Tuuletusta Massikan kytkinkopalle.
Tuossa 399:ssä ja myös 4255:ssa starttiongelmat ovat kesto-ongelma.
Solenoidi hapettuu, alkaa jumittamaan varsinkin kylymällä ilimalla. Tuntuis että kytkinkopasta tuloo kostea ilma startille. Ei auta vaikka kokeiloo eri merkkisiä tartteja. Lopuuksi koko startti on niin tönkkö että täytyy vaihtaa.
399:ssä on ainakin 4.tartti menossa, varmahan syksyllä pitää taas vaihtaa uutehen.
4255:een oon kerran vaihtanut, on ollut meillä kohta 5 vuotta. Alkuperäinen oli kyllä ihan finito.
Jonkinmoista tuuletusta vois kokeilla. Yli-vai alipaine? Jos vetäis jonkun letkun lähelle tuulettajan siipiä minkä paine sais iliman liikkeelle ja koppahan tietysti poistoreikä että tuloo läpivirtausta.
Kaikki ideat ja omatkin kokemukset tervetulleita.
Re: Tuuletusta Massikan kytkinkopalle.
Eiköhän siellä sen verran ole liikettä että teet vaan reiän mistä kosteus pääse varmasti valumaan pois????
Valmetissa on kokonaan poissa se tulppa mistä pääsee merkit katsomaan, väliin varmasti menee luntakin siitä sisälle kun me tässä mennään metrisissä nietoksissa.
Onkos noissa vielä kytkinkopan pohjassa sellane pulttikiinitteinen pelti, niikun vanhemmissa esim, satasajassa? Jos on, niin siihen vois tehä jotain tuuletusrakoa?!
Pitäs siellä pohjassa olla öljyn juorureikäkin, onko se auki?!
Tietysti letku tuulettajan takaa tekis ylipaineen, ja samalla sais lämmintäkin sinne koppaa, joka kuivattas kopan sisustaa.
Ei ole tarvinu tuollasen ongelman kanssa painia, ja kosteusongelmat yleensä liittyy kytkimen kiinni jumimisee, kun kone seisoo parkissa määrittelemättömän ajan.
Muistaakseni samanlaista neliöpelliä ei pohjassa ole kuin 100-sarjassa, ja etukuormaaja kun on niin on siinä paikkeilla yksi kiinnitysrauta.
Tuntuu olevan muillakin 300-sarjan kanssa tätä ongelmaa.
aika jännä homma sinänsä, omassa 375 joka on viimmeisiä keskikepillä varustettuja on vaihdettu yksi starttimoottori , tunteja on nyt 7000
Saattaa olla ettei keskikepillisiä vaivaa.
eiköhän noissa kuitenkin ole ihan samanlainen se kytkin koppa , ne erot on siellä laatikon sisällä käsittääkseni
Joku on kuitenkin muuttunut meidän 165:n ajoista...
taitaa olla vähän yleisempi ongelma starttien kestävyys nykykoneissa, pari n sarjan valtraa tiedän joihin jo takuuseen vaihdettiin ja tuntuu joka merkissä noita olevan , en tiedä onko laatu heikennyt sähköosissa.
Lämpööses ei, talavet hyvin tuuleentuvassa ladossa ja muuten aikapaljon ulkosäilytykses pihalla.
Mitä startteja ne oikein on eli siis minkä valmistajan? Niitähän kuluu kuin takamoottori-Transporterissa Boschin latureita! Eihän siellä ole kytkinkopan pohjan joku tuuletus/pölynpoistokolo tukossa jolloin kopan pohjaan kertyy kosteutta joka leviää joka paikkaan vauhtipyörän ja kytkimen pyöriessä?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], rokkimatti, v-e-s-a ja 84 vierailijaa
