Painevesipumpun säiliössä tilkka vettä
Pumpun säiliössä oli noin 1-2 lusikallista vettä. Irroitin kalvopussin ja täytin vedellä, mutta ei se ainakaan noin vapaana ilman painetta vuotanut. Mitenkä mahtaa olla paineessa, vuotoa vai kondenssivettä?
Re: Painevesipumpun säiliössä tilkka vettä
Veikkaisin pientä vuotoa paineistettuna,kun eihän tuolla ilma vaihdu,eikä niin kauheasti kai lämpötilakaan,niin eihän sinne pieneen tilaan pitäisi paljoa vettä kondensoitua.
Joo, pitää hakea puuilosta uusi kalvo kun siellä näytti olevan yleismallisia 20 litraseen säiliöön.
Menee sinne pussiin varmaankin ilman mukana vettä jos on useampaan kertaa joutunut paineita lisäilemään.
Edit: Vai oliko tässä vesi ja ilmanpaine toisinperin?
Kalvo oli rikki ja ostin uuden 800w pumpun yläpaineen sääsin 2 baariksi ja käynnistysaine muuttui samalla 1 baariksi, samat lukemat kuin vanhassa pumpussa, yli 2 baaria ei voi pitää kun kaivolle on matkaa ja korkeuseroa. Säiliön ilmanpaine säädetty 0,9bar. On ollut nyt 2 päivää käytössä öisin sammutettuna mutta aamulla kun tulen mökille niin veden paine on nollassa, mutta käynnistettäessä pumppu alkaa imemään normaalisti
Olen tarkistanut imulinja muutamasta kohdasta mutta vuotoja ei ole löytynyt ja pumpun liittimetkin on kuivia. Mistä tuota paineen laskua alkaisi selvittämään?
Takaiskuventtiili oli ilmeisesti varmistettu?
Tuota en ole ajatellukkaan. Onko se samanlainen kuin kompurassa, sellainen ohut putki?
Eikös näissä vesiautomaateissa takaiskuventtiili yleensä ole imuputken päässä,siellä kaivossa tai järvessä,josta vesi otetaan.Silloin kun pumppu ei ime,niin imuputkessa on sama paine kuin muussakin putkistossa,jos takaisku vuotaa paineella takaisin päin kaivoon,mutta alkaa taas pitämään kun paine laskee lähelle nollaa,niin imuputkeen jää silloin "siemenvesi" ja pumppu lähtee imemään taas ihan normaalisti kun se tauon jälkeen käynnistetään uudelleen.Jos tässä ajatelmassa joku meni pieleen,niin viisaammat osanneevat korjata tilanteen.
Joo, en heti tajunnut kun laivoissa noita kutsuttiin pohjaventtiileiksi mutta onhan ne tosiaan takaiskuventtileitä. Talven jälkeen, pumpun paikalleen laittamisen jälkeen ei mahdu imuputkeen kuin n. litran vettä ja heti lähtee imemään. Kaivolle on matkaa n. 40m ja korkeusero n.4 - 5m.Vielä kysyisin, jos takaiskuventtiilin vaihtaa, niin kumpi on parempaa kierteiden tiivistämiseen, karva vai teippi?
Karva on ainakin pitkäikäisempää kun oikean putkikitin kanssa laittaa.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Veden ja öljyn kanssa käytän karvaa, paineilmajutuissa teflonteippiä. Karva vähän turpoaa nesteissä ja tiivistää todella hyvin.
Takaiskuventtiilin saattaa pystyä kunnostamaankin, riippuen mallista. Aika usein tihkuminen johtuu liasta ellei pakkanen ole päässyt halkaisemaan.
Kiitos vastauksista, nyt vaan kaivo tyhjäksi, 3x80cm rengasta, ja katsotaan miten onnistuu.
Nyt on pari viikkoa toiminut muuten normaalisti, mutta yläpaine 2bar sammuttuaan päästää pumpun painetta alas 0,4baria ja siinä se pysyy ja siemenvesikorkin alla on paineet että ei se varmaan sinne kaivoon enää päästä
Paineet on siis säädetty 1bar - 2bar ja vastapaine 0,9bar. Eihän tuo mitään haittaa käytön kannalta mutta ihmetyttää mistä johtuu? Niin ja siellä kaivossa vaihdettiin puristusliitin 90 asteen mutka mistä uusi putkenpätkä ja pohjaventtiili kaivonpohjaa kohti.
Paine on suurempi kun pumppu käy koska silloin kaikki paine on pumpun etupuolella, jossa myös mittari sijaitsee. Kun pumppu pysähtyy, paine jakautuu myös taakse päin takaiskuventtiiliin asti. Riippuen siitä millainen ja miten pitkä imuputki on, paine jakautuu koko matkalle ja putki/letku myötää mahdollisesti jonkin verran.
Joo, putki on 25mm "siniraita" ja matkaa on arviolta 40m ja korkeuseroa ainakin 4m. Tuo 2bar on tosiaan suurin mitä pumppu jaksaa nostaa jotta se myös pysähtyy. Painepuolella on 2 sulkuventtiiliä, toisen takana on n.50m "siniraitaa", ja toisen takana jakautuu, 2m "siniraitaa" ja 5m pex letkua, ehkä 12mm. Eipä noista ole aivan yksinkertaista päätellä veden kiemuroita.
Tuo 2bar on kyllä alakanttiin, painekytkimestä pitäisi löytyä säätöruuvit mutta ne taisi olla jo säädetty siihen, millä tuo on ylipäätään saatu toimimaan. Tuo 4 metrin nousu tarkoittaa noin 0,4bar painetta tai kun kyse on imupuolesta, sen verran vähemmän pitää saada painetta ilmakehän paineeseen nähden, että vesi ylipäätään saadaan nousemaan.
Edit: luin uudelleen ajatuksella, oikein on tuo vastapaine ja painekytkimen arvot säädetty. Kun se noin toimii, niin eipä tuohon ole noilla vehkeillä muuta tehtävissä. Vastapainetta kannattaa välillä tarkkailla.
Juu, siitä vastapaineen mittauksesta, jos sammuttaa pumpun ja avaa yhden vesihanan niin antaako lähellekkään oikeaa lukemaa, ettei tarvitsisi pumppua tyhjentää kokonaan pohjatulpasta?
Kyllä sen pitäisi antaa oikea lukema tuolla tavalla. Silloinhan järjestelmä on veden osalta paineeton jos hana on auki ja vedentulo hanasta lakannut.
Kiitos tällä erää, kyselen taas kun tulee ongelmia
Minulla on takaiskuventtiili pumpun ja painesäiliön välissä, joten paine ei jää pumppuun. Pohjaventtiili sitten imuputkessa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: anttip, Bing [Bot], rokkimatti, zukka ja 52 vierailijaa
