Just kokeilin tarvike peräkärry ledejä Kani-väyläseen Volvoon jossa on polttimovalvonta myös peräkärrypistokkeessa. Vilkut välkkyy hämärässä koko ajan, polttimovalvonta riittää sytyttämään ja välkyttämään niitä.Pikkuvalmet kirjoitti: ↑Ma Huhti 12, 2021 9:23 am Kannattaa huomioida, että väylällisissä autoissa LED-valot peräkärryssä toimii usein miten sattuu. Eli joutuu laittamaan vastuksen väliin. Vanhoilla "masinisti-autoilla" tätä ongelmaa ei tietty ole
Led valot auton peräkärryyn
Re: Led valot auton peräkärryyn
Mikähän tarkoitus on sillä ylimääräisellä maadoituksella joka noissa 13 napaisen pistokkeen kytkentäkaavoissa on? Arveltiin liittyvän jotenkin niihin "hienoihin" perävaunun tunnistimella varustettujen autojen tarpeisiin? Maata kun ei tuossa omassa trailerissa löydy kärryn rungosta vaan maajohdot menee jokaiselle lampulle erikseen. Tuo ylimääräinen maadoitus nyt kytkettiin kärryn runkoon oletuksena että toimisi sitten koukun kautta, tietona sellaiselle systeemille? Osaako joku viisaampi kertoa asian oikean laidan?
Näyttäisi ettei normaalissa kärryssä kytketä 9-13 nastoja mihinkään, mutta esim. asuntovaunussa noille on paikkansa. Eli maadoituspinni 11 ei taida pelkässä kärryssä johtaa mihinkään? Pinni 12 näyttäisi olevan perävaunun tunnistukselle, mutta tämäkin taitaa puuttua suurimmasta osin kärryjä?
https://www.teohydrauli.fi/filemanager/ ... Upload.pdf
Niin onko se tunnistusmaa sellaiseen auton tunnistamiseen jossa on varusteena se perävaunutunnistus, vai mistä se sen kärryn tunnistaa?korsteeni kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 3:45 pm Näyttäisi ettei normaalissa kärryssä kytketä 9-13 nastoja mihinkään, mutta esim. asuntovaunussa noille on paikkansa. Eli maadoituspinni 11 ei taida pelkässä kärryssä johtaa mihinkään? Pinni 12 näyttäisi olevan perävaunun tunnistukselle, mutta tämäkin taitaa puuttua suurimmasta osin kärryjä?
Joo, tuo pituusasia oli jotenkin muistissa, mutta ei se miksi eteen valkoiset valot. Näyttää olevan kyse niiden kohdalla 160 cm leveydestä.
Nyt olisi neuvot tarpeen, kun vilkku ei "vilku" kun on 24 V veturin perässä. Siihen vaivaan on sellainen vastus, mutta nyt kun nuo ledit ovat 10 - 30 V jännitteellä toimivat, ja vedetään 12 ja 24 V ajokeilla, niin onko merkitystä laittaako 12 vai 24 V vastuksen? Kestääkö 12 V, tai toimiiko oikein 24 V vastus 12 voltin kanssa?
https://www.puuilo.fi/autoline-led-taka ... 5x110x33mm
Tuommoset tuli kevät talvella laitettua ikh autonkärriin, suunnilleen saman kokoset kun oli alkuperäsetkin niin viittiny sitte mitään pieniä niitten tilalle laittaa, äärivaloina on nämä https://www.puuilo.fi/led-aarivalo-12-24v-kirkas
FORDSON MAJOR vm.1957 ja FIATAGRI 70-90DT vm.1987 ja ISME 1400
-fiigumies-
-fiigumies-
Osaako joku viisas neuvoa tässä jutussa?Ajomies kirjoitti: ↑Su Touko 16, 2021 8:12 pm Nyt olisi neuvot tarpeen, kun vilkku ei "vilku" kun on 24 V veturin perässä. Siihen vaivaan on sellainen vastus, mutta nyt kun nuo ledit ovat 10 - 30 V jännitteellä toimivat, ja vedetään 12 ja 24 V ajokeilla, niin onko merkitystä laittaako 12 vai 24 V vastuksen? Kestääkö 12 V, tai toimiiko oikein 24 V vastus 12 voltin kanssa?
Kärryremontti menossa ja meinasin askarrella tollasen valmiin magneettivalosarjan kiinteäksi, mutta can väylänen autohan vilkuttelee vilkun ledejä ja vilkuttaessa tahti tuplaantuu kun vastusta liian vähän. Ootteko asennellut jotain tämmösiä vastuksia?
https://www.ikh.fi/fi/tehovastus-25w-le ... le-pled25w
Ja tarvii vissiin molemmille vilkuille omat vastuksensa?
JD 6200 -97
JD 6200 -97
Molemmille vilkuille oma vastus. Meillä molemmissa auotoissa 13 pinninen pistoke, toinen herjaa myös jarruvalojen toimimattomuudesta, mutta uudempi ei. Johtunee ledien pienemmästä ottotehosta. Noita valosarjoja on olemassa laadukkaitakin, mutta niitä ei saa kympeillä, myös todella huonoja on, nimimerkillä kokemusta on. Siis johdollisista on kokemusta, noin 30 € Puuilon sarjassa syttyi uutena 1 parkki, toinen vilkku ja jarruvalon kanssa sitten se toinenkin parkki. Tuplahintaiset valot on toimineet parivuotta moitteetta.
Minä oon tilannu tuolta: https://www.kouluelektroniikka.fi/tuott ... ovastukset
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: boxer2000, Punkero ja 42 vierailijaa
