Kompurako entinen?
Kompurako entinen?
Morjes! Renkaita rupesin autoon vaihtamaan ja ajattelimpa että paineilmasella pylttimopolla homman teen kun semmonen sattui löytymään, kompura päälle ja lähdin autolle valmistelemaan, kuului kuinka kompuran kierrokset rupesivat laskemaan ja luulin tietäväni mitä on tapahtumassa...
Koitin keretä sammuttamaan mutta ei kerennyt vaan "junttasi kiinni". Öljyä oli max merkkiin ja painetta kerkesi 4 baariin kerätä.
Avasin kampikammion (2 mäntä kompressori hyundai) mutta ei mitään jälkiä missään, männät käytin pihalla ei jälkiä.
Toisesta päästä eli sähkömoottrin/tuulettimen päästä hieman purin niin tunsi että aika nahkeesti pyörii, avasin vain kopan minkä sisällä laakeri enkä oikein mitään löytänyt, kasasin ja tuntui että nythän tämä pyörii jo ihan kevyesti että toimisko tuo mutta ei, surina vaan kuuluu kun "käynnistää". Mikähän tässä nyt sitten olisi, en kauheasti näistä ymmärrä, yli kuumentumisen nappi oli "päällä" kun "leikkas kii".
Re: Kompurako entinen?
Vaihda sen palaneen sulakkeen tilalle ehyt! Oletan,että yksi sulake paloi kun käynnistit kompuran. Se ennätti kluitenkin lähteä pyörimää 2-vaiheella. Kun kuormitus kasvoi paineen lisääntyessä moottori ei jaksanut enää pyöriä. On minun teoria!
Mistäs sulake vois löytyä? Ja lisäys vielä ei oo voimavirta kompressori.
No sitten asia on toinen jos on 1-vaihemoottori. Sulake on ehyt . Ja sellainen löytynee yleensä sulaketaulusta.Natikka ja mies kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 1:25 pm Mistäs sulake vois löytyä? Ja lisäys vielä ei oo voimavirta kompressori.
Onko siinä moottorissa käynnistyskonkka?
Joo, on
Paljonko on moottorin teho? Yli kilowatin kumminkin. Voisi kokeilla sen konkan vaihtoa.
Jos käämit olisivat palaneet nippuun ja/tai yhteydessä maahan löisi se heti ylikuormanapin pois päältä.Ja lähimiljöössä haisisi sähkö! Mutta "elämää" moottorissa on kun hurisee!
Juu, sen vaihtoa voisi kokeilla, ei taida kovin kalliskaan olla, 2,2 kilowattia tehoa.
Konkka meni vaihtoon.
Se selittäisi käynnistynättömyyden mutta kun vauhdissa sammui niin ei ole konkan vika
Voisko siitä joku laakeri olla menny, aika nahkeesti taas pyörii kun kädellä pyörittää.
Ilmeisesti suoravetoinen? Jos on niin irrottaisin lohkon ja sähkömoottorin toisistaan. Moottorin laakerivialta vähän vaikuttaa.
PS
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], TunturiPappa ja 78 vierailijaa
