OSTETTU ::: Husqvarna k750 - laikkaleikkuri - käytettynä ostaminen?
Tällaista olen hankkimassa, käytettynä.
Onko jotain mitä pitäisi tietää?
Laite on ilman laikkaa. Suhteellisen siistin näköinen. Tiedän laikat maksavat 150-300 eur.
- ilman laikkaa mietityttää, tarkoittaako se myyjä tarvitsee laikan toiseen (ehjään?) laitteeseen? Miksi suurin osa käytetyistä laitteista on ilman laikkaa?
Miten tällaisen testaus ostotilanteessa?
- Otan mukaan 2T pienkonebensaa, kuulosuojaimet, vaatteet jotka saavat mennä likaiseksi
- Hankin jostain jonkun käytetyn laikan, jossa olisi sopiva keskireikä, ja otan mukaan neliskanttisen puupöllin kokoa 20cm x 20cm x 50cm ja sahaan sitä vasten 3 minuuttia täyskaasulla? Ei varmaankaan syty palamaan pölli? Ajattelin vähemmän sotkua kuin kiveä sahaamalla.
- Varmistan saha on kylmä ennen aloitusta ja katson starttaa suhteellisen helposti (muutama veto narusta?)
Onko tässä olennainen? Pienkoneista en tiedä juuri mitään, mutta yhden Stihl -2T raivaussahan olen ostanut. Myyjä möi kotoaan (vain) Stihl -merkkisiä ketjusahoja ilmeisesti huomattavan paljon, mistä lie sai niitä, valmiiksi lämpimänä hän sai niksejä käyttämällä käyntiin, mutta sen jälkeen käynnistys olikin melkein mahdotonta. Laitetta oli juuri ja juuri "käyntikuntoinen", mutta ei työkuntoinen. Jäänyt vedätetyksi/juksatuksi tulleen fiilis tuosta, eri myyjä toki kuin tällä kertaa, mutta taas ollaan käytettyä ostamassa.. vinkkejä?
Viimeksi muokannut Construction King, La Huhti 17, 2021 1:35 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Husqvarna k750 - laikkaleikkuri - käytettynä ostaminen?
Voithan ostaa metallileikkuulaikan ja kokeilla sillä. Ne ei maksa niin paljoa.
Pakoputken irrottaminen ja kurkkaus pakoaukkoon kertoo paljon koneen sisäosien kunnosta.
Leikkuupöly voi tehdä pahaa tuhoa. Koneen puristukset kertoo tietysti heti jotakin.
Tuota samaa myytiin aiemmin myös Partnerina.
-52..... and still kicking !
Jos ei tiedä 2 tahtisista pienkoneista paljoa niin ei kannata käytettyä ostaa, ainakaan jobbarilta
Niin, huolena mulla on, että mahdollisesti olen ostamassa esimerkiksi huoltoon tuotua viallista laitetta, joka olisi todettu ei kannata korjata.
Hinta on 300e, joten ei kovin paha(?), mutta tosiaan ilman laikkaa. Ostoilmoitukseen sain vastauksen.
Harmittaa todeta, mutta kyllähän sen tiesinkin, 2T pienkoneiden ostaminen käytettynä on mulle liian vaativa laji, myyjiä on kovin erilaisia.
Kuten Woodsman ehdotti, niin halpa metallinleikkuulaikka mukaan ja se kiinni.
Kertoo myyjälle, että moottorin on oltava täysin kylmä koekäyttöä varten. Mikäli edes vähän hailea, niin kauppoja ei tule.
Sitten pyytää myyjän käynnistämään laitteen ja mikäli ei mitään hälyttävää ilmene, niin itse pilkkoo betoniraudan pätkiä ( itse tuotuja paksuja ).
Mikäli ainoa mikä antautuu on betonirauta, niin kauppojen hierontaan.
Mä käynnistäisin kyllä itse, kun ostajahan sitä jatkossakin käynnistelee. Kysyy ensin, onko jotain huomioitavaa käynnistyksessä. Mutta kai tuo menee niin kuin moottorisahatkin? Ryyppy päällä, kunnes hörähtää, ryyppy pois, mutta puolikaasu päällä käymään.
Mihin käyttöön olet laikkaleikkuria ostamassa? Mulla on Partner K1200, Husqvarna K1270 ja Hilti dsh900 leikkurit. Partner on 300mm laikalla ja nuo kaksi tuoreempaa 400mm. Partner ei yletä yksinkertaisen eli puolenkiven tiiliseinän läpi. Siksi suosittelen 400mm laikalla olevaa.
