Lajittelijaan syöttölaite
Rumpulajittelijaan tarvis jonkinlainen syöttölaite, nyt viljaa valutetaan siilosta ensin skandian esiputsariin, ja siitä lajitteijaan, tavaran määrää säädetään siilonpohjan sulkimella, joka on niin vähän raollaan että toisinaan tukkeutuu ja rumpu käy tyhjää, olis 3 tuuman kierukan pätkä, vajaan metrin pitkä, tämä pannalla kiinni siilonpohjaan vaaka asentoon, kierukan käyttö pienellä sähkömoottorilla jonka nopeutta pitäisi voida säätää, mistä sellainen? mitähän maksaa?
Re: Lajittelijaan syöttölaite
Jääkairan hinnan maksaa
niin siis tuo viljakierukan pätkä on jo, moottori vain puuttuu, pieni oikosulkumoottori verkkovirralla ja taajuusmuuttajalla
Viimeksi muokannut sampomiäs, To Huhti 08, 2021 10:39 pm. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sopivan pieni välitys kierukalle ja nopeuden säätö taajuusmuuttajalla?
Puoli metriä on juuri tuota ruuvia noin 45 kulmassa,vaihde moottori pyörittää ja taajuus muuttajalla säätö. Taajarin hajottua suoraan mennyt aika sopivalla vauhdilla,en muista kierroksia. Ruuvin yläpää lyhennettävä noin 5cm aukosta,muuten syöttää "sykkien".
Ruuvia voisi pyörittää sähkömoottorilla+ketjuvälitys+vaihde, kierrosluvun säätö taajuusmuutajalla.
Esimerkkejä osista, laitoin tuohon esimerkkinä Finnparttian numerot ja hinnat, näitä saa toki muiltakin alan toimittajilta:
Taajuusmuuttaja Yaskawa 1-vaihesyötön taajuusmuuttaja 3-vaihemoottoreille V1000 sarja 0,55/0,75 kW 3,0/3,5 A. Syöttöjännite 200 - 240 V +-10 %.
Finnparttia tuotenro: TM0,55V Hinta 198,00€ alv.0
SähkömoottoriSM 0,55B14A sähkömoottori, 3-vaihemoottori B14A-laipalla 1500 r/min. Teho 0,55kW
Finnparttia tuotenro: SM0,55B14A Hinta 132,00€ alv.0
Alennusvaihde: kierukkavaihde ( 1:7 ) 200r/min, sopii 1500r/min 0,55kW moottoriin.
Finnparttia tuotenro: FRT50.7/0,55 Hinta 275,00€ alv.0
Rullaketju: 5/8" esim ETRA tai IKH, noin 25€/m
Ketjupyörät:
-----1-pyörä esim z=10, vaihteen akselille, hintaa noin 8€
-----2-pyörä esim z=48, ruuvin akselille, hintaa noin 80€
Näillä välityksillä ruuville saa säädettävän kierrosluvun noin 10 r/min---45 r/min . Lienee sopivalla alueella.
Lisäksi tarvitset vaihteen lähtöakseliin nysätapin ja tietysti kiinnitysosia moottorille. Omateko melko helppoa tai kylän pajan hommia.
Sähkömiehen tarvitset tekemään kytkennän. Ylivirtasuojan, hätäkatkaisijan, kaapelia ja sellaista. TaMu olisi hyvä saada pois pölyisestä paikasta, jonnekin sähkökaapin suojiin.
Toinen vaihtoehto on tietysti rakentaa jostain romuista oma "tsydeemi", mutta tämänhän olisi kai tarkoitus olla jatkuvaa toimintaa kestävä, työtä helpottava (ilman jatkuvaa valvontaa) ja kuivurissa tms. paloturvallinen Ei siis tunnin välein uudelleen rakennettava...
Ketjupyörät:
Tuosta jääkaira ehdotuksesta tuli mieleen laastinsekoitusvispilä, niissähän on portaaton säädettävä nopeus ja kaksi vaihdetta, on vaan hiiliharjamoottorit, ei taida soveltua tähän keksintöön.
Enpä menisi hiiliharjamoottoria laittamaan pölyiseen paikkaan, kuivuriin varsinkaan. Tuleepi pian VPK:lle grilliparty...
Voitko ottaa lajiteltavan erän kuivuriin ja syöttää sen sieltä vain yhtä syötintä käyttäen? Tällöin varman ja toimivan syötön järjestäminen on helppoa ilman lisähankintoja.
Tätäkin vaihtoehtoa mietitty, eikä se oikein sovellu rakennuksen ahtauden puolesta, nyt elevaattori kuljettaa puhtaat jyvät siiloihin ,roskat kourua pitkin traktorin lumikauhaan
Kuinkahan tuollainen leroy-somer ID300 kestomangneettimoottori toimisi? noita olisi aika pieniäkin taajuusmuuttajalla, en löytäny tietoa kierrosluvun säätöalueesta, enkä hintaa moiselle. Tämän kevään lajittelut alkaa olla taputeltu, jos ensi kevääksi keksisi jotain.
Ensin omaan ajatus muutama lannoitteen rihlasyöttö pyörästö paketti laittaa rinnakkain ja vaihdemoottorilla pyöritys,olisi ollut portaaton säätö. Korkeuden puute muutti systeemin kierrukan eduksi.
Töpeksin edellisestä viestistä jotenkin alun pois:
Moottorista en osaa sanoa. Omassa 4" ruuvi noin 25 asteen nousulla,0.11kW voimavirta vaihdemoottori,ruuvi pyörii 33.5r/min. On suunnilleen oikealla syöttö määrällä vehnän kanssa omalla rummulla,jos tuosta suuntaa antavaa saisi.
ok, hallin miljoonalaatikossa onkin vaihdemoottori josta tyyppikilpi puuttuu, pitääkin koekäyttää sitä, aikasempi käyttö ollut suurkeittiön pesulinjassa, netistä löysin tuon commander id300 leroy-somerin teholuokat 0,25-7,5 kw. Ahlsell noita näytti myyvän, hinta vaan ei ollu esillä, kysymällähän se slviää.ojaniitty kirjoitti: ↑La Huhti 10, 2021 2:49 pm Töpeksin edellisestä viestistä jotenkin alun pois:
Lankomies ruokkii rumpulajittelijaa kuivurin syöttölaitteella, yksinkertainen juttu.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Bing [Bot], Google [Bot], jjracing, Natikka 453, Rh-, SPS1975 ja 77 vierailijaa
