Sorvin dikitaaliset mittalaitteet
Minkälaisia Mittalaitteita teillä on ja minkälaiset kannattais ostaa ja mistä. Sorvi on 1500 kärkivälillä.
Kyllä sitä töitä pian tekis, ajatukset ne on kun ajan vie.
Re: Sorvin dikitaaliset mittalaitteet
Riippuu pitkälti halutaanko hyvää vai halpaa...
Kiinasta saa halvalla, toimii mutta on kökömpi käyttää kuin merkkimerkki. Jos sorvailu satunnaista ja ei vaadi paljoa, ottaisin kiinalaisen.
Jos enempi sorvuuta niin heidenhein olisi valinta.
Kiinan sorvissa oli mukana kiinalaiset diginäytöt.
Hyvin on toimineet jo kohta 10 vuotta.
Käytettävyyttähän nuo parantaa tosi paljon varsinkin kun sorvin
mittapyörät on mitä on.
Ajokki
Ajokki
Mulla tuli vasta hankitussa käytetyssä sorvissa mukana Heidenhain ND780.
Ei mitään kokemusta vielä, mutta mukava kuulla, että olisi jonkun muunkin valinta.
Tämmönen kiinanihme omassa sorvimessa. Ei absoluuttinen, eli jos sammutat purkin ja pyöräytät kampea niin mitta "hukkuu". Helpottaa kyllä hommaa kun koko ajan ei tarvi olla mittaamassa.
Mistä noita esim, kiinanihmeitä voi ostaa tai tilata.
Ebaysta tilasin Itelle, ei oo vielä ihan tullu perille.
Aliexpress tai muut kiinalaiset verkkokaupat, tai sitten huomattavasti kalliimalla suomesta vaikka koneita.com.
Mitutoyo tekee laatutuotetta, mutta on hinnakas myös. Tein jonkun vuoden kiinalaisella sorvilla töitä jossa oli alkujaan asennettu kiinalaiset mittakiskot ja näyttö. Toimi ihan hyvin vaikka joskus hukkasi asetukset yön aikana. Vikaa ei siihen löydetty vaikka oli pari kertaa korjattavana. Omaan sorviini en ole tuollaisia aikonut laittaa, olen tottunut tekemään manuaaliasteikolla. Hyvät nuo ovat jos tekee sarjatöitä, tuolla kiinankoneella tuli joskus tehtyä asetukset kun tarvitsi kuutta eri terää samassa työssä.
Noihin digitaaleihin ei kannata ihan sokeasti luottaa. Jos haluaa tarkat halkaisijat niin kello poikittaiskelkkaa vasten.
Digitaali on katevä, mutta sadasosia niistä ei kannata katsoa..
Heidenhain ja mitutoyo ovat hyviä.
Kiinalaiset saattaa olla tai sitten ei
CNC-tekniikka foorumilla oli muutama vuosi sitten vastaava keskustelu, ehkä siitäkin jotain irtoaa:
http://www.cnc-tekniikka.com/CNC-forum1 ... pic=1755.0
Kyllä niihin digitaaleihin voi yleensä luottaa,mutta ei kaikkiin sorvin raiskioihin joihin niitä asennetaan! Jos nyt on sorvista kyse niin, se poikkiliikkeen ( tai kellon) näyttö ilmoittaa kelkan luistin siirtymän kelkan runkoon nähden .Ei luistin (terän) asemaa työkappaleen halkaisijaan nähden! Siis todellisuudessa! Jos pituusjohteet ovat kuluneet ja kelkan liike ei ole suora niin miten voi jälkikään olla!?Leilaukko kirjoitti: ↑To Huhti 15, 2021 11:56 pm Noihin digitaaleihin ei kannata ihan sokeasti luottaa. Jos haluaa tarkat halkaisijat niin kello poikittaiskelkkaa vasten.
Niinhän se perinteinen mittarumpukin toimii! Digitaaleilla haetaan vain käyttömukavuutta.
Meillä on kaupallisen konepajatoiminnan ajoilta Sony-digitaalit sorvissa,jyrsinkoneessa,aarporassa, vierintäjyrsinkoneessa ja pyöröhiomakoneessa. Vanhimmat olleet jo n. 30 vuotta käytössä. Pyöröhiomakoneen näyttö on talipottujen aikainen "kuumalanka"näyttö! Hyvin ovat toimineet. Pari kertaa johtovaurio,jonka paikallinen elektronikka-mies korjannut.
Mitutoyoa olen hankkinut, jos on pitänyt mittalaitteita uusia. Laadukas ja kallis. Kokemusta on muistakin.
Sorviin ehdottomasti lasiset mittasauvat ainakin poikkiliikkeeseen. Mittaustarkkuus olisi hyvä olla tuhannesosia, koska halkaisija tosiaan muuttuu tuplat kelkan liikkeeseen nähden. Magneettisauvoissa ei ainakaan ennen riittänyt tarkkuus. Hyvällä kärkisorvilla pääsee yhden-kahden sadasosan tarkkuuksiin ja laadukkaat mittalaitteet helpottaa työtä huomattavasti. Kunnossaoleviin mittalaitteisiin voi kyllä aivan hyvin luottaa. Sitten ei, jos mittasauvan prismaan on päässyt vaikka leikkuunestettä tai muuta ylimääräistä.
PS
Heidenhain on hyvä, mutta kallis harrastekoneeseen. En ehkä ihan halvinta ostaisi harrastekäyttöönkään, mutta jokin sellainen keskivälin laite voisi riittää. Poikkikelkalle kannattaa ainakin valita tarkempi sauvatyyppi, mutta pituusliikkeelle voi toimintavarmuuden nimissä tinkiä ehken tarkkuudestakin.
Tekeekö Mitutoyo työstökoneen mittalaitteitakin? Varsinaisissa mitoissa on tietysti tunnettu huippumerkki.
Entisessä työpaikassa kävi kerran niin että huoltomies laittoi z- suuntaan uuden magneettinauhan, pituutta noin kolme metriä.PS kirjoitti: ↑Pe Huhti 16, 2021 12:16 pm Mitutoyoa olen hankkinut, jos on pitänyt mittalaitteita uusia. Laadukas ja kallis. Kokemusta on muistakin.
Ihmeteltiin porukalla kun tiettyä pitemmissä sorvattavissa kappaleissa ei pituusmitta täsmännyt.
Magneettinauha oli liimattu jollain sikamassalla kiinni ja parissa kohdassa oli patti nauhan alla...
Kumpiko näistä kiinalaisista on parempi ja mielekkäämpi näyttö, lcd vai perinteinen segmenttinäyttö?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ferkku, Tuusmane ja 78 vierailijaa
