Auton öljynkulutuksen vähentäminen
Re: Auton öljynkulutuksen vähentäminen
Galantissa kului jotain litra tonnilla. Tein polttoöljyhuuhtelun, forte-huuhtelun, rvs-käsittelynkin mutta ei siihen mikään auttanut. Liekö 400tkm tehnyt männänrenkaille tehtävänsä
Emännän Mazda diesel kulutti öljyä kuin warre, savu oli vain mustempaa. Kaadoin purkillisen jotain lisäainetta tankkiin ja moottoriin vaihdoin vanhaa Castrol CRD.tä kun nurkissa sattui olemaan. Ajaa rykäistiin yhtä putkea 350 km sedän luokse. Jännityksellä seurasin, koska öljyvalo alkaa vilkkumaan, vaan ei alkanut. Perillä lisäsin litran öljyä koneeseen ja kaasin purkin jotain lisäainetta, millä ei olisi saanut kuin kättää tyhjäkäyntiä. Poljettiin taas aika huikua kotiin putket kuumana. Öljytaso oli laskenut enään tikun alaviivaan. No öljyt ulos ja suodatin vaihtoon, sekä Castrolit sisään. Sen jälkeen savutus väheni ja öljynkulus laski tasoon 1l/ 2500km. Tällä sitten vaimo ajeli jokusen vuoden, kunnes mazda mätäni katsastuskelvottomaksi. Kai ne männänrenkaat irtosivat, kun öljyn kulutus pieneni.
No nyt teen parhaillaan liotushoitoa vaikkei sille juurikaan pakollista tarvetta ollut, ei kuluttanut kauheasti öljyä.
Sai sitä kuitenkin lisätä joskus ja satunnaisesti tuli pieniä nypytyksiä.
Aluksi laitoin pari desiä fortea ja pari desiä dieseliä lämpimän öljyn sekaan. Annoin käydä tyhjäkäyntiä noin 5 minuuttia jonka jälkeen pidin 1500-2000rpm minuutin verran. Tuota vuorottelua jatkoin 20-25min.
Öljyt ja suodatin pois.
Mäntien päälle kaadettu dieseliä ja pyöritelty moottoria noin 30min välein dieseliä samalla lisäillen.
Tätä pyörittelyä jatkunut nyt 3 tuntia ja jatkan niin kauan kun öljyropusta tiputtelee. Enää en lisää mäntien päälle mitään.
Sitten lopulta uudet öljyt ja suodatin paikoilleen ja jos niillä ajelisi noin 1000km jonka jälkeen vaihtaisi vielä uudestaan.
Samalla voisi ehkä laittaa polttoainesuodattimenkin kun sitä ei ole vaihdettu vuosiin.
Venttiilikopan tiivistekin olisi kai järkevä laittaa,kun oli tulppien koloissa kosteutta.
Zetec/duratec tietäjille kysymys kun itse ei muista:
Onkohan tuo ihan ok että ykkösen mäntä on tälläinen
Muissa kolmessa sylinterissä on "normaali" mäntä jossa kiertää kaulus laidalla.
https://photos.app.goo.gl/QuvqAMgv8Bg33gR47
Öljy on halpaa tavaraa!
Pääsin töihin autonasentajaksi 03.06.1964. Hommat jatkuu edelleen,
Toistaiseksi en ole innostunut kemiallisesta korjauksesta.
Se mikä on kulunut, on kulunut, eikä se ehjene vaikka kaataisi mitä tahansa öljyn sekaan.
Ainoa muutos on että sinun lompsa kevenee, tökötin myyjän lompsa täyttyy.
Osta erinomaisia kemikaaleja! Ne pesevät rahat lompakostasi!
Hyväuskoisia on totuttu jymäyttämään!
Mistä näitä sikiää tasaisin väliajoin
Eikös toi sun kuvaama männänpäällinen ole täysin sulanut kuopille? vai näinkö ihan omiani? Eikai tommoseen paljoa kannata aikaa ja rahaa uhrata yhtään enempää.
Kyllä se mikä on kulunut tai jos on "pehmenneet" männänrenkaat, niin ei siellä enää mikään litku auta. Se jos on vaikka venttiilinostimissa öljyreiät tukossa, niin voi jostain pesuaineesta apua olla. Kyllä niitä "ihmeaineita" oli jo mopoilu vaiheessa, kun laittaa tulpanreiästä koneeseen, niin se poraa ja hioo ja tiivistää ............
Missä foordin koneissa on männät ilman öljyrenkaiden huuhtelureikiä? Ne järjettömät keksinnöt, jotka ainakin osaltaan edesauttavat renkaiden karstoittumista ja jumittumista. Onko vuoden 2011 2.0 145hp vaparissa vai ei? Kiinnostaa, kun vähän aatellut semmoisen ostamista.
Siltä näyttäisi
Siis autohan toimii täysin, ajossa lähes päivittäin.
Mutta ei kai tuollaiseen muutenkaan hajotessaan kannata muuta tehdä kun laittaa pihan perälle odottamaan parempia aikoja joita tuskin on tulossa.
Tälläisiä aineita löytyisi kotoa:Ajomies kirjoitti: ↑Pe Heinä 16, 2021 7:34 pm Kyllä se mikä on kulunut tai jos on "pehmenneet" männänrenkaat, niin ei siellä enää mikään litku auta. Se jos on vaikka venttiilinostimissa öljyreiät tukossa, niin voi jostain pesuaineesta apua olla. Kyllä niitä "ihmeaineita" oli jo mopoilu vaiheessa, kun laittaa tulpanreiästä koneeseen, niin se poraa ja hioo ja tiivistää ............
https://photos.app.goo.gl/i1wXUQvRDsXBkqeA6
Koska uskon että paras tapa välttää liian aikaista liian suurta öljynkulutusta autossa on valita oikea automalli, nostan kysymykseni Ford 2011 2.0 145hp vapari-koneesta; onko männissä öljyrenkaille huuhtelureijät vaiko ei?
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: Google [Bot], kkuula, riude ja 53 vierailijaa
