zetor 7745
zetor 7745
Syöttöpumpun ilmauspropun kanta,onko tuumaisia mittoja,10mm on liian tiukka 11mm liian iso.Epäilen siellä ilmavuoto joutuu ilmaamaan,kun seisoo pitempään.Pultissa on tähtipää meisseli,mutta ei saa ujutettua meisseliä niin ahdas potero.
Re: zetor 7745
Taitaa se setka tarvita sen takaiskuventtiilin jos joutuu ilmaamaan: viewtopic.php?t=2519
Re: zetor 7745
Ei oikein osui tuumaisiin kantoihin, 3/8" 9,5mm ja 7/16" 11,1mm suunnilleen.
Re: zetor 7745
Vaihda ne suuttimen paluuletkut uusiin niin eiköhän lopu ilman saanti
Re: zetor 7745
Minä vaihdoin aikoinaan 5011: seen paluuletkut ja laitoin vielä takaiskuventtiilin imuletkuun, ennen siirtopumppua, siihen loppui pumppaustalkoot. Tosin onhan se investointina reilun kympin.
Re: zetor 7745
Zetor 6340, eli pykälää uudemmassa mallissa sakkakuppi/ käsipumppu hässäkän banjoliittimistä otti ilmaa. Eli vuoto voi olla myös tankin ja pumpun välillä. Kannattaa käydä huolelleisesti kaikki liittimet/ liitokset läpi. Nyt on pari vuotta pelannut hyvin ja takaiskua en laittanut.
Re: zetor 7745
Tässä kastuu pumpun yläpäässä siinä laipat mistä suihkuputket lähtee valuu polttoainetta ei kuitenkaan paljon ,mutta senverran,että kostea se taso.Pitemmän ajan seisoo nii pitää pumpata käsipumppua/ löyhentää ylivuoto putkea.Ei saa selvää mistä vuotaa suihkuputkien juuret kuivat,niistä ei valskaa.Zetorissa konesuoja niin tyhmästi laitettu menee päivä,ettää nyplää irti,jotta pääsee näkeen,yhtenäset pellit.
Tekis mieli katkaista siitä suihkujen kohdalta,suunnitella pika liitos siihen.
Re: zetor 7745
Mulla oli 4340 ilmavikaa. Syyksi paljastui suuttimien ylivuoto joka menee syöttöpumpun taakse, lohkon väliin. Kiva oli kaivaa pätkää pois.
Re: zetor 7745
Hei
Zetorissa nyt mitään ole tyhmästi suunniteltu!
Sen syöttöpumpun puoleisen sivupellin kun ruuvaa irti,
niin rupeaa näkemään ja aikaa ei mee varttia enempää.
Ja suuttimien ylivuotoputkissa varmaankin vika/vuoto.
Ja ne pitää vaihtaa sinne syöttöpumpun taakse asti. Saattaa
vaatia myös pakosarjan irroituksen, on vähä ahdas se pumpun ja lohkon väli.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Nest0ri, Pataässä ja 42 vierailijaa
