Komatsu PC120-3 jäähdytin ja vesipumppumurheita
JuhaTee
Viesti Kirjoittaja JuhaTee »
Otin Komatsun talven jäljiltä taas käyttöön ja jonkin aikaa touhuttuani huomasin että lämpömittari huiteli punaisella. Sammutin, tarkistin että nestettä on reilusti ja annoin jäähtyä. Kokeilin kaikkea käsiin osuvaa ja huomasin että vesipumpun akseli heilui melkoisesti.
Noin tunnin jäähdyttelyn jälkeen käynnistin ja lämmöt olivat taas alhaalla, ajoin muutaman kymmenen metriä lähemmäs tallia ja matkalla lämmöt kohosivat taas ylös ja vaihtelivat välillä tippuen alaskin. Purin vesipumpun pois ja nyt kun se on kädessä, huomaan että akselilla on välystä reippaasti mutta muuta vikaa ei näy. Voiko tuo vemputtaessaan vähentää noin paljon jäähdytystehoa?
Googlailin ko. koneen vesipumppua ja näköjään joihinkin noihin on olemassa korjaussarjaa ja uusiakin ehkä saa. En purkanut akselia kun näytti tarvitsevan ulosvetäjän eikä korjausmanuaalissa kerrottu miten se puretaan tai saako sen takaisin läjään kotikonstein.
Jäähdytin sai siipeensä kun tyhjennyshana oli taittunut sivulle ja koetin varovaisesti kääntää sitä takaisin kohdalleen, niin sen hitsaussauma alkoi tihkumaan. Pitää huomenna tyrkyttää Suolahdessa jäähdytinkorjaamolle tuota.
Keitin termostaatin varmuuden vuoksi. Näytti toimivan asetetussa lämpötilassa.
JuhaTee
Re: Komatsu PC120-3 jäähdytin ja vesipumppumurheita
Vesipumppu vaihtui. AF parts toimitti hienosti uuden vispilän seuraavaksi päiväksi. Finnradiator korjasi syylärin vuodon myös heti seuraavana päivänä.
Onnistumisista huolimatta vielä jokin hiertää. Lämmöt huitelevat mittarissa punaisen rajalla. Paisuntasäiliöön ei tule kuplia ja alavesiletku on kylmä, ylävesiletku lämmin. Epäilyttää ettei mittari näytä oikein. Komatsun korjausmanuaalista en löytänyt vastusarvoja anturille, joten varmuuden vuoksi lienee vaihdettava se seuraavaksi.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Voi jäädä ilmalukko kanteen, termostaatin taakse. Se ilmenee tuollalailla. Jos ei ole ilmausroppuja, täytä nesteet termostaatin reiästä piripintaan. Sen jälkeen termari paikalleen ja täyttö jäähdyttäjän kautta.
Toinen mahdollinen paikka, kampiakselin värinäkumi hihnapyörässä. Vulkanointi irtoaa ja tuulettaja siivet/ vesipumppu ei pyöri kunnolla.
JuhaTee
Kiitos hyvistä vinkeistä! Pitääpä nuokin tutkia.
Juho M-P
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
Älä luota mittariin. Varmista toisella mittarilla.
Biltema/Motonet yleismallin 52mm mkttarit on halpoja ja niillä on helppo testata tilanne.
JuhaTee
Saan huomenna lainaan koskettavan pintalämpömittarin. Kokeilen sillä.
jarikos
Viesti Kirjoittaja jarikos »
Yleensä nöissä vehkeissä, joissa jää ilmatasku johonkin hankalaan paikkaan, toimii vakuumipumppu. Sillä kun imaisee järjestelmän tyhjiöksi ja antaa ilmakehän paineen työntää nesteet sisään, niin eipä jää ilmataskujakaan. Samalla tulee testattua järjestelmän tiiveyskin.
JuhaTee
Pintalämpömittari näytti noin 53 astetta kun koneen oma mittari oli puolivälissä tai pykälän alle sen. Nyt en lyhyen (1/2h) käytön aikana saanutkaan enää lämpöjä punaiselle. Joko sieltä lähti ilmalukko pois tai sitten nyt on liian kylmä keli testailla.
Dampperi ei pyörinyt keskiöön nähden ainakaan käsin väänetelemällä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Semrush [Bot] ja 13 vierailijaa
