sokanpoistaja vitsi
sokanpoistaja vitsi
https://maatalouskoneet.fi/fi/product/s ... staja/1232 Ei tehty sinunkauppoja vielä, jos koskaan. Pitäiskö toimia tr. sivuketjujen kanssa.
Re: sokanpoistaja vitsi
Näitten kanssa toimii:Wainamoinen kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 4:59 pm https://maatalouskoneet.fi/fi/product/s ... staja/1232 Ei tehty sinunkauppoja vielä, jos koskaan. Pitäiskö toimia tr. sivuketjujen kanssa.
https://maatalouskoneet.fi/fi/product/sokkaliitin/2449
Sokkaliitin oli kätevä asentaa verrattuna sakkeleihin ja vivuttaviin sivulukkoihin verattuna. Irrotus ei toiminukkaan sitten vastaavasti.
Sokkaliittimiä harvemmin sivuketjuissa käytetään. Keskiketjuissa kätevät ja helpot sekä kiinnittää että aukaista.Wainamoinen kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 5:26 pm Sokkaliitin oli kätevä asentaa verrattuna sakkeleihin ja vivuttaviin sivulukkoihin verattuna. Irrotus ei toiminukkaan sitten vastaavasti.
Juuri äsken purin bobcatin ketjut jotka oli noilla yhdistetty laidoilta. Keskellä ne oudot avolenkit joissa on 45 asteen viisteet ja liitetään pujottamalla.
Ikävä koittaa saada ketjuista sen verran löysää että saa tapin lyöntiasentoon, sitten pitää sitä siinä samalla kun laittaa vastakappaleeksi taakse mutterin ja sitten yrittää vielä vasaralla ja pultilla lyödä.
Ei tuossa montaa minuuttia mene,mutta mietin kyllä että on oltava joku helpompikin tapa
Paineilmavasaraan sopiva tappi ja päräyttää sillä sokan pois,ei tarvine vastineita ja lähtee helposti.
Se olisi joo.
Kone on vaan kotona ja täällä on suunnilleen kenttäolosuhteet remonttien suhteen.
Ei nuo pahat ole irrottaa kuitenkaan. Enemmän häiritsee että ei saa kiristettyä asennuksen jälkeen helpolla, vantit olisi sen puolesta hyvät.
Itse olen myös kaivannut jotain apuvälinettä. Mitähän jos tekisi saman tapaisen mutta ruuvilla kiristettävän?
https://www.ikh.fi/fi/renkaat--pyorat-- ... ujen-lukot
Laita tuommoiset siihen sivuketjuihin,niin saat tiukattua samalla kun käännät salvan kiinni.Noita on myös sen mallisia jotka ei tarvitse tuota lukitussakkelia,vaan tulevat koukkaamalla siihen sivuketjuun kiinni.
Mietin noita syksyllä. En kuitenkaan ostanut kun ei ehkä sovi omaan tarpeeseen.SPS1975 kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 6:50 pm https://www.ikh.fi/fi/renkaat--pyorat-- ... ujen-lukot
Ketjut saa kyllä kireälle aluksi,mutta kun ajaa 15min niin sitten tulee löysiä ja yksin mahdoton saada enää sen jälkeen kireämmälle. Muutenkin bobcatissa joutuu pyörän irrottamaan ketjujen laittoa/poistoa varten,niin olisi hyvä saada kirrattua 1-2x talven aikana.
Jos olisi aivan loppuun ajetut kumit niin sitten saisi varmaan kerralla hyvälle kireydelle. Liian hyvät renkaat niin ketjut hakee paikkaansa kuvion kanssa kun ajelee.
https://photos.app.goo.gl/mrmF4Baf1HGwut6g6
https://photos.app.goo.gl/i7xndC8HWmfR4dAh8
Noissa kuvissa ei ole yhtään pussilla,mutta parin ajon jälkeen oli ja alkoi kolisemaan runkoon.
Kyllä noilla pärjää,mutta portaaton kiristys olisi hyvä. Tai huonot renkaat
Lattarauta lenkin koukkupuolelle ja lyöt lenkkiin ei sokkaan niin aukeaa jos et pihtejä viitsi tehdä.zukka kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 6:17 pm Juuri äsken purin bobcatin ketjut jotka oli noilla yhdistetty laidoilta. Keskellä ne oudot avolenkit joissa on 45 asteen viisteet ja liitetään pujottamalla.
Sokkaliittimet pitää muotonsa, mutta sakkelit kuluu rälläkkä, ketjulukot on solmussa rälläkkä, kun talven ajelee metsässä. Vuoden päästä varrmasti viisampi sokkaliittimien irrottamisessa!
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], maukku, Semrush [Bot], zukka ja 81 vierailijaa