Moottorin kunnon kyllä huomaa jo käynnistyksestä ja ryntäytyksestä ihan niinkuin moottorisahankin. Mutta kannattaa varautua, ettei tuolla hinnalla mitään uudenveroista laikkaleikkuria varmaan saa. Timanttilaikkoja löytyy harrastekäyttöön alle satasella ja metallilaikkoja alle kympillä.
PS
Vastauksena kysymykseen, mulla olisi tarkoitus sahata uraa kallioon, kodin etupuolella. Kallio viettää maan alla taloa kohti ja vesi valuu sitä pitkin talon alle.
Olin hakemassa 400-500mm laikalla olevaa laitetta, myyjä kertoi 350mm laikka olisi ollut koneessa. Mielestäni kuvassa näkyy teräsuojassa tekstit 5100 rpm ja 300mm, joten arvelen laite on 300mm laikalle.
Isompi laikka olisi iso etu, epäilen 300mm laikalla ei syvimmilläänkään saa kuin jotain 7-8cm uraa ehkä. Toivoisin kyllä syvempää uraa.
Onko näissä hyvä käynti? Omasta mielestäni :
# Ei hyvä käynti?
http://www.youtube.com/watch?v=ioPM8UjSr2g&t=1m45s
# Parempi käynti? Ainakin kierroksilla?
https://www.youtube.com/watch?v=uCE0MfASGBU
# Hyvä käynti?
https://www.youtube.com/watch?v=W-DzudehzEc
2T Stihl raivaussahani - joka oli huono ostos - mielestäni on huono käynti, koska se on vaikea saada käymään tyhjäkäyntiä. Kun koettaa ryntäyttää, saha epäröi, meinaa sammua kun laitetta kallistaa vähän jne. Käynnistyvyys on äärimmäisen huono kylmänä, ja lämpimänäkin tosi huono. Sähköporalla on tullut käynnisteltyä ja kaikenlaisia niksejä, tulppaa irti, kiinni, polttoaineletkua irti, kiinni juuri oikealla hetkellä..
# Ei hyvä käynti?
# Hyvä käynti?
Raivurin kokemuksia lukeneena... olisiko syytä käyttää se pienkonehuollossa jos ei omat taidot riitä?
Laikkaleikkurista. Rahalla voi saada mitä vaan, vaikka kätensä täyteen sontaa. Onko sen pakko oĺa oma? 300 saa jo moneksi päiväksi vuokrakoneen.
Ennakoiden kaivuut ja suunnitelmat niin vkl/viikossa on jo ajellut vuokrakoneella vaikka kilometrin.
Missäpäin uraa kaipaava kallio sijaitsee?
Meitsin Tuubi
0500-752101 / Antsa
0500-752101 / Antsa
Olen vastaavaa uraa tehnyt kallioon ja on pirun työläs homma.Construction King kirjoitti: ↑Ke Huhti 14, 2021 10:31 pm Vastauksena kysymykseen, mulla olisi tarkoitus sahata uraa kallioon, kodin etupuolella. Kallio viettää maan alla taloa kohti ja vesi valuu sitä pitkin talon alle.
Itse tein rälläkällä ja timanttilaikalla agrekaatin kanssa.
Jos ei laikkakoneelle muuta käyttöä niin vuokrakonetta suosittelen minäkin. Maksat päivävuokran ja laikasta kulutuksen mukaan. Tai sitten urakoitsija hommiin, timanttisahureita löytyy joka kylältä.
Ja raivuri tosiaan huoltoon.
PS
Kallio sijaitsee Vantaalla ja samoin laite minkä hakisin lauantai -päivänä. Jos joku voi lähteä tueksi, maksan korvauksen, kovin kaukaa ei kannata matkustaa, koska laitteen hintaluokka on suhteellisen pieni (300e). Koronatilanteen vuoksi olen ollut eristyksissä niin paljon kuin mahdollista ja etätöissä, joten minut olisi suhteellisen turvallista nähdä.
Mulla on kanssa sellainen kuva, että työlästä on. Ajatuksissa on, että mahdollisesti poraamalla+murtolaastilla + sahan avulla saisin tehtyä työt. Paikkoja mistä pitäisi tehdä lienee useampia, selviää tarkemmin kaivun yhteydessä, se tekee vuokrauksesta ja ulkoistuksesta haastavampaa. Myöhemmin toiveena olisi kiveyksien laitto, jossa (toimiva) kivisaha olisi avuksi.
