Stihl 025 ei anna kipinää
Kyselin tätä aikaisemmin jossakin ketjussa.. Stihl 025:llä haloin yhtä tukkia loppukesällä ja kesken kovimman oikein kunnon purennan ja täyskierroslaukan loppui bensa ja kone seisahtui valkohehkukäynnistä seinään. Joku valkoinen toimintasavu alkoi heti nousemaan koneesta ja heti nyhdin käynnistysnarusta muutamia kertoja, ettei sula koko saha käsiin. Yrittänyt aina välillä käynnistää ja selvittää, mikä mahtoi paistua ja nyt testasin eri tulpilla, niin eipä anna kipinää. Mikä siinä siis meni? Ei ole koommin siis hörähtänytkään.
Puristukset tuntuu olevan ennallaan mutta en ole mitannut muuta kuin ranteella.
Re: Stihl 025 ei anna kipinää
Voisko sen sytytyksen osat voinu ottaa itseensä? Kannattaa ostaa uus sytkä, se ei paljon maksa...
Ford 6610 -88
Se sytytspuolakohan vai mikä näissä on hoitamassa kipinän, niin voisi olla. Ei ole tullut kuorittua vielä tuosta sahasta esille. Aikamoinen rasti taitaa olla tuon sahan suojakuoren purkaminen pois. Mitäköhän maksaa sytkä, saako liikkeestä jostain haettua suoraan hyllystä? Yksi Stihlin merkkiedustus taitaa tässä kylillä ollakin. Pitää kysyä sieltä. Hyvä ja ärhäkkä saha tuo ollut ja joutaisi töihin, vaikka tekisi mieli jo akkusaha tai pari ostaa. Liekö niissä tuon veroista vieläkään voimiltaan?
Kyllä se näköjään jonkin verran maksaa, tuolla on 90€
https://www.konelahdenmaa.fi/tuote/04-1 ... 00-230-210
Joku fiksumpi vois kertoa mitenkä tuon puolan saa testattua ettei tule vikaostosta...
Ford 6610 -88
Ostin koko sahan pari vuotta sitten satasella. Pitääkö ruveta akkusahoja katselemaan..
Hetkinen, käykös tämä: https://www.pmkaubamaja.ee/fi/suutepool ... stihl.html
Ebay:ssakin on näköjään mutta minkä noista uskaltaa valita: https://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R ... L&_sacat=0
Alle kahden kympin hintaiset on Kiinan osia, lähes satasen maksavat alkuperäisiä.
Oletko kysynyt Voimakoneesta sieltä Kuopiosta ?
-52..... and still kicking !
https://shop.saegenspezi.de/
Toimii myös englanniksi. Osat on hyvin pikälti samanlaatuisia *tarvikeosia* mitä Stihl liikkeestäkin joskus myytiin. Sägespezissä on sekä halpoja että kallliimpia versioita, esimerkiksi kaasuttimesta, ja siellä sentään ilmaistaan, mihinkä malliin on osa tarkoitettu.
Esimerkiksi tuon MS170 kaasutin, siinähän ei ole mitään säätöruuveja. Joku kalvo saattoi olla väsynyt tai vanha bensa jämähtänyt. Omat silmät ei enää riittä niitä kalvoja tähdätä paikalleen, vaikka huoltosarjojakin saa. Vaihdoin semmoiseen valmiiseen kaasuttimeen, jossa oli säätöruuvit, toimi oikein hyvin. Samalla sitten letkut ja muita osia. En tiedä, onko niistä säätöruuveista hyötyä, mutta ainakin saa hienosäädettyä kiihtyvyyttä ja sen semmoista.
Hyvä linkki SS:ltä, kiitokset.
Voimakoneelta saa toki osia mutta on samalla ihan sama ajaa mihin tahansa sen naapureista ja ostaa vähän kalliimmalla joku akkusaha. Yhden orkkis puolan hinnalla saa toimivan käytetyn sahan. Voisihan sitä romusahaakin ottaa parilla kympillä ja katsoa, onko toimivaa puolaa niissä tai jollain sahojen korjaamolla ja purkajilla. Saa tarjotakin.
Toisaalta orkkisosalla tuo muuten ihan helkutin hyvä saha toimisi maailman tappiin.
Käykö 028 mallin sytytysyksikkö 025:selle? Sillä voisin tietysti kokeilla, kun sattuu sekin saha olemaan. Tilasin Stihlin alkuperäisosan Yamaha centeristä Kuopiossa tinkihintaan 60e, kun on tuolle sahalle oikeita töitäkin tiedossa. Palautellaan ja vaihdetaan avaamattomassa paketissa vaikka teriin ja viiloihin, jos käymättömyyden syyksi paljastuu muuta. Ei kyllä itselle mieleen tule muuta sähkökampetta, mikä olisi voinut äkkikuumuudesta kärsiä noin. Joku johto voinut tietysti sulaa myös oikoseen mutta pitää nyt purkaa ja katsoa miltä näyttää.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], jussi_oulu, Semrush [Bot] ja 12 vierailijaa
