Lukkoperä(kö)?
Re: Lukkoperä(kö)?
Huohotusletku.
Re: Lukkoperä(kö)?
Maastoajoneuvoissa joilla saatetaan kahlailla huohotus on usein siis ylösnostettu oletetun/ilmoitetun kahlaussyvyyden yläpuolelle letkulla.
Re: Lukkoperä(kö)?
Tää on vissiin GM truck puolen perä jos nyt mitään ymmärsin googletuksista. Jospa sille jotakin käyttöä löytyisi.
Re: Lukkoperä(kö)?
Jeepissä ainakin on ihan alkuperäisenä tuota mittaluokkaa oleva huohotusletku ja ilmeisesti juurikin sen vuoksi ettei hörppää vettä kun maastossa ajellaan.
Re: Lukkoperä(kö)?
Melkein, tää on 12-pulttinen. Ei sano mulle mitään, liekö haluttu vai uhraanko omiin hömpötyksiin?
Re: Lukkoperä(kö)?
Onko se minkä levyinen( laipasta laippaan) ja monellako pultilla renkaat kiinni? missä päin suomea? vois kiinnostaa jos sattuu sopivat mitat.
Re: Lukkoperä(kö)?
Jos meinaat myydä niin napsauta takakansi auki, laske tai selvitä välityssuhde. Samalla näet onko lukkoa.
Re: Lukkoperä(kö)?
Vanin tai picupin perä kun lehtijousilla.
Re: Lukkoperä(kö)?
Reilu 161 cm laipasta laippaan eli lienee se 63,5"=1612,9 mm eli chevy pickup linkin taulukon mukaan.Saarenarto kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 3:01 pm Onko se minkä levyinen( laipasta laippaan) ja monellako pultilla renkaat kiinni? missä päin suomea? vois kiinnostaa jos sattuu sopivat mitat.
Viisipulttinen, jako ehkä 5x4,75"
Jarrukilvet on paikallaan, mutta ei sylintereitä. Kunnosta ei mitään tietoa, mutta voin toki avata.
Jokioisilla
Re: Lukkoperä(kö)?
Pahus. Liian leveä omaan projektiin, pitäis kaventaa.jussi77 kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 4:57 pmReilu 161 cm laipasta laippaan eli lienee se 63,5"=1612,9 mm eli chevy pickup linkin taulukon mukaan.Saarenarto kirjoitti: ↑Pe Huhti 09, 2021 3:01 pm Onko se minkä levyinen( laipasta laippaan) ja monellako pultilla renkaat kiinni? missä päin suomea? vois kiinnostaa jos sattuu sopivat mitat.
Jokioisilla
Re: Lukkoperä(kö)?
Minkälaisen painon tuo mahtaa kestää jos nopeus on <40 km/h?
Re: Lukkoperä(kö)?
Overdrive.fi on jenkkiautorakentelijoiden sivusto, siellä on myyntipalstakin. Luulis tuosta jonkun satasen saavan jos on ehjä. Eikös 12-pulttinen kestä vaikka isolohkokoneen tehoja.
Jos on lukko ja ei mikään aavikkovälitys, vois olla ihan arvoakin tuolla.
Re: Lukkoperä(kö)?
Akseli kelpasi jollekin harrastajalle ja hiukan sain eerojakin vaihdossa. Halvalla saatoin antaa, mutta meni sentään oikeaan käyttöön. Johonkin hiukan ripeämpään 240 volvoon menee. Tinki kun oli jotkut kiinnikkeet leikattu aika syvältä irti, mutta lopulta sanoi, että se pitää kaventaa eli siitä mennee käyttöön vain se perämurikka. No, kerrankin romun suunta on tontilta poispäin.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Kyselijä, Massikkamiess, Semrush [Bot] ja 74 vierailijaa
