Led valot auton peräkärryyn
On ajatus vanhaan auton peräkärryyn haluta uusi johtosarja kokonaisuudessaan ja uudet ledvalot.
Mistä saa tilattua ?
Noita takaläpysköjä millä peittää rekkarikilven ja valot reunassa löytyi. Vissiin väliaikaisesti käytettävät magneetti kiinnitteiset löytyi.
Sehän taitaa tarvita nuo valkoiset valot myös. Eteenpäin mitkä näkyy peileistä vetäessä.
Re: Led valot auton peräkärryyn
Autovaraosaliikkeistä saa sellaisen paketin jossa on valot ja johdot. Maksaa alta 30€
Kannattaa huomioida, että väylällisissä autoissa LED-valot peräkärryssä toimii usein miten sattuu. Eli joutuu laittamaan vastuksen väliin. Vanhoilla "masinisti-autoilla" tätä ongelmaa ei tietty ole
Ei. Siihen käy k-a led äärivalot
Muutamiin peräkärryihin olen asentanut halvimpia puuilon tai motonetin ledivaloja suoraan entisten tilalle ja ovat toimineet yllättävän hyvin, vanhimmat asennukset jo parin vuoden ikäisiä ja toimii vieläkin.
Hieman niiden johtojen kanssa on arpomista kun värit eivät osu 1:1 mutta ledivaalon johtojärjestys on helppo selvittää 9V pariston avulla.
Minä laitoin nämä https://www.biltema.fi/autoilu---mp/aut ... 2000031861 kärryyn ja vastukset vielä jakorasiaan. Erittäin hyvin toimivat, kun vielä suojasin 4mm pleksistä taivutetun suojan taakse. Edessä äärivalot hajosivat kivisuihkussa aika pian.
Eilen hypistelin viimeksi kaupassa pakettia missä vain taka valot.
Niitä valkoisia äärivaloja ei ollut siinä.
Katselin eilen mielenkiinnosta Motonetissä valmiita sarjoja, LED ja myös perinteisiä. Ei niissä näyttänyt olevan missään äärivaloja. Erikseen kyllä löytyi äärivaloja LEDillä. Niille äärivaloille pitäisi ryöstää virta joko keskeltä kaapelia tai erikseen tuoda takavaloilta. Laitoin yhden kärryn valot kuntoon eilen uusimalla käytännössä kaikki. Perinteisillä laitoin kun minulla on ongelma niiden valojen fyysinen hajoaminen. Muistan 26 vuoden ajalta yhden kerran, kun olen uusinut polttimon kärryyn. Muuten se on aina ollut koko valon uusintaa. Nytkin yhdessä kärryssä on LED valot mutta kuvut täysin kadonneet, pelkät LEDit loimottaa.
Noissa tarvikeliikeiden sarjoissa ei yleensä ole etuäärivaloja mukana, mutta kärryihin erikoistuneista liikkeistä löytyy
esim. teohydrauli hintaakin toki on enemmän. Semmoista sarjaa en ole nähnyt, jossa olisi puna/valkoinen äärivalo mukana.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/moo ... 2000040631
Tuollaiset laitoin traileriin.
Ei taida olla sellaista sarjaa saatavissa jossa ne sivu ja etuvalot olivat mukana, mutta johtosarjoja on jossa on valmiina haarotukset niille.
Oletteko mitä mieltä Led-valojen kytkentäjohdon pätkästä?
Itse koen sen hankalana, koska se ei ylety mihinkään järkevään rasiaan eikä ole kytkettävissä suoraan lamppuun.
Johto on jatkettava ja jatkos jää johonkin putkeen. Jokainen ylimääräinen liitos on vikakohde.
Lyhyethän ne on. Omassa kärryssä ratkaisin laittamalla vesitiiviit jakorasiat valojen kohdalle vastapuolelle peltiä valon kiinnityspultin alle, valoilta tulevat johdot jakorasian pohjasta läpi.
Tuo on huono asia että ovat hiukan liian lyhyet, mutta omaan traileriin laitoin kaksi liitinrasiaa, josta sitten jakaantuu eri lampuille. Alkuperäinen johtosarja tuossa oli lamppuihin pyöreillä liittimillä menevät, ja lisä haarotukset tehty ryöstäjillä, eikä nekään olleet vesitiiviitä. Yhdet lamput ostin niihin liittimiin käyvinä, mutta kun olivat vain 12 V jännitteelle niin jäivät asentamatta. Tuli askarreltua sellainen peräkärryn valojen testauslaatikko, molemmille kytkennöille, 7 ja 13 napaisille. Helpottaa hommaa kun saa laitettua yhden valon kerrallaan päälle, niin näkee missä "pätkii", kun nuo värit ei ole aina niin selvät.asfalttiviljelijä kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 9:11 am Oletteko mitä mieltä Led-valojen kytkentäjohdon pätkästä?
Olen tässä itsekin uusimassa valoja jarrulliseen telikärriin. Kolmen kympin magneettijalka irtosarjoissa johdot on sisältä äärimmäisen ohutta ja rentoa kuparijohtoa. Laitoin repaleisesta sarjasta silti itsekin pätkiä. Kärrikäytössä saisi olla kovempipintaista ja paksumpaa/jäykempää etenkin lamppujen sisäiset lyhyet pätkät. Siksi ne onkin lyhyet, etteivät jatkuvasti lepata kärrin tärinöistä ja kohta ole piuhat katki liittimien juuresta. Laitoin noihin kutistesukkaa lisävahvikkeeksi. Lamppujen lattaliitoksista kannattaa ottaa virtaa toisaalle pistämällä piuhan päähän ryöstöliitin. Sain taivutettua löytämäni sen verran kulmaan, että ei vaikuttanut murtuneen ja mahtui suojalasin alle ja ylimääräisestä ryöstölatasta sai äärivalon piuhalle virran. Laitoin itse tavalliset Motonetin Talmut (4e kpl sisältäen polttimot). Noita suojalaseja ainakin itsellä menee jatkuvasti kärrin persuus tyrkkäytyessä vasten maata yms. että mitään kalliita ei kärriin kannata laitella. Asuntovaunut tietysti erikseen, kun lamput on korkealla.
Missä kärryissä sivu/äärivalot ovat pakollisia? Onko kyse joistain mittojen ylityksistä?
Tuon dokumentin mukaan peruutusvalo on pakollinen mutta mitä jos kärryssä ei ole peruutusvaloa ollut tehtaalta lähtiessäkään vuonna 1995. Tai yhdessä kärryssäni vuodelta 1978. Ilmeisesti tuo sääntö on muuttunut jossain vaiheessa.
Kun on tarpeeksi pitkä kärri pitää olla keltaisia kylkivaloja. Valkoiset etunurkkavalot oltava kaikissa. Molempiin saa virrat takavalon latasta ryöstöliittimellä jakamalla. Voipi laittaa jakorasiankin ja senkin sisällä liitokset rähmiä vaseliinilla, niin ei hapetu heti. Minusta on vain helpompi tutkia valoja ja virtojen kulkeutumisia suoraan takavaloista käsin.
Viimeksi muokannut Superdextaaja, Ti Huhti 13, 2021 3:07 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Paalari, rokkimatti, v-e-s-a ja 85 vierailijaa
