Suihkun kärjet voortiin
4610:een suunnitelmissa suihkuhuolto; jossain moitittiin, olikohan seven-merkkisiä, mutta mitä suositteletta, mistä edullisesti, ja mihin momenttiin suutinrungot kiristetään?
Re: Suihkun kärjet voortiin
584:ssa on ollut Sevenelevenit 10v ja 1000h maatalouskäyttöä. Ei mitään ongelmaa. Jos kone on pihakäytössä niin yks ja sama mitkä siellä on.
Miten ne vanhat suuttimet oireilee?Fred Scuttle kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 8:51 am 4610:een suunnitelmissa suihkuhuolto; jossain moitittiin, olikohan seven-merkkisiä, mutta mitä suositteletta, mistä edullisesti, ja mihin momenttiin suutinrungot kiristetään?
20 Nm sain ohjeeksi kaverilta, joka laittoi meille runkoihin uudet suuttimet.
Korjauskirjan mukaan:
Sumuttimien kiinnitysmutterit 22 Nm
Suuttimen kiinnitysmutteri 70Nm
Sumuttimen kansimutteri 70Nm
Ford 6610 -88
Kylmänä käy huonosti, ja käryää. 7400h mittarissa, ja epäilen, ettei koskaan ole vaihdettu; itellä ollut 2200h lähtien.kalvaana kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 1:09 pmMiten ne vanhat suuttimet oireilee?Fred Scuttle kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 8:51 am 4610:een suunnitelmissa suihkuhuolto; jossain moitittiin, olikohan seven-merkkisiä, mutta mitä suositteletta, mistä edullisesti, ja mihin momenttiin suutinrungot kiristetään?
Olisiko joku Delphi tai Gold Value merkkiosa melkein saman hintainen, mutta laadukkaampi vaihtoehto?
No ei se ihan noinkaan ole... Itsellä oli yhdessä koneessa sevenin kärjet kun joku vuosi aikaa ei olevinaan Delphin ns. originaali kärkeä saanut mistään.
Sevenin kärjillä kierroksilla ja vedossa lähes ok,mutta tyhjäkäynnillä ja pienillä kierroksilla koko ajan näkyvää sinistä "ketunhäntää" putken päästä.
Tyhjäkäynti oli savutonta ainoastaan hetken aikaa sen jälkeen kun kovan vedon jälkeen kunnolla kuuman koneen jätti käymään.
Viime kesänä tuli "mitta täyteen" ja aloin metsästämään Delphin kärkiä,joita olikin ihan helposti taas saannissa ja kärkien vaihdon jälkeen savutus on enää lähinnä kylmän koneen sinertävää,joka on enemmänkin normaalia 80-luvun koneissa.Hetken käytyään kone ei savuta käytännössä yhtään.
Tässä tapauksessa paskat kärjet häiritsi nimenomaan kevyessä nurkka-ajossa kun koko ajan käry leijui ympärillä.
Minulla on sevenit 4610:ssä ja just tuollaista tyhjäkäyntikäryä pukkaa. Pitäisköhän vaihtaa kesällä Delphin kärkiin, josko vaikka auttaisi.
Kärjet on olleet vajaan 500 tuntia käytössä, käryäminen alkoi noin sadan tunnin käytön jälkeen. Koneella ajettu 6800 tuntia joten ei luulisi olevan väljä eikä pumppukaan vielä horo, on kuitenkin huollettu säännöllisesti viimeiset 5000h jonka minulla ollut.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Otappa tuosta selvä kun ei ole valmistajan nimeä mainittu, voi olla hyvä tai huono...
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Delphin kärkiä eivät jokin aika sitten dieselpajat suostuneet laittamaan, mutta nyt on kuulemma laatu niissä parantunut.
Tuolta saa myös kärkiä, ja luulis olevan ihan hyviä. https://akaandiesel.fi/epages/akaandies ... Categories
akaan dieseliltä kärjet. muista että ne pitää säätää suutin testerillä oikeaan avautumis paineeseen.. et jos sulla ei itellä pumppua niin jossain säädätettävä..Fred Scuttle kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 8:51 am 4610:een suunnitelmissa suihkuhuolto; jossain moitittiin, olikohan seven-merkkisiä, mutta mitä suositteletta, mistä edullisesti, ja mihin momenttiin suutinrungot kiristetään?
Joo, oon perillä asiasta, itekin koulussa säädellyt aikoinaan.2xford4000 kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 7:19 pmakaan dieseliltä kärjet. muista että ne pitää säätää suutin testerillä oikeaan avautumis paineeseen.. et jos sulla ei itellä pumppua niin jossain säädätettävä..Fred Scuttle kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 8:51 am 4610:een suunnitelmissa suihkuhuolto; jossain moitittiin, olikohan seven-merkkisiä, mutta mitä suositteletta, mistä edullisesti, ja mihin momenttiin suutinrungot kiristetään?
Viimeksi muokannut Fred Scuttle, To Huhti 15, 2021 10:32 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Meiltä löytyy myös suutinkärkiä, arviolta vajaa sata eri tyyppiä
Myös tähän Fordiin.
-M2-
Myös tähän Fordiin.
-M2-
Todistetusti laadukkaat diesellaitteet ja dieselvaraosat yli 350 kone- ja venemerkkiin.
Verkkokauppamme https://dieselkauppa.com on avoinna 24/7. Tervetuloa ostoksille!
Uutiset ja tilapäivitykset osoitteessa https://www.facebook.com/dieselkauppacom
Sulla on tietysti tavaralle hinta?Mekaanikko 2 kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 8:29 pm Meiltä löytyy myös suutinkärkiä, arviolta vajaa sata eri tyyppiä
Myös tähän Fordiin.
-M2-
Jo vain on 150S6774 23€/ kpl sis. alv. Eivätkä ole Seveneitä.Fred Scuttle kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 8:36 pmSulla on tietysti tavaralle hinta?Mekaanikko 2 kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 8:29 pm Meiltä löytyy myös suutinkärkiä, arviolta vajaa sata eri tyyppiä
Myös tähän Fordiin.
-M2-
-M2-
Löytyykö case 685xl:ään
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], stoker ja 48 vierailijaa
