bolinder munktell 36
bolinder munktell t36 traktoriin pitäis vaihtaa tuulettajan hihna .ei ole hihnan kiristintä tässä traktorissa,onko jollain tietoa miten vaihdetaan?
Re: bolinder munktell 36
olisko manuaalia kellään bolinder munktell 35/36 traktoriin?
Bolinder käytti remmin kiristimenä vesipumpun hihnapyörän säätöä.-Voi säätää leveyttä jolloin remmikin löystyy /kiristyy. PDF-muodossa manuaaleja saa ilmaiseksi netistä. ---olisko näillä tiedoilla apua--
Tuommonen Samovaarin mukainen neuvo löytyi ruottiksi yhdeltä keskustelupalstalta ikivanhaan BM10:iin noin ykskaks vilkaistuna. Mutta eikö tässä ole jo sillä samalla remmillä pyörivä laturi? Ainakin JuuTuubin ruotsalaisissa entisöintivideoissa näkyy olevan moottorin vasemmalla puolella kuskin paikalta nähtynä. Laturin avullahan remmit myöhempinä aikoina on tiukattu.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Victorissakin hihnapyörää säätämällä kiristyy hihna. Samovaari tiesi oikein. Mitään latureita keikutella näissä!
jotenkin se säädetään moottorin hihnapyörän kautta,laturille oma remminsä ,mutta miten moottorin hihnapyörä puretaan ei viittis rikkoa saattaa korvaava osa olla tiukassa. maskinistien sivuilla on ohjekirjoja 15 eur hintaan mutta ei minulla ole pay pal maksuaainakaan vielä.siksi kyselen jos jollain on tietoa.
Räjäytyskuvakirjan mukaan kampiakselin hihnapyörä olisi kaksiosainen. Etummainen (siis syylärin puoleinen) puolikas olisi jyrkkänoususella kierteellä kiinteässä puolikkaassa ja siinä on säteen suuntainen lukitusruuvi. Toimii siis samoin kuin variaattori. Hihnan pitäs kiristyä se ruuvi löysäämällä ja kiertämällä puoliskoa nokan suunnasta katsoen myötäpäivään ja sitten ruuvi kiinni.
ok kiitos tiedosta.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 29 vierailijaa
