Akkurunkonaulain
Akkurunkonaulain
Akkukäyttöinen runkonaulain kiinnostaa. Erityisesti Milwaukee 18V. Onko kokemuksia. Kaasullista en halua ja maastoon kompuraksi riittää minä-itte. kokemusta lähinnä Makittajan viimestelypyssystä viiden laukauksen verran.
Re: Akkurunkonaulain
Milwaukkeen akku runkonaulain löytyy. On kyllä kätevä, ainoastaan naulojen loppuminen vaatii totuttelua. Naulat loppuu jotenkii yllättäen.
Ite kans ostin tuon milwaukeen, tositoimiin en ole vielä naulaimen kanssa kerenny, mutta tuossa pikku näpräilyissä ollu kyllä ehdoton.
Kaveri osti, lyö ehkä vielä paremmin kuin oma hitachi. Hyvältä vaikuttaa.
On hyvä tuo milwaukee. Todella kätevä, eikä tartte kaasupullojen kanssa takuta.
kiitos rohkaisevista kommenteista, pitänee panna pennit jonoon ja kytätä kampanjaa
Pari vuotta sitten hallin rakennusprojektiin tuollaista akkunaulainta kattelin. Olis ollu kyllä huippupätevä peli, mut päädyin sit kumminkin Sencon paineilmanaulaimeen.
Saattaa itellä olla, että välillä naulain seisoo vuodenkin käyttämättä kaapissa, joten tuumin, että paineilmakone olis käyttökuntoinen vielä 10 - 15 vuodenkin päästä.
Akkupeli on varmasti käytössä parempi, mut pitäis olla säännöllisempää käyttöä, jotta akut ei menis vähällä käytöllä pilalle.
Meneekö akkuvehkeillä 90mm naula pohjaan. Senco paineilmavehje vaatii 10bar paineen että menee pohjaan. 8bar paoneella jää 20mm vajaaksi.
Näin oli. 90mm liimakampa naula vaati hieman kompuran (virittämistä) ja aina kun paine oli alimmillaan, juuri ennen kompuran käyntiin lähtöä, tuppas jättämään naulaa vajaaksi.
Sattu aika tiheesyistä puuta nuo katto-orret. Hyvä niin, mutta tiukkaa naulattavaa.
Ainakii 90mm liimakampa mänöö hyvin. Akku ei oo propleema, kun samanvalmistajan muitakin vehkeitä on samalla akulla.
Ja semmosest mää tykkäsi, et varmistin mikä tyrkätään puuhu kiinni on terävä. Pahas paikas hyvä ku ei lipsu.
Ihan vinkkinä vaan että nyt tuo Milwaukeen akkurunkonaulain on 399 alv0 onnisen tarjouksessa (pelkkä runkokone)
Vuoden päivät ollu käytössä tuo Hikokin akkurunkonaulain. Siinä on säätö kuinka syvään naulan laittaa, jääkö kanta pintaan vai uppooko kuinka syvälle puuhun. 90 mm naula mennyt pohjaan/uponnut toistaiseksi kaikkeen puuhun. Hyvä ostos ja voimaa riittää, akut käy ruuvinvääntimeen ja pulttipyssyyn niin tulee niitäkin käytettyä samoilla akuilla, pysyy kunnossa...
Ford 6610 -88
Ostin kans hiljan Hikoki naulaimen ilman akkua koska minulla ennestään ruuviväännin ja porakone. Kahdella akulla pärjää hyvin kolmen rungon kanssa. Olen tyytyväinen ko.naulaimeen. Naulojen kulutus vaan yllätti. Usein saa olla lataamassa.Superdexta-64 kirjoitti: ↑To Touko 06, 2021 7:42 pm Vuoden päivät ollu käytössä tuo Hikokin akkurunkonaulain. Siinä on säätö kuinka syvään naulan laittaa, jääkö kanta pintaan vai uppooko kuinka syvälle puuhun. 90 mm naula mennyt pohjaan/uponnut toistaiseksi kaikkeen puuhun. Hyvä ostos ja voimaa riittää, akut käy ruuvinvääntimeen ja pulttipyssyyn niin tulee niitäkin käytettyä samoilla akuilla, pysyy kunnossa...
takana loistava tulevaisuus
no tänään tyttö kiikutti Milkkarin runkonaulaimen ja pitihän sitä heti testata.
Polttopuuhäkkejä korjailin ja huomaamatta meni nelisen kampaa nauloja. Meistä tuli siis heti kaverit. Aika painava se on, mutta tässä tietty tottunut aika kevyitä akkukoneita käytteleen.
Ne on kyllä painavia nuo jos vertaa paineilmaversioihin, mutta itse tykkään että hyviä puolia kuitenkin enemmän.
Käyttäjiä lukemassa tätä aluetta: axe, Bing [Bot], Google [Bot], Rh-, Rustaaja ja 53 vierailijaa
