Täysin paineetonhan se pumppu ei ole ellei siitä jokaisen käyntikerran jälkeen pesästä lasketa vedenpaineita pois. Tämä nyt tällaista saivartelua
Painevesipumpun säiliössä tilkka vettä
Re: Painevesipumpun säiliössä tilkka vettä
Minulla siis järvipumppuna on vanha Mako 314, niin ei se paineita pitäisi ja saattaisi vesi vuotaa kunnolla, jos pumpun jälkeen ei takaiskua olisi
Nyt on ilmennyt pientä ilmaa hanassa aina kun pumppu käynnistyy esim pidemmän vedenjuoksutuksen aikana pumpun käynnistyksen kohdalla hanasta tulee pari "yskäisyä" ilmaa. Voiko johtua esim muovisen imuputken liitoksesta messinkiliittimeen? Siinä muoviputkessa on ollut sama helmi jo 8 vuotta jota ruuvattu auki_kiinni 2 kerta vuodessa. Se liitos ei vuoda vettä, mutta voiko tuo selittää sen ilman?
Viimeksi muokannut poikola, Ma Kesä 21, 2021 4:52 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Olikos tuossa lämminvesivaraaja myös mukana? Pidän kyllä jossain määrin mahdollisena sitä, että saa ilmaa imupuolelta koska painepuolelta se ei tule. Ilmahan pyrkii sitten putkiston ylimpään kohtaan ja veden virratessa kulkeutuu eteenpäin hanalle asti.
Ei ole lämminvesivaraajaa.
Niin siellä imupuolella on paine silloin kun pumppu on pysähdyksissä ja saattaa se paine juuri sen verran sitä liitoskohtaa paisuttaa, ettei vuoda vettä. Pumpun käydessä taas voisi hyvinkin saada ilmaa pieniä määriä. Melko teoreettista tämä olisi mitta ei mahdotontakaan. Ne helmet ei kpvin montaa kertaa kestä availla ja kiinnitellä. Käytätkö rasvaa kiinni kiertäessä?
Eipä ole tullut mieleen laittaa rasvaa, vaikka niissä on sitä uutena. Nyt pitää vaihtaa uusi helmi ja jatkossa rasvata.
Samalla siitä putkesta ottaa pätkän pois, että saa uuteen kohtaan sen helmen.
Joo, näin teen. Kiitos taas vinkeistä.
Tarkistin nytaamulla kellarissa pumpun letkut ja liittimet, kun vesi putkissa oli yön aikana lämmennyt eikä kondenssivettä ollut, niin kuivia oli kaikki joten ei siitä helmiliitoksen vaihtamisesta taida apuja olla. Olisikohan siinä pohjaventtiilin vaihdossa käynyt joku moka, että vuotaa vai mikä ihmeen vika tuossa nyt on?jarikos kirjoitti: ↑Ma Kesä 21, 2021 5:52 pm Niin siellä imupuolella on paine silloin kun pumppu on pysähdyksissä ja saattaa se paine juuri sen verran sitä liitoskohtaa paisuttaa, ettei vuoda vettä. Pumpun käydessä taas voisi hyvinkin saada ilmaa pieniä määriä. Melko teoreettista tämä olisi mitta ei mahdotontakaan. Ne helmet ei kpvin montaa kertaa kestä availla ja kiinnitellä. Käytätkö rasvaa kiinni kiertäessä?
Se pohjaventtiilihän on kokonaan siellä veden pinnan alapuolella. Jos siinä olisi joku asennusvirhe, niin laskisi pikkuhiljaa paineettomaksi vain järjestelmän mutta ei sieltä ilmaa pääse tulemaan. Pumpun jälkeen sitä ilmaa ei siihen järjestelmään voi lisää tulla mistään.
On oikeastaan kaksi mahdollisuutta, joko putkistoon on vaan jäänyt ilmaa ja sitä pikkuhiljaa käytön yhteydessä pärskii sieltä vähä kerrallaan ulos. Silloin sen pitäisi jossain vaiheessa lakata. Onko putkisto pumpun jälkeen sellainen, että sinne voisi jäädä ilmalukkoja? Tai sitten imupuolella on joku huomaamaton vuoto, joka vuotaa vain pumpun käydessä. Se vuoto voi siis olla pumpun pesästä lähtien koko matkan sinne veden pintaan asti jossain. Tuo ensin mainittu vaihto tuntuisi enemmän järkeenkäyvältä mutta jos vettä on jo järjestelmän läpi satoja litroja mennyt, niin se ilmakin olisi pitänyt poistua.
Painepuolelka, sinne saunaan menevässä letkussa, n.50m, voi hyvinkin olla ilmataskuja, lisäksi siellä päässä on ylimääräinen painesäiliö, voikohan ne aiheutta sitä ilman tuloa? Sitä ilmaa tulee tosiaan vain pumpun käynnistymisen jälkeen, paineen noustessa pari yskäisyä.
Suljettuun järjestelmään ilmaa ei pääse painepuolelta muodostumaan. Mutta tosiaan tuo 50 metrin matka mahdollistaa ilmataskuja ja vettä pitäisi jumpata paljon, että kaikki taskut saisi sieltä pois. Se ylimääräinen painesäiliö on varmistettu ettei sinne ole jäänyt ilmaa?
Pitää naapurilta kysyä siitä painesäiliöstä, kun se sauna on niiden hallinnassa, onko se edes painesäiliö vai pelkästään säiliö...
Tuosta säiliöstä voisi paljastuakin se ilman lähde. Onko isokin säiliö?
Luulisi että n.10 litraa, mutta en ole varma, pitää kysyä kun naapurin isäntä on paikalla
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: 7710Alert, Bing [Bot], Google [Bot], jarppik ja 33 vierailijaa
