3060 mf nostolaite robleema?
morjens!
Lakkasi laturi antamasta virtaa(alle vuoden vanha) ja uuden hommasin,niin sekään ei lataa.. Onko nyt näissä vehkeissä ollut jotain muuta ongelmaa tälläisen suhteen?? Pitäisikö alkaa liittimiä käydä läpi ekana?
Onkos täällä kanssa kärsijöitä tämän suhteen?
Muutenhan ei suurta ongelmaa,mutta sähköohjattu nostolaite ei toimi
Edit,otsikko muutettu
Viimeksi muokannut 305, Su Loka 17, 2021 3:47 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
MF 3060
scania R144 460 koukku
Re: 3060 mf lataus ongelmaa
Onkohan se laturin päävirtajohto kunnossa joka menee akkuun? Eräässä tapauksessa sai huonoa kontaktia akunpuolipäästä ja kärväytti laturin.
voi olla perää,vaihdoin joku aika sitten uudet akut ja päävirtakytkin on kans tsekattava
MF 3060
Omassa 3060 laturin liitin oli niin hapettunut, että laturikin lopetti latauksen, uudella liittimellä rupesi toimiin.
No asia saatu osittein kuntoon,kokeilin uudellakin laturilla ei toiminut(Sai onneks palautettua)
Niin tuo laturi tuli LH osalta ei hyvöä kokemus(Liitin piti purkaa ei yltänyt navoille.Hihnapyörä piti vaihtaa ja akseli tietty erikokoinen.Alakorvakko eripaksuinen,eikun holkin tekoa)
No kävin virtalukon liittimet läpi,joutui liittimiä uusimaan kun hajosi metallit käsiin. Muutenkin kävin mittariston liittimet ja siitä alakotelosta myös(tässä välissä mittarit lopetti toiminnan) Näytti jo aika huonolta...Tänään taas konetta rassaamaan ja valokytkimestä liittimet läpikävin ja kas kummaa alkoi lataamaan ja mittaristo heräsi myös Mutta sähköinen nostolaite ei toimi,missä ne solenoidit on? Eikös niiden liittimissä ollut tätä samaa vikaa? ja oliko nostolaitteelle sulake?
MF 3060
Jos en nyt aivan väärin muista niin, Sulake on akun lähellä ( ohut johto). Solenoidit perä kotelon vasemmalla puolella. Ohjaamon oikean etu kulman alla oleva liitin kannattaa tarkistaa.
Ranskalaiset sähköt.
Jotkut hullut ostaa niiltä ydinvoimalnkin..
Morjesta taas
Traktori ollut oikeestaan koskemattomana viime viestistä,no sen verran tutkin että otin tuon nostolaitteen säätöboksin irti. Sieltä oli kaksi linjaa poikki piirilevyltä,eli varmaan. Joku komponenttikin rikki. Maanantaina laitan elektroniikka kaverille katsottavaksi. Virtaa ainakin tulee siihen isolle liittimellä napaan 16(eli kun laturin valo palaa silloin ei tule mutta kun kierrokset käyttää ylhäällä ja valo sammuu niin sen jälkeen tulee lavalle 16 virta)
Mitta meneekö vaihteiston puolen vaihtaa myös nostolaite boksin kautta? Mielestäni ei mutta se lakkasi vaihtamassa nyt,rele kyllä toimii
En ole vielä traktorin alla tämän vian takia käynyt,mutta miltä kohdin tuo solenoidi löytyy?
MF 3060
Solenoidit on oikealla puolella peräkotelon kyljessä päällekkäin.
Iltoja pitkästä aikaa!
Mf nostolaite ollut unohduksissa,kun pilkekonekin pyörii sähköllä
Tällä viikolla tuli purkutraktorista nostolaiteboksi,eipä vaan nostolate toimi edelleenkään. Ennen boksin paikalleen laittoa mittasin yleismittarilla nostolaitteen nosto/laskunapit,ei ollut mitään vikaa niissäkään.
Mitkähän olisi seuraavat ongelmakohdat mitkä kannattas tsekata?
Nuo solenoidit unohdin katsoo,ne pitää huomenna tutkii vielä
MF 3060
Re: 3060 mf nostolaite robleema?
Miten asentotunnistimet saa mitattua? Ja todettua ehjäksi/rikkinäiseksi
Oon mielestäni kaikki muut nyt tarkastanut..
MF 3060
Nostolaitteen sulake on tosiaan siellä akkujen tilassa. Onko latausjännite varmasti riittävä? Jos vähänkin laskee, nostolaite mykistyy. Tuleeko siihen ohaintaulun nosto/lasku valoihin mitään eloa missään vaiheessa? Pikku vinkkinä: Nostolaitetta pystyy käyttämään manuaalisesti hallintaventtiilin kumipainikkeista peräkotelon kyljestä.
Siis mistä kohdin
MF 3060
Seuraa vain vasenta letkua joka lähtee hydraulilohkoista. Sen päästä tuo venttiili löytyy. Sen kahta puolen on nuo painikkeet. Sitä toista on vähän hankala painaa kun siinä on se suojus tiellä.
vasemman taka-akselin etupuolella.
Kiittää tiedosta
Tänään poltti alimmaisena rivin oikealta laskien neljännen sulakkeen,ohjekirjan mukaan tupakan sytytin ja ohjaamopistoke olisi tuon takana. Niin on mystinen,kun tuosulake palaa,alkaa laturin merkkivalo palamaan. Onko kellekään tuttuvika?
MF 3060
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 60 vierailijaa
