Pilkemaster öljynlauhdutin
Onko kenelläkään kokemusta, onko tuo lisävarusteena myytävä lauhdutin ihan perustavaraa ja löytyisi tarvikeliikkeestä, vai onko niin erikoinen että kannattaa tilata vaan suoraan valmistajalta?
Re: Pilkemaster öljynlauhdutin
jos kyseessä tuo: https://www.uittokalusto.fi/pilkemaster ... bqEALw_wcB
Omaan silmään näyttää peruskamalta.
by-passin laittaisin jos hyllystä keräilisin irto-osista. muutenhan tuossa on vain nuo muutamat nipat ja matalapaineletkua? Millä tuo sähkötuuletin kytketään käyntiin? Onko laitteessa jo valmiina kärkipari jossain lämpötila-anturilla/kytkimellä - millä voi suoraan ohjata/releen kautta?
Itselle tuo laite on vielä uppo-outo. Tuo lauhdutin on tarkoitus hommata, kun ilmeisesti öljyt ainakin lämpimällä kelillä helposti kuumenevat. Olen vain pohtinut, tulisiko halvemmaksi ostaa tarvikkeena tuo. Sähkön saantia tuulettimelle olen itse miettinyt, mistä lie ottaa sähkön ja toisekseen juuri käykö tuuletin jatkuvasti, vai onko jokin lämpötilan haistelu käytössä. Jos jolla kulla olisi vastaava käytössä, niin olisin tiedoista kiitollinen.
Ainakin näissä tarvikesarjoissa on termostaattikytkin mukana:
https://www.hydrauliikkapumppu.fi/tuote ... lla-hy0162
Traktori pyöritteiseen ottaa siis 12V version ja sähkökäyttöiseen klapukoneeseen tuon 240V version.
Hommasin tehtaalta tuon lauhdutinpaketin.
Asennukseen taisi tarvita lisäksi vain nippusiteitä ja poran reikiä varten. Lisäksi jotain kiinnitysreikää piti vähä pirrata.
Asennukseen meni varmaan parituntia.
Onneksi en alkanut keräilemään itse tarvikkeita.
Joo tuntuu öljyt kuumenevan jo näilläkin ilmoilla, saati sitten lämpimällä. Juuri katsoin että olisi vetoaisan päällä tilaa lisäsäiliölle. Laittaisi jostakin paluupuolen letkusta kierron lisäsäiliölle johon saisi helposti tilaa sellaisen 25 litraa. Tuollainen Hondan käyttämä malli missä puhaltimen sähkönsaanti tuottaa ongelmaa. Pieni moottori hydrauliikasta käyttämään puhallinta ei oikein houkuttaisi. Letkutus kaikenkaikkiaan melko pientä kyseisessä laitteessa, ja öljyjen kuumeneminen tosiaankin saattaa tulla ongelmaksi!
Taitaa kuitenkin olla kyseessä öljynjäähdytin.
Edellinen klapikone lämmitti öljyjä niin , että alkoi jumittamaan halkaisuventtiiliä ja lämpöä tuli entistä enemmän. Tarkoitus oli tehdä öljysäiliön kylkeen lumella tai ojavedellä täytettävä jäähdytyssäiliö vaan tekemättä jäi kun kone vaihtui.
Olisi varmaan toiminut ja hintakaan ei olisi päätä huimannut.
Miksei onnistuisi jollain kuparikierukallakin.
Voihan siihen ensiksi asentaa vaikka hydesäiliön eteen ihan vain auton irtonaisen sähköfänin. Vaneerista tuulitunneli säiliön ympärille että ohjaa ilman säiliön pintoja hivellen. Tuolla saa jo moninkertaisen jäähdytystehon pelkästään vapaaseen jäähdytykseen verrattuna.
Vai niin, siis oliko tälle sähköä ja millaista laatua saatavissa?
Akusta olisi tarkoitus sähkö ottaa, moottorissa ei laturia.
Toisissa on toisissa ei. Olemassaolo kulkee yleensä käsi kädessä startin kanssa.
Tuossa Briggsissä on virransyöttö, mahtaako sähkö riittää tuulettimelle?
Saako siitä moottorista siis 12 V tasavirtaa tuulettimen pyörittämiseen? Useampi ampeeri tarvitaan, jotta ilma liikkuu riittävästi. Säiliön muoto on varmasti optimoitu enemmän tilan- ja materiaalinkäytön näkökulmasta, joten kovin tehokasta jäähdystystä sitä säiliötä puhaltamalla ei saa aikaan. Jotakin auttaa, mutta ei yhtä hyvin kuin oikea öljynjäähdytin, jossa on lämmönluvutuspinta-alaa huomattavasti enemmän kuin säiliössä.
Tuollainen pieni autoon tarkoitettu tuuletin kaipaa suoraan kytkettynä jo 7 ampeeria virtaa: https://www.motonet.fi/fi/tuote/480951/ ... -puhaltava.
Kyllä siitä jäähdyttimen kennostakin pitäisi ilmaa läpi puhaltaa, eli joku tuuletin siihen tarvitaan.
Noista B&S:n sähköistä: onko siellä tuollaista puna-valkojohtoista liitintä, mistä kaaviossa puhutaan?
Kokemukseni mukaan B&S:n sähköistä ei kovin monta wattia irtoa, mutta saattaisi niillä pikku flekti pyöriä.
Kyllä se siitä.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 48 vierailijaa
