Kupari abigo zinkki abigoon, ongelma?
Oleelinen otsikossa. mm. 6600, on sulakeenpitimet noi terävät puikot jotka ehkä toim tai muovit suli.
Sama tossa mettäkoneessa, se mitta joka oli ongelma, siinä kans moni ehdotti säkän luotettavuus.
No, mm. volvo kaivurissa joka on uutena ostettu oisko 08, ja 88. Esiteessä mainittu aadikasta sähköosista, en nyt heti muista että olis ollut sähkö ongelmia siinä.
Googletin, bingo, hellalla on sulakepidike näille laatta sulakeille, ato, joka sopii nätisti siihen orkkiten tilalle. Nyt avasin ja hoksasin että se orkkis piuhan abigo ja sulakeenpidin on kuparia, oli hyvännäköisiä vaikka avaamatta 40v. Nyt uusi hella, vaikka tuoteessa ei mitään numeroita eikä tunnusta, on hopeaa, eli zinkitty, Siirtyykö se ongelma siihen nyt? jotain reaktioita metallien kesken ja sähköö vielä?
Re: Kupari abigo zinkki abigoon, ongelma?
todennäköisemmin on tinattu kupari se liitin eikä sinkitty. jos epäilee korroosiovaaraa niin ohutta öljyäliitokseen vähän
https://www.maskinisten.net/userpix/221 ... 157378.jpg
Voi hyvinkin olla, tai joku muu, kuvassa mallaan miten ne istuu, sopiihan ne.
kokeile tsrttuuko magneetti, jos tarttuu niin voi olla sinkittyä terästä. Harvoin kuitenkaan. Sulakeboksissa pitäisin messinkiä mahdollisena
Soitin nyt myös autosähkö ihmisille, meinas että ei synny mitään erikoista siitä vaan
https://delovi.biz/product/kutija-osigu ... sne-bocno/
Ton mulla nyt asennettu 6600, mutta. Orkkis, siinähän on osittain siltoja tulopuolella. Nyt hieman että miten?
Hellan kataloogissa on toi, Suomi kataloogissa se on silta, mutta, kuten yllä sekin viittaa noihin jotka abigot aaspäin. On myös kataloogissa valmiita rimoja niihin pesiin jotka liitimet alespäin. Vai mitkä palikat siihen pitäis olla?
Niin, ilman väisiltoja, starttas, valot toimii, suurempi osa, mutta ne jotka vaatii ettää ns. virrat päälä katosi kokonaan, suuntavilkku, puhallin ja varoitusvalot mm. Ihan surriangoila tein nyt aluksi, ja ihmettey oli suuri, kun se joka on ikkunan puolella, siinä oliko jarruvalo ja joku muuvalo, siihen silta, niitten pesien väliin, tais olla jopa viimeinen, silta ja yritys joka tein, niin traktorin sähköt toim melko täydellisesti.
Ilman siltaa, mulla oli purettuna kojelauta, varma että virtalukon johdot liikuneet tai jotain, se startin käsky joka tulee mm. puhaltimeen ja oliko varoitusvalot, niin kopukynällä oli yhteyttä, käytäytyi oudosti, mutta joku tärkeä siinä valojen syötössä, että ne ovat yhdessä. Kummalista?
5600 2wd ~77, 7710 4wd ~83
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot] ja 36 vierailijaa
