Hydrauliikkapumppu
Hydrauliikkapumppu
Kyse Orsta hydraulic pumpusta tyyppikilvessä TGL 37 069.
Mikä mahtaa olla max kierrokset ja paljonko on tuotto. Sekä paljonko kestää painetta .Ja mitä öljyä tuohon pitäisi käytää.
Mahtaako tuotto olla tuo 37cm, mutta millä kierroksilla. Halkojassa 2kpl kyseisiä pumppuja ja yritän miettiä kertojavaihdetta ja sille tehonkestoa ja välitys suhdetta.
Säiliö on 60cmx40cmx30cm koetin laskea tilavuuutta, mutta sain 7.2litraaa tai 72litraa jotenkin ei täsmää tai silmä hämää.
Re: Hydrauliikkapumppu
Säiliön tilavuus on 72 litraa.
Näyttää olevan enemmänkin kyse pumppusarjasta kuin yksittäisestä pumpusta. Pdf-datalehti tässä, valitettavasti vain saksaksi.
Kyllä se siitä.
Tässä vielä kuva Teboilin hydrauliöljyesitteestä öljyn valintaa varten. Pumpun nimellisviskositeetti on 35 mm²/s ja viskositeettialue 8–2000 mm²/s. Pikavilkaisulla esimerkiksi öljyt 32 tai 46 soveltuisivat melkoisen hyvin.
Kyllä se siitä.
Tyyppikilvessä on numerot 20/20.0-260 ja toisessa 32/20.3-230
20/20.0-260 kierrostilavuus 20 cm³
20/20.0-260 nimellispaine 20 MPa (200 bar)
20/20.0-260 ei voi ketjuttaa (ei läpiakselia)
20/20.0-260 pyörimissuunta oikea
20/20.0-260 sekundääripumppu
20/20.0-260 ruuvikiinnitteinen
32/20.3-230 kierrostilavuus 32 cm³
32/20.3-230 nimellispaine 20 MPa (200 bar)
32/20.3-230 voi ketjuttaa (läpiakseli)
32/20.3-230 pyörimissuunta oikea
32/20.3-230 primääripumppu
32/20.3-260 ruuvikiinnitteinen
Jos nyt oikein ymmärrän, niin tuossa on kaksoispumpun kamppeet. Pienempitilavuuksinen pumppu ruuvataan suurempitilavuuksisen persauksiin. Nimellispyörimisnopeus yhdistelmälle on 1500 rpm, minimi 600 rpm ja maksimi 2400 rpm. Isomman pumpun maksimivääntömomentti on 180 Nm, mikä varmaan edellyttää pumpulle kevennysventtiilin käyttöä, kun pienemmänkin, läpikäytettävän pumpun maksimivääntömomentti on 140 Nm. Toteutuvat momentit kannattaa kuitenkin tarkistaa.
Kyllä se siitä.
Kysyn nyt vielä kun tota hydhalkaisijan muutosta suunnittelen vaikka ens talveksi. Eli nyt välitys hoidettu ulosotiolla ja siitä hihnapyörillä noille pumpuille. Eli isompi nyt vetävä pyörä n.340mm ja pumpun päässä n.140mm. Laskin netti laskurilla jos pyöritän ulosottoa 540rpm niin pumppupyöriin n.1300rpm, jos osasin oikein. Eli uutta kertojavaihdetta katsomaan 1:4 ja tehonkestoa n.30kw. Jos pumppujen tuotto olis 78l ja paine 160bar. Halkoja liikkuu ripeesti jos traktoria huudattaa.
Minulle jäi epäselväksi, miksi hihnavälitys pitäisi vaihtaa kertojavaihteeksi. Vaihtoehtona välityksen muutokseen olisi vaihtaa hihnapyörät, jos sinne vain isompaa käyttävää pyörää sopii ja pienemmässä riittää tehonsiirtokyky. Miten olisi hammashihnavälitys?nakki kirjoitti: ↑Su Huhti 11, 2021 10:08 pm Kysyn nyt vielä kun tota hydhalkaisijan muutosta suunnittelen vaikka ens talveksi. Eli nyt välitys hoidettu ulosotiolla ja siitä hihnapyörillä noille pumpuille. Eli isompi nyt vetävä pyörä n.340mm ja pumpun päässä n.140mm. Laskin netti laskurilla jos pyöritän ulosottoa 540rpm niin pumppupyöriin n.1300rpm, jos osasin oikein. Eli uutta kertojavaihdetta katsomaan 1:4 ja tehonkestoa n.30kw. Jos pumppujen tuotto olis 78l ja paine 160bar. Halkoja liikkuu ripeesti jos traktoria huudattaa.
Kyllä se siitä.
On tilan ahtautta runko rakenteesta johtuen. Ja sais paremmin pumpun sijoitettua.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], Jiitek, scat ja 40 vierailijaa
