MF 590 erillisen paluu suodattimen lisäys
Työn alla MF 590 jossa etukuormaaja. Etukuormaajan hydrauliikka otettu takaa alkuperäisen 2 karaisen Kontak lohkon ohjaamana. Nyt tilattu etukuormaajalle oma lohko jota ohjaa joystick. Tämä tarkoitus asentaa pumpun ja Kontak lohkon väliin. Samalla lisään yhden viipaleen traktorin omaan lohkoon niin saa hydraulisen työntövarren toimimaan tukkikouran kanssa. On MP malli.
Nyt kun joutuu laittamaan useamman letkun uusiksi niin tuli mieleen lisäisikö samalla paluulinjan väliin erillisen paluusuodattimen.
Voisiko toimia ja onko joku tehnyt? Toimiiko pakkasella jos vain suodattimen oma ohivirtauskanava? Järkeä tuskin on, mutta siinähän samalla se menisi.
Mf 65 Turbo + Mf 590 Turbo
Re: MF 590 erillisen paluu suodattimen lisäys
Liekö tarvetta kun MP mallissa suodatin keulalla...?
Tässä ei ole MP painesuodatinta, joko purettu joskus tai sitten on unohtunut jo Ranskassa laittamatta.
Toimii kyllä, kun vaihtaa öljyjäkin joskus. Hydrauliikkaliikkeistä saa jalkoja ja tarvittavan kokoisia peltikuorisia suotimia. Onhan se hyvä joku suodatin olla.
Nyt olis lohko ja suodatin paikoillaan. Letkut seuraavaksi ja siitä aiheesta kysymys.
Alkuperäiselle Kontak lohkolle tulee 2 painelinjaa, onkohan haittaa jos vain tuolta sivuluukun alta eli MP pumpulta menee paine etukuormaajanlohkolle ja sitä kautta Kontak. Sarjanippa löytyy lohkosta. Nostolaitteelta sitten vain suoraan Kontak, näin yhdistetty tuotto vain Kontak käytössä. Etukuormaajan lohko vain 40 l/min niin sen kautta kaikkea öljyä ei kannata vetää.
Voisiko toimia?
Voisiko toimia?
Miksei toimis?HarriKontio kirjoitti: ↑To Touko 06, 2021 7:13 pm Nyt olis lohko ja suodatin paikoillaan. Letkut seuraavaksi ja siitä aiheesta kysymys.
Voisiko toimia?
Toimii. Tosin vaikka laittaisit kaikki menemään sieltä, niin saat silti kytkettyä toisen pumpun pois kierrosta. Ja käytännössä käyttäisit etukuormaajaa pienemmillä kierroksilla, jolloin tuotto pienempi, koska toimisi nopeammin kahdella pumpulla. Tarvitsisi vain muistaa kääntää kolmitieventtiili, kun lähtee esim maantieajoon.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Google [Bot], Kuuskakkone, Morkkis, Semrush [Bot] ja 60 vierailijaa
