Ford 4610
Ford 4610
Onko arvon masinisteilla teorioita fordin vikaan? Eli itselle tuli tämmöinen konevikainen ford. Edellisen omistajan mukaan vanhassa traktorissa meni aina aikansa käynistyksen jälkeen että käynti tasaantuu. Erään kerran ei tasaantunutkaan, syttyi öljynpaine valo ja lataus valo. Peli sammuksiin ja sen jälkeen ei kone ole pyörinyt. Itsekkin yritin kampuran päästä pyörittää mutta ei liiku. Öljypohjan irrotan jahka kerkiän. Ideoita?
Re: Ford 4610
Öljypohja irti niin jotain ilmenee. Menikö kone jumiin pyöriessään vai eikö lähtenyt enää pyörimään sammutuksen jälkeen? Katsoiko kukaan missään välissä öljytikkua? Haastattele edellinen omistaja kaikista moottorille tehdyistä toimenpiteistä ja koneen käyttäytymisestä (huohottiko, oliko kolinoita kilinöitä tms. ääniä) ja käytöstä.
t. Kauko Ollila
t. Kauko Ollila
Re: Ford 4610
Ilmeisesti sammutuksen jälkeen ei enää pyörinyt, öljyn taso oli normaali
Re: Ford 4610
Kuulostaa siltä, että on leikannut kiinni. Voi olla ettei edes pahasti mutta kyllä yleensä kampuran laakeripinnat kärsii tuosta. Öljynpainevalon syttyminen viittaa siihen, että jotain ikävämpää on tapahtunut, joko syy tai seuraus. Ei kai noista ole kampuroita katkeillut? Purattaa ainakin alakerran ja yläkerran, jotta pääsee selvyyteen.
Re: Ford 4610
Toivottavasti ei ole kampura entinen. Putkitetaanko näiden lohkoja?
Re: Ford 4610
Kyllä on putkiteltu sekä jo tehtaalla että perästäkäsin. Asiasta on paljohkosti puhetta ollut tällä palstasella. Kuten: viewtopic.php?f=4&t=96055&p=1063085&hil ... t#p1063085
ja
viewtopic.php?t=6576
t. Kauko Ollila
ja
t. Kauko Ollila
Re: Ford 4610
Onhan oikein huoltomiehen unelma tuo ford. Öljypohjan irrotukseenkin joutuu siirtää etukehtoa eteenpäin, ja jotta sen pystyy tekemään joutuu purkamaan aika paljon että pääsee kehdon vasta muttereihin käsiksi. No nyt öljypohja on irti ja ei mitään metalli silppua ollut. Huomenna kiertokanget irti jos jotain selviäisi.
Re: Ford 4610
Ajatuksia mitä tuli tuosta mieleen. Tuo latausvalon syttyminen, tippuiko kierrokset niin paljon, että latausvalo syttyi? Onko laturi voinut hirttää kiinni, se on ahdistanut kierrokset liian alas jolloin öljynpainevalo voinut syttyä? Kävikö traktori vielä kun öljynpaine ja latausvalo syttyivät, mitkä olivat kierrokset silloin? Voi tietysti olla että kampuroitten laakeriliuskat päässyt pois paikoltaan tai kuluneet niin paljon. Voitelu ollut jostain syystä (roska öljykanavassa) puutteellista ja laakeriliuskat hirttänyt pikkuhiljaa kiinni? Mikäli siis käynti ollut jotenkin epätasaista aikaisemmin, niin joku on ahdistanut pyörimistä.
Ford 6610 -88
Re: Ford 4610
Kiertokangen laakerit oli hirttänyt kiinni, runkolaakerit oli ehjät
Re: Ford 4610
Mitä ikinä teetkin niin tee se oikeesti kuntoon. Pieni 3 syl onnistuu käsipelillä autotallissa, koko paska osiksi ja koneistamoon. Uudet kulutusosat huolella kasaan, jokin syy tuohon oltava. Tuskin on niin paljon ajettu epäilen syy seurausta. Rahaa menee mutta mitä sitten, tiedät luultavasti mihin ryhdyt.
Re: Ford 4610
Juu, jokin syy on että ei ole saanut voitelua. Öljypumppu ja varoventtiili siihen kannattaa ehdottomasti vaihtaa ja öljykanavien avonaisuus tarkistaa.
Ford 6610 -88
Re: Ford 4610
Olisiko jollain heittää moottorin osien kiristys arvoja? En äkkiseltään googlettamalla löytänyt. Kone lyödään kasaan mahdollisimman pienellä vaivalla, koska haluan koe ajaa tämän pelin ennen täyttä moottori remonttia( jonka kyllä teen), että näkee oikeasti että onko jossain muuallakin jotain vikaa. Hulluhan tässä on kun täysin toimivan traktorin tähän vaihdoin
Re: Ford 4610
Tänään kokeilin pyörittää fordilla nokka pilkekonetta, parin ohuehkon rangan kanssa jymähti jumiin. En ole juurikaan voiman ulosottojen kanssa pelannut ja ei ole fordin ohje kirjasta. Eli kun käyttää ulosottoa pitääkö tehdä muuta kuin lyödä vehkeet kiinni ja kääntää ulosoton vivusta. Pitääkö esim aluevaihde olla päällä tms? Vai luistaako ulosoton kytkin?
Re: Ford 4610
hydraulinen pakka, ei vaadi muuta kuin vipu päälle.. onhan perässä tarpeeks öljyä? voihan se pakka luistaa. loppu, painepuuttuu jne..
Re: Ford 4610
Öljyt on alarajalla, laitan huomenna lisää. Mietin että olisinko huolimattomasti laittanut ulosoton päälle kun myöhemmin illalla toimi maksimi paksuisilla puilla hienosti. Vai voiko tääkin olla näitä käytön puutteesta johtuvia asioita? Edellinen omistaja ei ollut ikinä käyttänyt ulosottoa
Re: Ford 4610
Mikä vipu on hydrauliikan käyttö ja nostolaite vipujen välissä missä on s nuoli f merkintä?
Re: Ford 4610
Ja oletettavasti S on slow=hidas ja F on fast=nopea.
Re: Ford 4610
Liikkumaan sitä en kylläkään saa
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 37 vierailijaa