Masinistilla on taas yksi työkalu lisää, kävin hakemassa polttomoottorileikkurin.
En ottanut lopulta mitään laikkaa edes mukaan - pähkäilin ehkä myyjäkään ei olisi innoissaan alan leikkaamaan pihassa. Funtsin myös, että tää on elämää, ei voi aina tietää mitä saa, onpahan yhtä kokemusta rikkaampi, vaikka menisi syteen tai saveen. Ei tässä kovin korkealta tipu.
Laite oli valmiiksi kylmä, vedin alkuun pari hiljaista vetoa narusta ja huomasin puristukset tuntuvat terävinä - hyvältä tuntui. Pari-kolme melko laimeaa vetoa - laite lähti käyntiin. Kuulosti hyvältä tyhjäkäynnillä ja ryntäytin moottoria muutaman kerran. Huoli pois, on se soiva peli, ei enää epäilytä yhtään.
Vaikka mulla ei laikkaa ollutkaan laite tuntuu käsissä tukevalta ja turvalliselta. Aikaisemmin olin ajatellut miten joku uskaltaa käyttää niin isolla terällä, mutta vaikkapa moottorisahaan verrattuna tuntuu turvallisemmalta laitteelta.
Kiitos kaikille vinkeistä!
Re: OSTETTU ::: Husqvarna k750 - laikkaleikkuri - käytettynä ostaminen?
Onnea! Koneita ei ole koskaan liikaa.
Laikkakone on ehkä moottorisahaa turvallisempi, mutta kannattaa silti tutustua aiheeseen takapotku, ellei ennestään jo tuttua?
Kiitos takapotku -varoituksesta. Olin lukenut se on mahdollinen, mutta en tiennyt miten se voisi käytännössä tulla laikkaleikkurilla.
Katsoin tän videon ja nyt tiedän
https://www.youtube.com/watch?v=V24AXmQVpO8
Meinaan vielä katsoa videot uudestaan ennen kuin alan sahaamaan mitään. Pyörivien laitteiden kanssa pitäisi aina olla hyvin perehtynyt turvallisuuteen ja kokemustakin olis hyvä olla.
Mulla ei ole kovin hyvät turvavarusteet, mutta täytyy katsoa jos sais jostain vaikka käytetyt turvakengät, ja kasvoihin + silmiin erityinen suojaus. Ajattelin jos vanhalla tiukalla nahkatakilla sahais ja pitää katsoa housuissa eikä missään ole mitään roikkuvia lankoja tms. mihin terä vois tarttua.
Aikoja sitten oli porakoneessani teräsharjalaikka ja sillä kenkien vieressä puhdistelin jotain auton osaa, poran ilmavirrasta nappasi housujen lepattavan lahkeen ja pora veti lahkeen ympärilleen. Se oli yllätys miten rajusti "vain" 750w laite nappasi, jalat lensi alta kuin kampittamalla ja meni painiksi laitteen kanssa.
Telakalla ikänsä työskennellyt tuttava sanoi vastaavasta syystä pitää mm. pikkurälläkässä aina pitää teräsuoja, ilman teräsuojaa kun laite nappaa lahkeeseen, tai paidanhelmaan, pikkurälläkkä ei pysähdy mihinkään, vetää raajan poikki. Kaverilla näin tallilla rälläkän ilman suojaa, kysyin missä suoja on, sanoi ei ole, sovittiin rikotaan laite ja yhteisymmärryksessä heitettiin roskikseen.
Vähän off-topic, mutta kun laitteita on itsellänikin enemmän kuin taitoa niin hyvä muistuttaa.
Mutta joo mukavaa aina saada (itselle) uusi laite.
Turvallisuus on aina hyvä pitää mielessä. Mutta en nyt sanoisi, että pikkurälläkkä raajoja vie. Joskus muksuna hion mopon tankkia lamellilaikalla ja nappasi verkkariin kiinni. Tiukan solmun teki nivusten kohdille, mutta siitäkin selvittiin säikähdyksellä.
Tosin luultavasti joku 500-600w halpis kone. Onhan niissä paremmissa toista kilowattia tehoa.
100-150€ saat hinnat alkaen suojavarusteet.
Kengät, housut, maski, kuulosuojaimet.
Hetken selailet lähistöllä olevien halpakauppojen tarjontaa jos et netistä halua tilata, vantaalla niitä kauppojakin löytyy tarpeeksi.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] ja 37 vierailijaa
