Tecalemit AT11 kompressori,kokemuksia?
Tuli tuollainen keksintö hommattua,vm 1997 mistä nuihin löytää jotain manuaaleja,varaosakuvia,koittanut intternetistä etsiä vaan ei tunnu löytyvän. Vkl purkaa kuoret pois ja alkaa tutkiin,vuotaa öljyä ja sähköissäkin jotain häikkää,siksi poistettu käytöstä. Onhan tuo aika julmettu kotikäyttöön mutta ilmatteeks jos saa niin laitteista ei voi kieltäytyä
Re: Tecalemit AT11 kompressori,kokemuksia?
Minulla on hieman uudempi 15kw malli, ei missään nimessä ole iso kotitarvekäyttöön, isompikin saisi kyllä olla.
Oletko erillistä kuivainta laittanut käyttöön,sellainenkin tuli mukana.
En vielä vaikka sekin löytyy. Pitää katsoa onko minulla ohjekirjaa.
Minkälaiset sulakkeet sulla on kompuralle? Panelit otin pois ja moottorista löyty 400v/22,2A /690v/12,8A asynkronoitu 3 phase motor. 2 kpl aikareleitä,kytkentäkaavio jos on ohjekirjassa niin sille olisi käyttöä.
Mitä mielipidettä on noin yleisesti tecalemitin kompuroista? itsellä 3kW tecalemit kompura, jossa pikkuhiljaa tuotto hiipunut aikojen saatossa. 100l painesäiliö vaikuttaa hyväkuntoiselta, eli mietinnässä kannattaisiko tuota lohkoa alkaa korjaamaan vai kokonaan uusi?
Tecalemit on käsittääkseni korjaamotyökalujen kauppias, eikä niillä sen kummemmin ole omaa valmistusta. Eli korkeintaan kokoilevat laitteita eri valmistajien komponenteista.
Yksi vaihe pimeänä moottorista,ruuvikompura niin vaatii kierroksiakin enemmän kuin mäntäversio. Täytyy kehitellä tuosta joku traktorin ulosotolla toimiva tai jos kohdalle sattuu niin irtomoottorilla toimiva,tarvetta silloin tällöin vain hiekkapuhallukseen ja maalailuun,paineilmapiiri oli ehjä samoin itse ruuvikompura. Kompuran ohjaus joko mekaanisilla kytkimillä tai irtoakulla,eipä tuossa montaa ohjausventtiiliä ollut,ulostulopiirissä danforssin säädettävä painekytkin joka käskyttää ohjainkortin kautta,moottorin releitä,lämpöanturi ruuviyksikön lähtöputkessa,en keksinyt muuta syytä kuin kytkee jonkunlaisen jäähdytyskäytön päälle kun moottorin perässä rupeli joka pyörii aina kun moottori pyörii,ilmanoton aukon sulkuventtiili sähkötoiminen joka kytkee ilmeisesti vapaakäytölle ruuvin ja ilmantulo loppuu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], ylioyja ja 42 vierailijaa
