Juontokoura vinssillä ja etukuormaimen puukoura
Täällä on juontokourasta monta ketjua, osa ehkä vanhentuneita.
Veikeää, että Samin juontokouran hydraulivinssin teho on 1000 kg (näissä käytetään näköjään kg vaikka N taitais olla oikeammat), sitten löytyy 3000 kg joltain ja Pikolla on 4500 kg. Vinssin teho kiinnostaa, koska maasto on mäkistä, niin sais traktorin myös sillä pelastettua kotiin, tosin väkipyörän kanssa pärjää pienemmällä teholla.
Noi olisi tulossa +4t painavan traktoriin, etukuormain Ålö/Quicke kiinnitys, kääntö, vinssi, koura + hydraulinen työntövarsi vaatii parit tuplaaja venttiilit.
Piko. Sami, Tarmo jne...
Jountokourassa pitäiis olla vinssi, hydraulinen kääntö ja etukuormaimen puukouran kevyt sekä kestävä.
Pikossa on tehokkain vinssi ja muutenkin vaikuttaa hyvältä juontokouraksi, mutta vinssi on vähän hintava ja kauko-ohjaus kalliihko.
Pikon puukoura etukuormaimeen näyttää myös hyvältä, löytyy kahta kokoa painossa eroa 70 kg.
Mitäs te suosittelitte .
//// Lisätty
Kipa juontokoura lisätty
1850 € jountokoura
+kääntösylinteri 280 €
+vinssi 1350 €
Hapa 1755 € + kääntö+ vinssi 2000 kg
Tempo 2300 € käännöllä (ei valmista vinssi mahdolliisuutta)
Piko juontokoura kahdella sylinterillä. + Vinssi lisävarusteena 1550€ sis alv + Langaton ohjaus vissiin 190€ sis alv
PIko puukoura
- PK 100 aukeama 102 cm paino 235kg PK 100 1550,00 sis.alv
- PK 110 aukeama 135 cm paino 305kg PK 110 1800,00 sis.alv
Saatavilla Euro, Trima, Isme, Euro3, Vila kiinnikkeillä.
Muutama linkki aiheeseen liittyen.
- PIko juontokoura ja puukoura https://www.pikoteam.fi/pk/piko-jk/
- Tarmo juontokoura https://www.ikh.fi/fi/juontokoura-tarmo-jk150-tar025
- JForce hydaurilivinssi "edullinen" https://shop.jforce.fi/product/38/hydraulivinssi
- IKH puukoura https://www.ikh.fi/fi/puukoura-etukuormaajaan-s7500
- Sami juontokoura https://verkkokauppa.turunkonekeskus.fi ... uontokoura
- Sami puukoura https://verkkokauppa.turunkonekeskus.fi ... imeen-euro
- Juontokoura Hevo https://hevo.ee/fi/metsatekniikka/juontokoura-h-1500
- Puukoura Hevo https://hevo.ee/fi/metsatekniikka/juont ... n-slh-1500
- Kipa juontokoura https://www.nettikone.com/kipa/juontokoura/1157713
- Hapa juontokoura 3-piikillä vinssilä ja pyöräkuormaaja sovitteella https://www.hapa-koneet.com/p/hapa-2-piikkinen-1
- Tempo juonotokoura https://www.agrikymi.fi/tuote/juontokoura/
//// Lisätty
1850 € jountokoura
+vinssi 1350 €
PIko puukoura
Viimeksi muokannut IH1046, Su Huhti 11, 2021 10:03 am. Yhteensä muokattu 8 kertaa.
Re: Juontokoura vinssillä ja etukuormaimen puukoura
kipa puuttuu?
Pikon ek-pihtiä käyttänyt, on munmielestä hyvä. Yksi alaleuka, helppo poimia yksittäinen ranka. Kahden sorkan mallissa puu hakeutuu kuitenkin vaan toisen taakse...
Ja vähempi särkyviä paikkoja.
Tarmon ja hevon juontokourat näyttää melko keksinnöiltä, ei jatkoon.
Jos lompakko kestää, fransgård..?
Mitä tehokkaampi vinssi, sen nopeammin traktori menee puun luokse.
Mile Markeria saa kaksivaihteisena, liekö muita hydevinssejä joissa on vaihteet? Ne ois varmaan hyvä olla tuommosessa yhistelmäkäytössä.
Hyvä tieto Pikon ek-pihdistä.
Vähän hapokas on Fransgårdin hinta juontokoura vinsillä :-/.
- 4500 € (sis alv)
https://www.hankkija.fi/Koneet/metsakon ... uravinssi/
Viimeksi muokannut IH1046, Su Huhti 11, 2021 9:38 am. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Katso Tempon koura. On varsin järeästi tehty ja isot sylinterit.
