Painepullo bräkleenille
Ostin Wurthin Viton-tiivisteisen painepullon bräkleeniä varten. Heräsi epäilys. Kesätääkö Viton tiivisteet bräkleeniä, jossa on asetonia?
Re: Painepullo bräkleenille
Luulisin että kestää kun wurthin myymässä bräkleen pumppupullossa on viton tiivisteet.
https://eshop.wurth.fi/Pumppupullo-Tyhj ... 03002034+1
Kyllä minulla ainakin näyttää kestävän. Ollut lähemmäs 10v würthin punakaulainen pumpattava painepullo brakecleanille, eikä sille ole tarvinnut mitään tehdä.
Mutta se pienempi metallinen painepullo joka telakassa paineilmalla paineistetaan, alkoi vuotaa melko pian eikä siitä pitkäikäistä saanut vaikka miten vaihtoi osia...siis brakecleanin kanssa. Muiden aineiden kanssa toimii pidempään
Mitä näillä punakahvasilla on hintaa? Wurth sivut perseestä, kun hinnastot puuttuu.
Kärkkäisellä kolmekymppiä 3002-loppuisella koodilla oleva pullo.
Tässä on vaan se juttu, että kaikki bräkleenit eivät sisällä asetonia. Esim. wurthin oma ilmeisesti ei sisällä. Mutta esim. crc sisältää. Ja joku jossain väitti, että crc:n ainetta ei viton-tiivisteet kestä. Liekkö huhupuhetta.....
Kyllä Wurtin sivuilla hinnat näkyy. Tarttee olla sisäänkirjautuneena, mikä tietysti edellyttää että on tili/tunnukset ko puljuun.jani.erola kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 1:16 pm Mitä näillä punakahvasilla on hintaa? Wurth sivut perseestä, kun hinnastot puuttuu.
Tampereelta Traktorivaraosa ja tarvikkeesta ostin samat pullot mitä würth myy.
Itsellä on ollut niissä würthin puhdistusprayta minä ei ole yhtä järeää kuin jarrukliineri. Ja prf vastaavaa. Nyt on motipin kamaa.
Kyllä ne tiivisteet kestää. Mesto merkkinen pullo oli joskus, ei kestänyt vaikka luvattiin
Tuntuu kestävän mitä tahansa tuo Wurth pullo
Ei välttämättä huhupuhetta koska niin monta eri merkkistä kannua se kerkes itelläki rikkoon. Töissä jätkät rikko miljoona kannua ennen ku uskoivat ettei CRC ainetta kannut kestä. Kannujen maahantuoja sano et kestää kaikkee on vitonia kestää.. toi jopa tiivistesarjoja vaihdoin pariin kannuun uudet päivä pari lakkaa toimimasta kunnolla. Wurtin kannuun en ota kantaa me vaihdettiin mieluummin kliinerimerkki.ZET kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 1:33 pm Kärkkäisellä kolmekymppiä 3002-loppuisella koodilla oleva pullo.
Hydrauliikan osat, asennukset ja huollot. Koneistus ja metallityöt. Sorvaus, jyrsintä, aarporaus.
Kovasti on erilaisia varoitustekstejä jarrupuhdistusaineissa, liekö eroa myös aineiden ominaisuuksissa?
Toisissa varoitetaan kumi- ja muoviosien haurastumisella, toissa ei.
Kyllä kun virma otti testiin kiillon tekemää rasvanpoistoainetta, niin 2kk päästä jokainen würtin pumppuoullo tiputti. Joku sanoi että crcn tavara tekee saman ilmiön tiedä hänestä, mutta on tuo würtin räkleen paljon miedonpaa tehoonsakin nähden. Kiillon tavara liuotti aika hyvin rasvaa toisinkuin tuota würtin tavaraa saa hölvätä urakalla
Ford 5000 Um
Sisu r-142 koneenkuljetusauto
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
http://www.konekansa.net
www.sisua.net
Valmet 605
Valmet 602
Zetor 7745+Ek
www.sisua.net
Försch lukee mun pullon kyljessä. Hyvin on kestänyt.
Tokmannilta ostin talvella pullon ja hyvin on pelannut.
Itsellä ei ole yksikään pullo kestänyt muutamaa kuukautta pidempään. Ei yksikään. Ehkä 10 eri merkkiä kokeiltu aikoinaan.
Takuuseen sai osan,mutta kun seuraavakin hajosi niin en enää viitsinyt edes kolmatta hakea.
Joitakin brake cleanereita osa pulloista kesti pidempään, mutta toisia ei paria päivää enempää.
Harmi kun en muista merkkejä joita käytin kun tilasin tynnyreissä aineet.
Nyt sain ilmaiseksi joitakin viikkoja sitten metallisen pumppupullon ja aineetkin,täytyy kokeilla joskus jos on enemmälle määrälle tarvetta.
Tämmöiseen laitoin Puuilon Bolt-Offia kuukausi sitten:
https://www.puuilo.fi/kungs-paineruisku ... mille-1-8l
On se ainakin tuon ajan kestänyt
Sama homma oli meillä. Wurthin kannut ja CRC: cleanerilla hirttää tiivisteet jumiin. Pumppu menee tahmeeks ja liipasin jää pohjaan.mötkis kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 4:37 pmEi välttämättä huhupuhetta koska niin monta eri merkkistä kannua se kerkes itelläki rikkoon. Töissä jätkät rikko miljoona kannua ennen ku uskoivat ettei CRC ainetta kannut kestä. Kannujen maahantuoja sano et kestää kaikkee on vitonia kestää.. toi jopa tiivistesarjoja vaihdoin pariin kannuun uudet päivä pari lakkaa toimimasta kunnolla. Wurtin kannuun en ota kantaa me vaihdettiin mieluummin kliinerimerkki.ZET kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 1:33 pm Kärkkäisellä kolmekymppiä 3002-loppuisella koodilla oleva pullo.
Oliskohan sitten tuo asetoni syyllinen.
Voi v. Pahalta kuulostaa. Wurthin kannu ja iso pönttö crc:n kliineriä nurkassa.........mitähän käyttöä tuolle kannulle keksisi.....ei viitsi rikkoa ehjää peliä.
Motonetista ostin noin vuosi sitten myrkyn kestävän painepullon ja noin puoli vuotta se toimi. Alkoi sitten tiputtelemaan aina kun painetta pumppasi. Purin ja hain kestävämmän tiivisteen tiivistekeskuksesta. Nyt on kestänyt toiset puoli vuotta, saas nähdä, miten pitkään
Tiiviste maksoi noin 2€, koko oli 6,78x1,78 ja materiaali FPM
Mitähän litkua tuo IKH:n myymä peltikannussa oleva bräkleeni on? Kahta eri viton tiivisteillä olevaa pulloa olen kokeillut kyseisen aineen kanssa....huonolla menestyksellä...viimeisin Virtasenkaupasta ostetu KS-tools kesti viikon. Lakkaavat tekemästä painetta....kun tulpatonta mopoa polkis kun yrittää painetta pumpata....olkoon koko myrkky kannussa...ostan vain noita valmis purkkeja ja maailma pelastuu
Würthilaista kannua ei saa vuotamaan. Monella eri jarrukliinerillä kokeillen. CRC:n kannu on täys p@ska. Ei kestä ees CRC:n omaa kliineriä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 52 vierailijaa
