpostia kerran aiheesta laitoin, silloin vastauksena oli radiohiljaisuus. Pitänee koittaa ehkä uudelleen.
Re: Tuhti jarrunapa
Ainakin M130 on ADR jarrunavat 2 isännän kärryssä nämä nähnyt.
Mitä weckmannin varaosa palveluun tulee niin jotenkin huvittavaa että nettisivuilla olevaan numeroon ei saa yhteyttä,jouduin yleisen numeron kautta menemään soitonsiirrolla varaosamyyjän puheille
MF-65 MK II+James 50-1963
Fiat 650S+Hymas 470-1972
Sampo-Rosenlew 410-1977
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
MF-165S MP-1978
Ford-5600-1981
Ford-6610T-DP-1985
Re: Tuhti jarrunapa
Jarruttomissa m ja w tuhteissa on ainakin ollut omavalmisteiset navat. Pölykupit ovat lukkorenkaalla kiinni olevat pyöreät latat, joissa muistaakseni rasvanippa. Jarrullisista ei ole kokemusta.
Re: Tuhti jarrunapa
Naapurin W120 kärryssä näemmä on jarrut, tuli vakoiltua siitä, että navat on siinäkin Tuhtin omat, pölykupit niillä lukkorenkailla kiinni.
Akseli on jarruttomassa pyörässä 67mm ja jarrullisen pyörän akseli on 80mm, niinkuin ADR tarvikenavassa.
Jarruttomassa kärryssä kaikki akselit tietty tuota 67mm.
Vaikeeksi menee en ala telipalkkia silpomaan.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Mauri Tähkä, mtuitto, Saapiska, Semrush [Bot], SPS1975 ja 50 vierailijaa