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Fordson superdexta -63
Case IH JX90U -03
Deutz-Fahr dx80 -84
Ford 3910 -84
Ford 3600 -76
Naapuripitäjässä, Alajärven Menkijärvellä, Hapa-Koneet tekee Hapa-merkkisiä juontokouria.
https://www.hapa-koneet.com/tuotteet
Mitä se haittaa, jos mulla on peukalot keskellä kämmentä.
Pajamies kursi yhtä Hapaa kasaan, niin osin melko heppoisesti tehty. Tiedä sitten onko uusissa kehitystä tapahtunut.
Onkos käytännön kokemusta Tarmon juontokourasta?
Aika erikoinen malliltaan tuo Tarmo, kapea koura ilman reaktiotankoa. Malli on sellainen, että kun tuohon puristaa rankanipun niin kouran kärjet ei ota yhteen.
Tuo reaktiotangon puuttuminen voi olla huono juttu.Tangollisissa molemmat leuat liikkuu samaan aikaan saman verran,mutta ilman tankoa esim.rankanippua ottaessa,kun toinen leuka nappaa vaikkapa kiveen ja pysähtyy,niin herkemmin liikkuva leuka jatkaa liikettään tupla nopeudella.Helppohan tuohonkin olisi sellainen tanko rakentaa,mutta toisaalta tuntuisi typerältä alkaa hitsailemaan uutta laitetta heti hankinnan jälkeen ja sillä tempulla ainakin kuoleentuisi mahdollinen takuu välittömästi.Ettei vaan olisi hieman "puolivalmiste" koko koura..
Pakkohan siinä on kourat yhistävä tanko olla välissä, kun muuten toinen leuka lerppuais ihan vapaana, kun on sylinteri samassa tapissa kiinni missä leukakin!Aika erikoinen malliltaan tuo Tarmo, kapea koura ilman reaktiotankoa
Kyllä siinä reaktiotangot on. Näkyyy kuvassa männänvarren kahtapuolen.
https://www.nettikone.com/tarmo/jk-150/2035437
Ihan jämerältä vaikuttaa.
Kubota B 5001 DT
Tempoa joku mainitsi harkittavaksi: https://www.agrikymi.fi/wp-content/uplo ... site-2.pdf
Juontokoura on vielä hankkimatta, mutta trukkipiikeissä on puukoura.
Tässa on trukkipiikit sekä puukoura, on tuntunut toimivilta. https://www.tori.fi/lappi/Puukoura_FEM2 ... 498020.htm
Hakusanoja jos linkki ei toimi: Puukoura FEM2 runkoon www.trukkipiikki.fi
Varmaan ns. pelkkä puukoura on olisi mukavampi piikit tuppaa menemään maan sisään huonon näkyvyyden johdosta (2.5 t piikit kestää pientä väärinkäyttöä maataloustraktorilta), miettinyt että tekis ns. piikkein väliin huulilevyn, niin voisi parantaa tilannetta, siis matkien Samin puukouraa
Sami
https://www.lakeudenkone.fi/product/400 ... KoQAvD_BwE.
Sami
Normi piikit on vähän liian pitkät puukouraksi, tahtoo kaivautua maahan ja tulee melko paljon kunttaa mukaan kun ottaa puita. Samissa on aika hyvä geometria, naapurilta ollut pari kertaa lainassa ja on ollut hyvä nostella.
--JaGr
Ford 4610
Ford 4610
Juups kyllä trukkipiikit ovat pitkät, ja helposti tulee maata mukaan, mutta aikas edullinen kun tuli vähän kuin piikkien mukana, tyytyväinen hankintaani.
Isällä oli Hakki juontokoura. Etevä peli polttorankojen ajoon, mutta kun lähdettiin juontamaan tukkikokoisia kokorunkoja, niin siihen se sitten sortui. Ostin Kipan joskus -90 luvulla ja tehtaalla sovittivat siihen vanhan Normet juontovinssini. On kestänyt ja toiminut moitteetta. Kouran puristusvoima pitää kiinni isonkin puun vedossa. Yleensäkin karsin rungot ensin. Sitten nypin kouralla rungot ajouran suuntaiseksi. Lopuksi katkon ja poimin pöllit kouraan. Minusta kätevä pienmetsänomistajan kone.
Olen siirtänyt juontokouralla tukkia metsästä kuormaajattoman kärryn viereen. Ensin kouralla muutama tukki kasaan vierekkäin. Sitten mahdollisimman alas laskettuun juontokouraan kiinni sopivan mittaisilla ketjuilla tukit hirttoon ja toisesta päästä ketjut juontokouran runkopalkissa olevaan nostolenkkiin laitettuun sakkeliin. Pieniä menee pari yhteen ketjuun, isompia yksi per ketju. Sitten nostan tukkien etupäät juontokouralla ylös ja matka kärryn viereen alkaa. Aika isokin nippu kulkee talvella piikkiketjuilla varustetulla takapotkulla.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Ei rekisteröityneitä käyttäjiä ja 54 vierailijaa
